Hallo liebe Modellbau-Gemeinde!
Ich hab da mal ein Problem... ich habe ein Modell bei dem die Beladung mit Zurrketten befestigt dargestellt werden soll. Nun weiß ich nicht wirklich wie ich bei dem Maßstab 1:35 die Ketten da anbringen soll. Es sind Kettenspanner dabei und dann dies mitsamt Kette an Treibstofftanks... Hat jemand eine Idee dazu?
Zurrketten einbauen
- Simitian
- Been thanked: 39 times
Hi MaddinE,
Ein Zwei Bilder von dem Bauabschnitt wären hilfreich, um dir entsprechenden Rat geben zu können.
Ansonsten wird es eher ein Schluss ins blaue, bezüglich Tips.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 84 times
Die Verspannung von WK I - Fliegern wird häufig mit Sekundenkleber in sogenannte Sacklöcher fixiert.
Ein Sackloch ist ein Loch, was eben nicht durch geht, sondern wie eine Sackgasse als Straße eben nur die
Vertiefung eines angedeuteten Loches ist.
Ich hoffe, das war verständlich.
Hier noch ein Bild was darstellt was ich meine...
Der Zurrpunkt am (hier) Tank ist etwas größer, aber das macht es auch nicht besser
Viele Grüße, Martin
In Arbeit: 1:35 Bundeswehr MAN LKW 5to mil gl (Tankanlage) von Hobby Boss
- Simitian
Hi, hier würde ich das letze Glied der Kette öffnen und in die Öse vom
Kettenspanner einfädeln. Mit Sekundenkleber anschließend verkleben.
- Simitian
Oder mit Draht sich ein Verbindungsglied selber machen.
Würde wohl auch gehen.
- Aktvetos
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 160 times
Alternativ, Plastik Kettenglied weg schneiden. Zwischen der Kettengliedhalterung ebenfalls die Überreste des Gliedes raus schneiden/feilen und dann das Metall Kettenglied in diese Halterung mit Sekundenkleber fixieren. Diese Variante allerdings nur wenn das festzurren nur ein optischer Effekt ohne wirkliche Spannung auf der Kette ist. Wobei ein Sekundenkleber sollte das schon aushalten wenn ein wenig Spannung drauf kommt..
Also, ich hab das Problem nun mit eurer Hilfe gelöst, allerdings etwas abgewandelt. Ich hab die Öse des Kettenspanners aufgeschnitten und die Kette quasi "eingeklipst". Dann einen Tropfen Sekundenkleber drauf. Im Falle der dreier-Kette hab ich ein "Kettenglied" mit dünnem Draht selbst gebastelt und die Kette aufgefädelt. Auch hier einen Tropfen Sekundenkleber. Das ganze sieht dann aus wie auf den angehängten Bildern....
Danke für Eure Hilfe nochmal!!
Viele Grüße, Martin
Deine Lösung gefällt mir
- Simitian
Schaut gut aus
