hier möchte ich euch die nächsten Tage/ Wochen meine Fortschritte beim Leichttraktor Rheinmetall vorstellen.
Anbei die schicke Zeichnung auf der Verpackung
Liebe Grüße
Andi
ICM 1:35 Leichttraktor Rheinmetall 1930
- Vedrfoelnir
Maach et joot, ävver nit zo off
- Eukaryot98
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 294 times
Da schaue ich gerne zu, einer der Panzer die immer wieder vergessen wird. Oft wird ja immer der A7V und dann schon der Pz. I, Pz. II, Pz. III, Pz. IV, Panther, Tiger, Maus und die beiden Leos aufgezählt. Damit hat man zwar den großteil der deutschen Hauptkampfpanzer erwähnt, aber tatsälich fehlen sehr wichtge. Neben den hier gezeigten Kleintraktor, sind das noch der LK II, Großttraktor und Neubaufahrzeug.(Auch wenn der Lk II als Strv 21 nur in Schweden zumEinsatz kam) Der Kleintraktor wäre vermutlich auch der bessere Panzer I gewesen, zumindest war er schwerer Bewaffnet als dieser, jedoch wurden die bestellungen anfang der 30 Jahre storniert....
Ich schweife ab, um es kurz zu machen: ich freue mich auf den Bau.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 74 times
dabei
- Simitian
- Been thanked: 39 times
Ich setze mich mal da zu
Wünsche gutes gelingen (wobei ich mir bei dir, dessen sicher bin)
und viel Spaß beim bauen.
- Oliver Bizer
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 54 times
Bin auch da
- Vedrfoelnir
Freue mich riesig für eurer großes Interesse!!
Der Bausatz an sich ist klein aber fein und ich stelle den einfach mal vorab hier vor: Insgesamt sind es wenig Teile aber die Passgenauigkeit ist super
Leider sind Gummiketten dabei, mal sehen wie sich die verarbeiten lassen (vor allem das Kleben der jeweils zwei Teile für eine Kette.... Tip aus einem anderen Forum, PE Kleber von MBK und ich muss sagen es scheint zu funktionieren)
Los geht der Bau:
Die Motorhabe besteht aus einem Hauptstück und die Lamellen werden einzeln eingesetzt und mit Extra Thin Cement von Tamiya festgeklebt.
Generell benutze ich so gut wie nur diesen Kleber, weil er super in schmale Ritzen läuft und schnell trocknet.
Auch hier werden die Lamellen festgeklebt
Die beiden Seiten des Traktors Die Bodenplatte habe ich vergessen zu fotografieren ist aber eh nur eine Platte Plastik
alles zusammengefügt und verklebt ergibt: Wie schon erwähnt ist die Passgenauigkeit super und man muss kaum die Bauteile noch mit der Feile bearbeiten um Überstände zu beseitigen.
Vielen herzlichen Dank fürs mitlesen!
Liebe Grüße
Andi
Los geht der Bau:
Liebe Grüße
Andi
- Vedrfoelnir
So, nach langer langer Abwesenheit führe ich mal die Karteileiche hier weiter und entschuldige mich für meine lange Abwesenheit!
Hier die Einzelteile der 3,7 cm Kanone und des Maschinengewehres. Zusammen mit den beiden Hälften für den Turm(mit Luken) und der Abdeckung ist der Turm sehr einfach gehalten. So sieht nun der Rohbau aus.
Weiter geht es mit den Laufrollen: Dabei besteht jede Rolle aus zwei Einzelteilen die miteinander verbunden werden. Die Einzelnen Rollen werden dann zwischen den beiden Abdeckungen eingesetzt, sodass sie beweglich bleiben.
Zudem wurde das Schutzblech an beiden Seiten angebracht.
Danach wurden beide Seitenschürzen zusammengesetzt aber noch nicht mit dem eigentlichen Panzer vereint um eine vereinfachte Lackierung zu ermöglichen. Hier eine Anpassprobe: Ein etwas kniffliger Part war die Kette aus Vinyl. Da jede Kette aus jeweils zwei Hälften bestand mussten diese miteinander verklebt werden. Dazu nutzte ich den Ätzteilkleber von MBK (im Endeffekt Cyanacrylat). Gut miteinander verpresst ergab sich eine überraschend gute Passgenauigkeit.
Danach wurden die Ketten mit natoschwarz grundlackiert und mit einem Pinsel wurden die Metallelemente der Kette mit Stahlfarbe bepinselt. Danach erfolgte ein Wash mit dem schwarzen Panel Einer von Tamiya..
Nun folgte die Grundierung des Leichttraktors.
Dazu wurde mit natoschwarz alles grundiert und mit weißer Farbe nachgrundiert (relativ grob da die weiße Farbe schlecht verdünnt war) Danach wurde dann der ganze Panzer mit einer Mischung aus dunkelgelb und elfenbeinfarben lackiert. Für das Tarnmuster mischte ich nun dunkelgrün mit einem etwas helleren grün und für die braunen Flächen nutze ich das schokoladenbraun. Als Maskierung wollte ich von Vallejo die Maskierflüssigkeit auf Latexbasis testen. Das Ergebnis war schrecklich. Wahrscheinlich ließ ich dieses Latexzeug zu lange trocknen, denn um das abzubekommen verschwendete ich gefühlt Ewigkeiten. .
Zudem gefiel mir so das Tarnmuster kein bisschen. Viel zu abgehakte unsaubere Kanten und ein unsauberer Übergang. Zur Not um es noch zu retten zeichnete ich nun die Ränder etwas dicker mit der Farbe Elfenbein von Vallejo nach.
Nun fand ich das Ergebnis ganz passabel und das Ergebnis wurde mit einer Schicht Mattlack versiegelt. Danach begab mich an die ersten Verwitterung/Verschmutzungsspuren. Die Montage der Ketten verlief folgendermaßen: Dazu wurden jene auf die Umrolle und die Antriebsrolle gebracht und die Rollen in die vorgesehene Position eingehangen. Da die Ketten aber alleine sehr unter Spannung standen musste auch direkt die Seitenschürze festgeklebt werden damit die Rollen parallel zueinander positioniert waren. Zum Schluss der Montage wurde die filigrane Rahmenantenne angebracht!
Letztendlich wurde das Fahrzeug mit verdünnter Ölfarbe gealtert und mit Panel Liner Kontraste gesetzt.
Alles in einem ist der Bausatz sehr schön und passgenau und genau das richtige für Zwischendurch
Das Endergebnis: Ich hoffe es gefällt
Liebe Grüße an alle,
Andi
Andi
- Simitian
Hi Andi,
Top Ergebnis
Der kleine, gefällt mir sehr gut
Top Ergebnis
- ModellfreakDD
Nachtfalter
- Has thanked: 212 times
- Been thanked: 53 times
Richtig Klasse geworden!
Die Bemalung finde ich besonders gut!
Eventuelle Rechtschreibfehler sind Special-Effects und dienen zur allgemeinen Unterhaltug!
