Frage zu kleiner Airbrushkabine
SirLancelot
ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe mir eine kleine gebrauchte Airbrushkabine gekauft um Sie in Verbindung mit dem Revell Basis Set zu benutzen.
Mir ist aufgefallen dass da 2 Vliesfilter hintereinander vor einem
Metallgitter angebracht sind.
Ist das so richtig ?
Nimmt man nicht nur einen Vliesfilter ?
Mit den beiden Filtern spürt man kaum einen Abzug vom Lüfter
allerdings sind die dann gut gepresst zwischen Gehäuserand und Metallgitter.
Bei einem Filter spürt man die Absaugung mehr, dafür hält das Vlies nur wackelig im Gehäuserand.
(den Verkäufer hab ich auch schon gefragt, aber der hat selbst keine Ahnung und das Teil nur einmal benutzt).
Wäre super wenn Ihr mir ein paar Hinweise/Tipps habt wie sich das verhält und was es allgemein evtl. noch m Umgang mit dem Teil zu beachten gibt.
Vielen Dank schonmal und Grüße,
Lancelot
Nougat
Ein Filter reicht !
Nougat
The Chaos
Been thanked: 234 times
Ich habe das Ding auch ein Filter vor dem Gitter ist ausreichend dan klappt die absaugung auch wunderbar
Eine Menge zu Zeit im bau.
Sci Fi Modellbauer
Liebe Grüße
Chris
SirLancelot
Hallo Leute,
alles klar, Danke.
Dann werde ich das Teil die Tage mal mit einem Filter ausprobieren.
Gruß Lancelot
Been thanked: 93 times
Verstehe ich das jetzt richtig : Die mit Farbnebel kontaminiert Luft wird durch den Filter gereinigt und dann wieder in den Raum abgegeben? Oder nach draußen geleitet?
Sieht auf den zwei Jahre alten Bildern so aus.
Ich bin in der glücklichen Lage, die Luft nach draußen zu jagen.(umgestellt auf "Abluft"-Haube, sollte bei fast jeder Haube möglich sein).
Ich habe auch nur normale Filtermatte eingebaut und da geht genügen Farbe noch mit auf Reisen (und die Dämpfe sowieso)... Kommt logischerweise auf die Größe der Teile an, die lackiert werden...
diavolonero
Has thanked: 2 times
Bei meiner Absaugkabine war ein Abluftschlauch dabei. Dazu noch ein Adapter um den Schlauch aus einem gekippten Fenster zu hängen.
Zieht der denn die „Abgase „ nicht wieder durch das Fenster rein?
Theoretisch teilweise bestimmt, aber wie in einem anderen Threads schon erwähnt, wir lackieren ja keine ganzen Autos.
Sicherlich kommt das Zeugs am Fensterspalt -verdünnt- wieder mit rein, wenn man nicht für frische Luft von der Gegenseite sorgt.
Ich möchte mich aber soweit aus dem Fenster lehnen, dass das, was ev. wieder übers Fenster hereinkommt, keinen ernsten Schaden anrichtet.
Ich habe mir eine Schablone ins Fenster gebastelt. Eine Tafel so groß, wie das Fenster, mit einer Öffnung fürs "Abgas-Rohr"
viewtopic.php?f=104&t=7502
