Herstellung von Segel aus Stoff
Been thanked: 245 times
Hallo Freunde des Modellbaus.........
Willkommen auf meinem Tutorial zur Herstellung von Stoffsegel. Als erstes möchte ich schreiben,.... ich hab´s nicht erfunden (vielleicht waren es die Schweizer :mrgreen:). Ich nehme auch nicht für mich in Anspruch, das non plus Ultra der Segelherstellung zu können. Da gibt es viele andere, die es wesentlich besser können, als meine Wenigkeit. Aber zumindest möchte ich anderen die Möglichkeit eröffnen, zumindest mal einen kleinen Einblick in die Geheimnisse der Segelherstellung zu ermöglichen.
Außerdem rufe ich meine Modellbau-Kollegen (die auch Stoffsegel können) dazu auf, hier ihre Art der Segelherstellung zu zeigen.... oder eben aus anderen Materialien.
Die Anleitungen die ich hier Einstelle bestehen aus...: "Soffsegel" ohne nähen und "Stoffsegel genäht", um hier erst mal Zwei Verschiedenen Möglichkeiten zu zeigen.
Also geht los.........:
Stoffsegel ohne nähen...
Die Herstellung von Stoffsegel ohne zu nähen ist relativ einfach. Ich habe das zum ersten mal bei meiner HMS. Victory von Revell in 1/225 probiert. Die folgenden Fotos stammen daher auch aus diesem Baubericht.
1. Färben des Segeltuches.....:
Der Stoff meiner Wahl ist sogenannter "Baumwollbatist". Vorteil... sehr dünn und Blickdicht.... außerdem preisgünstig.....:
....dann kommt das Tuch in ein Bad aus Wasser und löslichen Kaffee...( 1 Liter Wasser und 2 Suppenlöffel löslichen Kaffee) und wird ca. 10 min. gekocht.
Segelsüppchen......:
...dann aufgehängt zum trocknen......:
...das Ergebnis.... schönes Kaffeebeiges Segeltuch......:
2. Segelgröße, Form und Kleider..:
Bevor ich die Segel aus dem Tuch schneiden kann, brauche ich erst mal die Größe der einzelnen Segel. Maße nehmen von den Plaste Segeln funktionierte nicht, weil mal zu groß, mal zu klein....usw. .... also selbst ausmessen. Habe die Segelmaße auf Papier übertragen und ausgeschnitten.....:
Nach Überprüfung ob die Papiersegel passen, hab ich dann die Maße auf den Stoff übertragen. Als nächstes bekamen die Großzügig ausgeschnittenen Stoffsegel eine Behandlung mit einem Gemisch aus 1 Teil Weißleim und 3 Teile Wasser und wurden zum trocknen aufgehangen....:
Nach dem Trocknen waren die Segel-Rohlinge sehr Brettig bzw. Pergamentartig..... was aber echt gut ist..... lässt sich Prima drauf mit Bleistift zeichnen und es fußelt am Rand nichts aus beim zurecht schneiden. Also auf alle Segel die "Kleider" (eigentlich die nähte) mit Bleistift aufgezeichnet, ausgeschnitten und das "Liektau" angeklebt. Dann ein Probesegel mal eben an die Vic gehangen für einen ersten Eindruck....:
Jetzt gilt es..... Die Segel sind soweit fertig....inklusive Liektau und "aufgespannt"....wobei ich unter die Segel "zerknüllte Frischhaltefolie" gesteckt habe zur Formgebung. Die Pergamentartigen Segel werden durch ein erneutes einweichen mit dem Leim- Wassergemisch wieder weich und lassen sich problemlos formen. Erster Versuch mit Leimwassergemisch  ging auch gleich in die Hose... das Liektau löste sich natürlich.... im 2. Versuch hat es aber geklappt......:
Dann kann man die Segel an das Modell hängen und takeln. Das Endergebnis......:
Ich hoffe, ihr könnt was mit dieser kleinen Anleitung anfangen. als nächstes werde ich euch die Herstellung von "Stoffsegel genäht" zeigen. Bitte Geduld..... mache ich heute Nachmittag fertig. Bis dann..... Gruß, Dirk. :thumbup:
Und weiter geht es........
Stoffsegel nähen......
Zuerst einmal.... das wird kein Nähkurs. Ich setze voraus, das der gewogene Leser mit einer Nähmaschine umgehen kann oder jemanden hat, der das kann. Es geht hier nur um die Arbeitsschritte, die ich so mache.
Der Stoff den ich benutze ist auch hier ein Baumwollbatist.........:
Hier mal im Makro......:
Vor ein Fenster gehalten sieht man, nicht durchsichtig :thumbup:.........:
Als erstes zeichne ich mit Bleistift das Segel auf den Stoff auf, wobei ich am Rand 4 mm zugebe der später umgenäht werden soll.......:
....dann kommt die Nähmaschine zum Einsatz, mit der ich die Senkrechten Nähte (Kleider) und die Waagerechten Nähte für die späteren  Reffbändsel mache. Hier die Sichtseite (vorne)....:
Als nächstes Pinsel ich die äußeren Linien mit einem Gemisch aus 1 Teil Weißleim und 3 Teile Wasser ein. Dieses verhindert ein ausfransen des Stoff nach dem ausschneiden. Ordentlich trocknen lassen.......:
.... so sieht dann das Segel nach dem Ausschneiden aus...... keine Ausfransungen........Vorderseite......:
Rückseite.... noch sieht man die Bleistiftlinien......:
Nun darf wieder genäht werden. Ich knicke den äußeren Rand um und nähe in fest.......:
....was dann so aussieht.......:
Jetzt der nächste Akt.... das annähen des Liektau. Natürlich kann man das auch ankleben, aber nähen hält besser......:
da wir uns in einem kleinem Maßstab befinden (1/150) lege ich an den Ecken kleine Schlaufen, um die Schothörner darzustellen. Erst bei größeren Maßstäben, ab 1/100 mach ich diese extra..... So sieht das jetzt aus.....:
... und hier der gesamte Segelsatz für die La Sirene.......:
Nun kommt Farbe ins Spiel. In einem Topf mische ich 1 Liter Wasser, 3 Teebeutel (Earl Grey) und 2 Eßlöffel löslichen Kaffee und mache das Gemisch warm. Dann lege ich die Segel für ca. 5 Min. hinein.........:
Anschließend kann man mit klaren kalten Wasser die Segel abspülen. Je nach dem was man für ein Gemisch macht und wie lange man die Segel in der Mischung lässt, verändert sich die Farbe der Segel. Hierzu kann man natürlich erst mal ein  paar Versuche machen (mit Stoffresten) um eine gewünschte Färbung zu erreichen. Bei mir sah das dann so aus........:
ich habe die Segel auf Styropor mit Stecknadeln gespannt.
Nach dem trockenen sollte man die Segel glatt bügeln..... ich mache das so. Die Form der Segel (Bauchig) erreiche ich später über das takeln.
Letzter Akt..... die Segel an die Rah nähen oder knoten und das Ganze Werks kann an das Modell.......:
Ich hoffe, die Anleitung hilft dem ein- oder anderen weiter. Bei offenen Fragen...... fragen.... :mrgreen:
Ach ja....... so sehen genähte Segel an einem fertigen Modell aus (VOC Batavia, Revell, 1/150)......:
Viel Spaß beim nähen......... ;)
reaper2k3
Hallo Dirk,
danke für diese super Anleitung.
Viele Grüße
Alex
mtfrk3
Hallo Dirk,
vielen Dank für die ausführliche Anleitung :thumbup:
Eine Frage habe ich dann aber doch noch.
Wie genau klebst du das Liektau an?
Auch mit Leim genau auf die Kante?
Viele Grüße
Alex
Hallo Alex und Alex......... :mrgreen:
Danke für euer Lob.
Ja bei der oberen einfacheren Herstellung klebe ich das Liektau mit Weißleim auf Kante. ....Stück für Stück....(was ein ganz schönes gefummel war). Allerdings hatte ich das da auch zum ersten mal so gemacht. Wie geschrieben hatte sich das Liektau nach erneuten bearbeiten mit Wasser-Leimgemisch gelöst. Beim nächsten mal werde ich das mit Sekundenkleber versuchen.
aber du weißt schon das Sekundenkleber hässliche Flecken machen kann und nicht zu entfernen ist ? Macht Stoff außerdem total brüchig.
Tipp: wenn du wirklich CA-Kleber probieren willst, besorge dir aus dem Angel-Zubehör einen wasserfesten Sek-Kleber. Der bleibt weich und wird nicht brüchig.
Danke dir Tom für den Tipp mit dem Sekundenkleber.... wusste ich nämlich nicht. So brauche ich das schon mal nicht probieren.... :thumbup: man lernt ständig dazu.
Ich behaupte daß die Bahnen nicht parellel sind sondern in der Mitte etwas breiter.
Anhang zu Segel aus Stoff...... Reffbändsel Fakes
Hallo Leute........
Hier kommt noch ein kleiner Nachtrag wie ich für kleinere Maßstäbe Reffbändsel per Fakes mache. Bei größeren Maßstäben würde ich allerdings anders vorgehen..... was ich irgendwann auch noch zeigen werde. Also geht los.........:
Für die Bändsel nehme ich ganz normales und billiges Nähgarn.....:
......mache noch am Stück einen Knoten rein.......:
......und schneide ein Stück hinter dem Knoten ab........:
...... bringe ich das Bändsel auf Länge und schneide auf einer Seite kurz hinter dem Knoten ab.......:
....Bringe ein bisschen Kleber an den Knoten und platziere das Bändsel auf der Naht am Segel.......:
.....das alles ein paar Hundert mal (auch auf der Rückseite des Segels was dann fertig so aussieht.......:
Für alle Segel macht man das dann mal eben ein paar Hundert mal.... :mrgreen:.....bis...... man Fertig ist oder...... Durchdreht :shock: Also viel Spaß beim....Bändseln.
Yep. So kann man das machen.
Aber du weißt schon das du die eigentlich auch auf der Rückseite machen müsstest.😁
Ja du weißt es. Ich habs überlesen....
Hi Tom.......
:mrgreen: Yuuuuup........ ich weiß es. :mrgreen: Aber wie gesagt, bei größeren Maßstäben werde ich das anders machen. Bei kleinen Maßstäben ist das so allerdings eine gute Variante, wie man es machen kann. Auf meine des Öfteren angeführte Betrachterdistanz sieht man nicht, das es Fakes sind.
Zur Zeit beschäftige ich mich mit einer ganz anderen Art der Segelherstellung die sehr Vielversprechend aussieht...... das Laminatsegel aus Pongue Seide und Selbstklebenden Japanpapier (wird durch Hitze aktiviert), das auch im Restaurationsbereich verwendet wird. Hier schon mal ein Foto wie das dann aussehen könnte (nicht von Mir hergestellt)......:
phoscar
Ein großes Dankeschön für deine Nachricht über deine Konstruktionen.
Wenn Sie eines Tages eine "Enzyklopädie über die Konstruktion von Plastik-Schiffsmodellen" veröffentlichen, wäre es mir eine Ehre, eine Kopie zu bestellen.
Es ist wirklich schön, so viel vom Lesen zu lernen.
danke
herzlich
Marc
Onkel Markus
Has thanked: 28 times
Been thanked: 3 times
Wow - vielen Dank für diesen sehr lehrreichen Workshop!!!
Ein Segelschiff steht auch noch auf meiner Wunschliste. Welches es dann wird, weiß ich noch nicht, es gibt mehrere Kandidaten. Aber wenn es dann losgeht, mache ich die Segel bestimmt aus Stoff, so wie du das hier gezeigt hast.
Tolle Sache!
SCHIFFSBAUFLOHMARKT
