Lackierung verhaut ist noch was zum retten ?
Speedy88
Hallo an alle :!:
Habe in Dodge Lackiert aber das ging voll in die Hose :!:
Wollte fragen ob da noch was dran zu retten wäre mit schleifen oder eher nicht mehr :?:
Bei der Frontstoßstange in der Mitte ist ne stelle frei wo die Krokodilklemme war :!:
Hier ein paar Bilder.:
front 3.jpg (35.7 KiB) 8420 mal betrachtet
front 2.jpg (54.86 KiB) 8420 mal betrachtet
Front 1.jpg (42.94 KiB) 8420 mal betrachtet
Zuletzt geändert von IchBaueAuchModelle am Mo 20. Mär 2017, 12:52, insgesamt 3-mal geändert.
satori
welche Farbe hast Du denn genommen?
Speedy88
Die Farbe ist von Tamiya x17 und ich habs verdünnt in 1:2 Verd./Farbe Beim Kompressor hatte ich 2 Bar :!:
Die Farbe selber ist jetzt auch nicht meins und das Auto ist für meine Freundin xD Stoßstange und Grill geht ja noch so finde ich das Gitter wollte ich in Schwarz Glänzend bemalen nur die Karo hat dann eher kein feines Sprühbild bekommen hmm... Deswegen dachte ich mir mit anschleifen und noch 2 Schichten Farbe um den Fehler wieder gut zu machen wollte aber eher euren Rat vorher ein holen :!:
satori
Tamiya bekommst Du mit Spiritus wieder runter. Einfach etwas Watte mit Spiritus tränken und die Farbe abwaschen. Restfarbe kannst Du mit Flüssigseife und warmem Wasser wegspülen.
Abschleifen ist bei Tamiya Acrylic Paint und den Mr.Hobby Aqueous nicht nötig.
Gastronaut
Ich würde beim nächsten versuch eventuell etwas weniger Druck einstellen. Ich sprühe immer mit 0.8 bis 1.2bar. So müsstest du die rauhe oberfläche in den Griff bekommen...
Fürs erste würde ich die oberflächen mit 2000er Sandpapier, wasser und seife abschleifen... und dan probieren das ganze nochmal zu lackieren...
Mfg
Speedy88
@satori Ja wenn ich es mit spiritus runter wasche geht mir da nicht die Grundierung mit Runter :?:
@Stefan also mim Schleifen wäre auch ne Option da könnte ich gleich meine neuen Schleifpads mal benutzen :!:
satori
Speedy88 hat geschrieben:@satori Ja wenn ich es mit spiritus runter wasche geht mir da nicht die Grundierung mit Runter :?:
Hi Speedy
Die Idee beim waschen ist, dass Du Dein Modell komplett sauber bekommst um nochmals neu beginnen zu können. Ich würde nicht abschleifen, sondern nochmals ganz von vorne anfangen. So hast Du die Chance, eine einwandfreie Lackierung hin zu bekommen. Nur mit Anschleifen funktioniert das nicht.
Speedy88
nagut dann zurück am Anfang :( hoffe es klappt dann besser. Mich irriert auch das die Tamiya Farbe sehr dünn ist für das dass sie als Streich Farbe sein soll :!:
mfg
Speedy88
@Kafens was sollten sie dann sein steht ja auf da Homepage auch Acryl Streich X-XF :!:
satori
Speedy88 hat geschrieben: @Kafens was sollten sie dann sein steht ja auf da Homepage auch Acryl Streich X-XF :!:
Hi Speedy
Ich würde das nicht zu wörtlich nehmen. Es scheint sich wohl um einen Übersetzungsfehler zu handeln. Denn Tamiyas Bezeichnung "Paint" auf dem Etikett wird als Substantiv verwendet was schlicht "Farbe oder Lack" bedeutet. Beim übersetzten auf der deutschen Seite wurde aber das Verb "to paint" verwendet, was "streichen oder malen" heisst.
Auf der japanischen Seite heisst es: "für Airbrush und zum streichen geeignet.". Also eignet sich diese Farbe laut Hersteller für beides. Meine Erfahrung aber ist, dass sich diese Farben besser zum brushen eignen. Beim pinseln hatte ich schon das Problem, dass ich bei einem zweiten Anstrich die erste wieder ablöste.
Speedy88
@satori ok jetzt wundert es mich auch nicht mehr das die Farbe so dünnflüssig ist habe sie aber mit dem Pinsel auch streichen können :!: Nur mit wieviel Bar Druck sollte ich die Farbe dann sprühen :?:
Speedy88
Was 0.8 - 0.9 bar welche düsen größe hast du da ? Ich sag mal dazu das ich jetzt keine Teuren Airbrush Pistolen habe aber wenn das bei dir klappt könnte ich die Tamiya farben sogar noch mit dem Revell kompressor sprühen. Bei mir ist es eigentlich fast bei jeder farbe das ich so auf 2.2 - 2.5 bar hoch muss das da mal ein spritzbild kommt :!:
satori
Hi Speedy
Ich denke der Druck hängt von vielen Faktoren ab, etwa wie verdünnt die Farbe ist, welche Gun und Düse Du nutzt etc.
Ich verwende meistens eine Creos PS-267 Gun (0,2) und arbeite mit +/- 1,2 Bar. Ich verdünne die Tamiya etwa 70% - 75% Farbe mit 25% - 30% Ethanol.
Sinnvoll ist sicher, erst an einem Probestück zu üben um zu schauen wie viel Druck für Deine Gun ideal ist.
Speedy88
naja insgesamt habe ich 3 Guns 1 von Revell Single Action 0.5mm düse die geht aber nur mit dem 1 bar Kompressor von revell dann von artisticlife double Action 0.3mm düse wo ich noch bisschen üben muss wo mir aber der sprühnebel etwas dünn vor kommt und von agrotec die double Action wo ich 0.2mm, 0.3mm und 0.5mm nadel und düse habe zum tauschen :!:
