Wattestäbchenproblem
Heizer
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit, gefühlt seit die Wattestäbchen mit Plastikstab verboten wurden, hab ich jedes Mal das Problem, dass beim Auftragen der Decals mit den dazugehörigen Flüssigkeiten (Microset, -sol, Vallejo, etc) hunderte von Fusseln aus dem Wattestäbchen auf dem Modell kleben bleiben. Diese sind nur mit allergrößter Mühe und manchmal auch gar nicht abzubekommen ohne den Lack zu beschädigen.
Habt ihr dieses Problem auch oder was mache ich falsch. Früher hatte ich dieses Problem, wie gesagt, nie. Ich habe auch schon Wattestäbchen verschiedenster Marken ausprobiert, mit wenig anderen Ergebnissen.
Gibe es eine Alternative die Decals glatt zu streichen?
Danke
Frank
Frank
___________________________________________________________________________________________
Aktuell im Bau: Revell German Destroyer Class 119 (Z1/Z5) Platinum Edition
Portfolio
The Chaos
Been thanked: 249 times
Ich nutze welche von Norma, sind aus Baumwolle und ich habe besagte Probleme nie.
Eine Menge zu Zeit im bau.
Sci Fi Modellbauer
Liebe Grüße
Chris
Been thanked: 347 times
Ich kenne das auch, ich schwemme die Decals dann nochmal mit Wasser auf, entferne die "Fädchen" und nehme zum Festtupfen mehrere frische nacheinander.
Richtig andrücken oder ausrollen immer mit einem neuen Stäbchen. Die kann man deshalb ja weiterhin für andere Arbeiten wieder/weiter benutzen.
Malle
Has thanked: 101 times
das Problem hat man bei einigen Herstellern von Wattestäbchen. Hat aber nichts mit Plastik oder Pappe zu tun.
Als Alternative benutze ich sogenannte Lippenstäbchen. Die Fusseln überhaupt nicht.
Kann man zum Beispiel bei Amazon finden
Gruß Björn
Hervorragender Typ :arrow: Danke :!:
Schon bestellt, bin gespannt, wie die einsetzbar sind.
Ich habe eine Probierpackung mit kleine Applikatoren, ein dünner Stiel mit vorne weißen "Schaumstoff" dran. Für die habe ich noch keine richtige Einsatzmöglichkeit gefunden.
Heizer
Ein heißer Tip, die Lippenstäbchen. Vielen Dank dafür. Werde ich schnellstmöglich beschaffen und ausprobieren.
Danke dafür.
Gibt es ggf. noch weitere Tips?
Frank
Portfolio
Ich nehme einen kleinen Flachpinsel, Gr. 4, mit härteren Borsten. Ich nehme an, es sind Acrylborsten.
Mit dem flachen Pinsel drücke ich das Abziehbild in der Mitte an und streiche das Wasser zur Seite hin darunter weg.
Die Flüssigkeit nehme ich mit einem Fitzelchen Toilettenpapier in Pinzette auf und drücke dann noch einmal mit Daumen oder Finger auf Toilettenpapier das Abziehbild an.
Danach streiche ich mit Pinsel nur wenig Weichmacher über das Abziehbild und nehme den Überschuss wiederum mit Toilettenpapier auf. Wattestäbchen habe ich zwar auch, benutze sie aber nicht, weil ich die Methode mit dem saugfähigen Papier besser finde.
Agrippa
Has thanked: 21 times
Been thanked: 35 times
Ich hoffe du kriegst Provision vom Verband der lippenstäbchen hersteller: bestellt :thumbup: :D
liebe Grüße Fabian
Malle
Agrippa hat geschrieben: Sa 24. Aug 2024, 21:33 Ich hoffe du kriegst Provision vom Verband der lippenstäbchen hersteller: bestellt :thumbup: :D
:lol:
Das leider nicht.
Ich habe mal Ärger bekommen, als ich die Dinger bei meiner Frau entdeckt habe und wohl die letzten Stäbchen in meinen Hobbykeller entführt habe ;)
Gruß Björn
Kurz noch einmal hochgeholt...
Ich habe diese Lippenpinsel, oder wie sie auch immer genannt werden, bei eBay gekauft und zum ersten Mal damit gearbeitet.
Ich kann die "Dinger" bestens weiterempfehlen. Bei dem Preis (6.- für 50Stück) halten die wahrscheinlich einen Modellbauer-Leben lang.
Man kommt schön in Ecken und Kanten.
Ein sehr guter Helfer!
