5t Portalkran und Maybach Motor - Miniart 1:35
Damit ihr hier nicht so einsam seit, möchte ich mit meinen Baubericht zum Thema Werkstattszene beitragen.
Es handelt sich um den 5t Kran mit Panzermotor und 2 Soldaten von Miniart. Das StuG III ist von Cyber-Hobby (Dragon) und wurde von mir vor 10 Jahren gebaut. Seit dem stand es einsam herum. Aber mit dem Erscheinen des Miniart Sets wollte ich das StuG so präsentieren, wie der Panzer III auf dem Deckelbild.
Der Kran selber scheint recht zügig und einfach baubar. Jedenfalls sind es nur 9 kleine Spritzlinge + Metallketten und Abziehbilder.
Die Bauanleitung führt durch 22 Arbeitsschritte auf 8 Seiten.
Ein nettes Extra was ich so noch nicht kannte, sind die Poster unten rechts, welche man ausschneiden und dadurch verwenden kann.
Mal sehen wann ich mit dem Bau starten kann.
Zuletzt geändert von ModellfreakDD am So 17. Apr 2022, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 76 times
Das ist aber nett das Du uns Gesellschaft leistest. :thumbup:
Has thanked: 40 times
Been thanked: 131 times
Ja hallo Frank... schön das Du dabei bist .
da Dein Panzer schon fertig ist , hast Du einen ordentlichen Vorsprung ....
Da der Motor beim Kran dabei ist , wirst Du den Panzer hinten öffnen ...???
Keine Angst. Ich gleiche den Vorsprung durch Langsamkeit aus ;)
Der Panzer wird geschlossen bleiben, da ich ihn nicht ohne Gewalt öffnen kann und im Inneren fehlt ja auch alles. Ich erkläre es einfach so, dass der Panzer deshalb geschlossen ist, um ihn vor der Witterung zu schützen.
Oder Motor ist da und jetzt der Panzer wo der Motor getauscht werden soll. Nimmst Du noch einen Lkw wo der Motor gerade mit dem Kran abgeladen wird. Nur ein Vorschlag.
Frank was ist? :)
Ich wollte erstmal den Tornado fertig machen. Leider bin ich seit einer Woche in Quarantäne (mit 2 kleinen Kindern ist das richtig toll 🤯 )und kann deshalb nicht in den Keller für die Airbrush, um da weiter zu machen und der Kran liegt ebenfalls dort. Aber wenn alles klappt, kann ich am Sonntag wieder raus.
Das kann ich nachvollziehen. Es ist nicht so anstrengend 1m³ Holz zu hacken als 10 min Kinder hüten. Aber Kinder hüten macht mehr Freude. :lol:
Huhu Frank ....
jetzt darfst Du langsam starten ... :D ..
Vielleicht sollte ich wirklich einfach mal anfangen, um mich abzulenken.
Anfangen, .....anfangen, .....anfangen :D
Quelle https://myloview.de/sticker-rufen-laut- ... nr-19035D0
Gestern abend habe ich endlich angefangen. Viel gibt es nicht zu berichten, aber ich wollte euch damit zeigen, dass es nun los geht ;)
Die Montage beginnt mit dem Grundgerüst des Krans. Etwas Negativ sind mir die vielen Angüsse aufgefallen, welche vor allem bei den runden Teilen aufwendig zu säubern sind. Alleine bei einem der 4 Stützen sind es 14 Punkte die versäubert werden müssen. Minart wird schon wissen warum, aber ich bin der Meinung, etwas weniger wäre möglich gewesen.
Der Kran steht schonmal. Bis hierher waren es ca 2 Stunden Zeitaufwand, wobei sicherlich eine Stunde nur für das Entfernen der Angüsse drauf ging.
Interessant ist es allemal die eingesetzte Technik zu verstehen. So könnte man z.B. die Verbindungsstangen etwas höher positionieren und so den Winkel der Stützen und damit die Gesamthöhe verändern.
Hey Frank... fein das Du startest. Bin gerade mit meinem Kran fertig . Auch bei mir musten die Streben sauber geschliffen werden . Auch die Führungsschienen sind identisch ...
Bin gespannt wie Deiner dann fertig ausschaut ... :D
Viel habe ich noch nicht fertig gestellt, aber ich möchte euch auf einige Sachen aufmerksam machen.
Als erstes die Treibstofffässer:
Diese haben 2 Führungen, welche aber zu breit sind für den Gegenpart. Also habe ich sie weggeschnitten.
Sonst sieht das ganze nämlich so aus:
Einmal weggeschnitten und nun passt es wunderbar:
Die Fassringe muss man auch bearbeiten, da sie sonst nicht bündig zueinander abschliessen und ein großer Spalt entstehen würde. Also 0,5 mm weggeschnitzt... Warum Miniart sie nicht gleich richtig beilegt?
Übrigens vergisst die Anleitung zu erwähnen, dass der Stopfen (Bg4) auch noch angebracht werden muss.
Als nächstes wurden die Zugketten an den Kran angebracht. Hier passt alles wunderbar und der Flaschenzug bleibt sogar beweglich.
Die dünnere Kette muss man in 2 Häflten (je 20cm) zerteilen und zu einem Kreis verbinden.
Ich habe dazu das letzte Kettenglied nur an einer Stelle aufgetrennt (rot markiert), das andere Ende hineingeschoben und das Kettensegment mit einer kleinen Zange wieder zugebogen. Das ganze 2 mal und fertig sind die Zugketten:
Ein schöner Schmuckständer ist entstanden:
Ja fein , dann gehts ja bei Dir direkt in die Vollen :D
Bei den Fässer hatte ich nicht das Problem mit der Passgenauigkeit .
Hättest Du den Kran nicht besser Bemalt bevor Du den Kettenzug angebracht hast ? wäre doch einfacher
Also immer weiter so , damit das auch mal was wird mit Deiner Reparaturstation :thumbup: :D :D
Zurück zu „Werkstattszene“
