Beaufighter MK.1F
Bobi
Ich bin neu in dem Gebiet des Modellbaus, und sammel grad etwas Erfahrung mit dem Flugzeug.Mein Traum ist schon länger die Black pearl zu machen, die ich auch schon zu liegen habe. Da das aber mein erstes Modell ist, werd ich mir noch 2-3 leichtere Modelle zum üben holen.
Ich denke das das bis jetzt schon ganz okay aussieht für das erste mal. Vielleicht können mir ein paar erfahrene Modellbauer noch ein paar Tips geben, Vor allem für den Alterungseffekt wie ich das am besten rüber bring.
Ich habe vor das Flugzeug jetzt mit mit einem Grau zu grundieren und dann mit einem wässrigen Grün eine Grundfarbe auf zu bringen. Was mein ihr?
Mit freundlichen gruss
Euer Bobi
Ps: ich hoff das hat geklappt mit den fotos. Gibt es da noch ein anderen Weg die hoch zu laden?
Zuletzt geändert von Bobi am Mo 25. Okt 2021, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Bobi,
ab 5 zählbaren Beiträgen im Forum,
kannst du hier direkt Bilder (pro Bild max 600kb) hochladen.
Das kannst du daran erkennen, das dein Status von Blau auf Grün wechselt.
Beiträge im Cafe oder in der Vorstellungsrunde zählen jedoch nicht
mit zu den zählbaren Beiträgen.
Wenn dein Status Grün ist, hast du beim erstellen eines Beitrages
die Möglichkeit Bilder hochzuladen.
Nach dem Hochladen, nur noch "Bilder im Beitrag anzeigen" drücken
und fertig
Ansonsten kannst du wie schon von dir gemacht, einen externen Bildhoster benutzen.
Zuletzt geändert von Simitian am Mo 25. Okt 2021, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bobi
Okay danke,
Jetzt hat es auch geklappt, musste ja BBCodes verwenden.
Deswegen hab ich keine Dateianhänge.
Ja, jetzt sehe ich deine Bilder auch :)
Bobi
Hab blos ein dummen Fehler gemacht, fast alle Teile in der Gusshalterung bezahlt, aber egal.
Dacht es wäre besser, so musst ich nochmal bemahlen.
Hat vllt einer ein Tipp für den Motor und Propeller wie ich den am besten anbringen kann?
Am Gussrahmen bemale ich auch hier und da kleine Teile.
Bezüglich Motor und Propeller, was meinst ungenau ?
Das Anbringen davon, ist in Schritt 11 der Anleitung recht gut dargestellt.
Bobi
Ja das stimmt, das da gut beschrieben. Hab nur die Befürchtung das die nicht richtig halten werden und abklappen, obwohl der Kleber ja auch relativ schnell trocknet.
Rentiert sich das denn jede Farbe mit Wasser zu verdünnen oder lieber so lassen?
Spielt das eine Rolle mit welcher Farbe man Trockenbürstet?
Gruss
Tobi
Ich denke, das wird mit dem Kleber schon gehen.
Bis der Kleber trocken ist, den Motor an der Gondel fixieren oder Abstützen.
Falls du mit Pinsel und Revell Aqua Color bemalst,
Tipps zu Pinselbemalungen mit Revell Aquas
Ist das nur gesteckt oder schon verklebt?
Man sieht noch alle Nähte zwischen den Teilen.
Da sind auch Versätze an den Motorgondeln.
Diese solltest du beim nächsten Modell versuchen zu vermeiden.
Häufig kann man das beim zusammenpassen sehen und dann beim Kleben entsprechend korrigieren
Ansonsten solltest du dich mit dem Gedanken anfreunden, dass es Schleifpapier und Spachtelmasse gibt,
um gute Übergänge zu machen.
Bobi
Sind schon verklebt, das hab ich zu spät gemerkt das das an der Gondel nicht richtig passt, da war es leider zu spät. Bevor ich den Motor anbringen werd, werde ich das noch anpassen so gut es geht.
Hab auch ein blöden Fehler gemacht und die Flügel und den Rumpf erst aufeinander und dann wollt ich die Flügel rein stecken, hab gemerkt das das nicht so optimal war, wie ich mir das vorgestellt hab.
Schleifpapier habe ich und werde die übergänge noch etwas bearbeiten, wenn das nicht reicht doch versuchen zu spachteln.
Na noch ist das nicht zu spät. Verspachtelt die Teile ruhig miteinander und verschleife die Teile, so bekommst du Übung. Ich denke die Beaufighter ist eigentlich ein schönes Einstiegsmodell
Bobi
Mal ein Frage zur Spachtelmasse von Tamiya. Was haltet ihr von dieser und wie trage ich die am besten auf?
Einweghanschuh an und mit dem Finger vorsichtig auftragen oder doch lieber Zahnstocher oder kleine spachtel verwenden?
Eine Sache hab ich noch, brauch man unbedingt klarlack?
Bei matten Teilen zb werde die doch glänzend, oder seh ich da s falsch.
Gruss
Tobi
Been thanked: 155 times
Ich arbeite gern https://www.modellbau-koenig.de/Farben- ... cosity-25g damit.
Ist feiner und mit Wasser bearbeitbar und verdünnbar. Auftragen, Finger mit Wasser benetzen, drüber streichen, wird schön glatt. Trocknen lassen und wenn überhaupt dann noch nötig, mit Schleifpapier bearbeiten.
Aber auch hier, 10 Modellbauer, 15 Meinungen was das beste ist. Einfach mal durch probieren mit was du gut zurecht kommst.
Das gilt auch für Klarlack.
Es gibt glänzenden und matten, um diese Frage mal zu beantworten. Also wird nichts mattes glänzend wenn man matten Klarlack drüber macht. Aber umgekehrt, klar, mattes wird glänzend wenn man mit Glanzlack drüber geht, und glänzendes wird matt mit Mattlack.
Ich bin kein Fan von Klarlacken, versuche die zu meiden wo es nur geht, weil ich der Meinung bin sie können die Farben verfälschen(müssen nicht, können! Aber das weiß man immer erst nach dem Auftrag, also wenn es dann zu spät ist). Bin aber auch kein Hochglanz Modellbauer :)
Somit verwende ich Klarlacke nur um Decals zu versiegeln.
:arrow: Bin ich der einzige, der meint, dieser löbliche Beitrag sei am falschen Ort platziert :?:
Bobi
Ah ja okay,
Ja ich fen Beitrag einfach mal rein gestellt, nicht drauf geachtet wo, sry dafür.
Ach ja wusst jetzt nicht das es matten Klarlack gibt, ich dachte es gibt nur eine Sorte.
Okay weiss ich bescheid.
Danke für die Info
Gruss Tobias
