wie kann das Unterlaufen von verdünnter Aqua Color Farbe verhindert werden?
Ich nutze das Revell Tape.
Das Unterlaufen von Aqua Color Farbe
- Has thanked: 412 times
- Been thanked: 301 times
Ja, wenn du zuvor die Kante mit der Farbe darunter anpinselst. Oder mit dünn Klarlack an der Kante entlang.
- Hans
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 83 times
Werden die Übergänge dann nicht zu hoch?Oder mit dünn Klarlack an der Kante entlang.
Ich drücke das Tape kurz vor dem lackieren noch ein mal fest an. Dann ist die Chance ziemlich klein das etwas unterläuft.
Nein, wird es nicht, weil schon ganz ganz wenig hilft, du brauchst keine "Silikonnaht" ziehen
- Simitian
- Been thanked: 39 times
Wenn man die Kante vom Maskingtape mit Lack
vorlackiert, ist die Gefahr wie sie Hans beschrieben hat, bezüglich hohe Kante gegeben.
Je nachdem wie dick die Farbe ist, bzw.
wie dick lackiert wird.
Wenn es bei mir passiert, klebe ich die Kante mit
Maskingtape sauber ab und schleif sie runter
mit feinem Schleifpapier.
Oder ich ziehe nach dem Lackieren, sobald
die Farbe handtrocken ist, das Maskingtape
ab. Und rolle mit zb. einem Zahnstocher
die Kante flach.
die Kante flach.
- paul-muc
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 128 times
Ich reibe mit dem Rücken der Pinzettenspitze die Kante entlang und drücke sie an. Meist sieht man dann durch das Klebeband hindurch, wo es gut anliegt. Wichtig ist das Andrücken bei Vertiefungen wie zum Beispiel Blechstößen. Beim Anlegen sollte man deshalb das Klebband nicht zu stramm ziehen, damit für die Vertiefungen Spielraum bleibt.
Das Versiegeln mit Farbe habe ich noch nicht probiert. Ich habe Bedenken, dass die Versiegelung die Farbe darunter anlöst, mit dem Klebeband verbindet und dann beim Abziehen mit ablöst. Muss aber nicht so sein, keine Ahnung.
Da brauchst du keine Bedenken haben.
Es reicht ja, wenn du nur ganz dünn über die Kante gehst. Ich benutze dazu AquaColor#01 oder#02 stark verdünnt UND "hauchdünn"über das Band. Ev sogar den Pinsel vorher abtupfen.
So "unterläuft" es ja gezielt dein Band und die neue Farbe kann nicht mehr durchwandern.
Ich habe so schon einige Modelle (den MC, meinen BMW uvm) bearbeitet.
