Mil Mi-28N "Havoc" (Revell 1:72)
Been thanked: 342 times
So heute soll auch hier ein weiteres Projekt starten, aktuell habe ich damit drei Modelle am laufen.
Es soll dieser Hubschrauber hier werden, der schon länger in meine, Schrank liegt und auf dem ich mich schon eine ganze Weile freue. Der Bausatz selber kam erstmals 1992 bei Revell auf dem Markt und ist dann 2015 zu letzt veröffentlicht wurden. Der Inhalt ist recht übersichtlich und auch für Anfänger geeignet. Dennoch sehen die Details ganz gut aus und auch so wirkt der Hubschrauber richtig stimmig. Selten ist allerdings dieser Plastikfarbton. Eine genauere Übersicht des Bausatz folgt später wieder auf Modellversium, sobald ich den fertig geschrieben.
Bei der Mi-28 N handelt es sich um die Nacht- und Allwetterflugtaugliche Version des Hubschraubers. Erstmals ist sie 1982 geflogen und sollte damals schon die betagten Mil Mi-24 Kampfhubschrauber ersetzten, doch der allmählige zusammenbruch der Sowjetunion, verhinderte eine weitere Produktion zunächst. Erst 2005 hat man mit der Serienproduktion begonnen, um die ältesten und immer noch, im Dienst befindlichen Mi-24 zu ersetzen. Aktuell hat Russland 101 Mi-28N, zwei Trainingsversionen (Mi-28 UB) und plant die beschaffung von 100 Mi-28 NM, welche die modernisierte Version der Mi-28N darstellen. Außerdem nutzen Allgerien. Irak, wahrscheinlich auch Nordkorea den Hubschrauber, außerdem waren Weißrussland und Venezuela an dem Typ interessiert. Meines Wissens sind alle russischen Mi-28 dem 335. selbständigen Hubschrauberregiment unterstellt. :thumbup:
Quelle: https://s2.best-wallpaper.net/wallpaper/3840x1200/1810/Mi-28-helicopter-Russian_3840x1200.jpg, 8.4.2021
Ich hoffe ihr seit dabei, wenn dieser schicke Kampfhubschrauber entsteht, ich finde den Bausatz jedoch sehr spannend :D
Has thanked: 152 times
Been thanked: 68 times
Bin dabei :thumbup:
Bastlerchris
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Ich bin auch dabei. :thumbup:
Der Bausatz liegt bei mir auch im Lager :lol:
VG Christian
VG Christian
Ich finde die Mil ist auch mal was anderes wie eine Cobra oder eine Apache Kampfhubschrauber und macht sich ja dann doch ganz gut im Regal.
Es ging auch wie gewohnt mit dem Cockpit los, welches allerdings recht einfach gehalten ist. Hier hätte man wenn man wollte sicher im after Market noch etwas finden können :thumbup:
Farblich geht es hier auch mehr trist zu, aber nun ja es ist ein Kampfhubschrauber, der muss maximal zweckmäßig sein.
Zumindest aber sind die beiden Instrumentenbretter mit Decals dargestellt, mehr braucht es ja auch nicht :D
Als kleiner Ausblick: es geht dann mit den Sensorköpfen und dem Geschütz weiter
Am Havoc ging es auch weiter. Der Sensorkopf, das Radar und das Geschütz sind ersteinmal separat gebaut wurden, diese sollen ja schwenkbar bleiben.
Bei dem Geschütz handelt es sich um eine 30mm Maschinenkanone Schipunow 2A42, diese ist neben der Mi28 auch beim Ka50 und Ka52, sowie verschiedenen Schützenpanzern eingebaut.
Auch der Heckrotor muss separat gebaut werden, dieser ist drehbar und ist auch gut umgesetzt, so das man den Winkel, zwischen den beiden Blättern auch gut trifft.
Hier dann mal ein Bild von der rechtem Seite des Helis
Dann habe ich noch beide Runpfhälften vereinigen, hier sind aber leider vorne im Bereich der Nase unschöne Lücken entstanden und leider gibt es auch einen blöden Versatz entlang der gesamten rumpfhälfte, die lassen sich insbesondere untenrum schlecht versäuber, da hier ja keine Ebene ist, sondern verschiedene anbauten sind.
Ja dann geht's auch schon bald hier weiter :thumbup:
Das Kernproblem der Havoc ist definitiv die Passung an den Übergängen, hier muss eigentlich viel geschliffen werden, was man aber definitiv nicht alles ganz erwischt. Da die Sensorköpfe zum Beispiel im Weg sind.
Die Lösung die Revell hier anbietet ist sehr gut, denn der Turbinenblock ist separat und in einem großen Teil gegossen. Zwar sind die Details nicht mehr ganz aktuell aber reichen völlig aus.
Hier wurden zunächst die Träger für die Waffenanlagen und die Turbinen selber angebracht, dabei verschwinden die meisten Übergänge und sind gar nicht mehr sichtbar.
Jetzt wurde das Teil nur noch aufgesetzt und passte sehr gut
Ja dann war der Heli schon soweit um Lackierfertig gemacht zu werden...
... sah der Havoc nicht so, die gesamte untersteite musste ich noch mal schleifen, nichts hat gepasst und an fast nichts ist man ran gekommen... meine lust war faktisch auf dem Tiefpunkt angelangt.
Na mal sehen wie das Ausgeht... erstmal zur Seite legen, es gibt ja noch andere Projekte :thumbup:
Der Havoc ist jetzt nochmal richtig lackiert wurden, dabei haben sich einige Fehler aufgezeigt. Zum einen denke ich, dass das Khaki wie in der Anleitung angegeben, nicht die beste Wahl war, da wäre eine andere Farbe sicher geeigneter gewesen.
Zum anderen hat sich auch gezeigt, dass noch deutlich mehr nachgespachtelt und geschliffen werden muss. Insgesamt denke ich, kann ich aber mit dem Anstrich zufrieden sein, und solamgsam wird der Heli immer interessanter, freu mich auf die Fertigstellung
Da der Hubschrauber die Ehre hat mich in die Quarantäne zu begleiten, wird der auch in den nächsten Tagen fertig. Die anderen Projekte Batmissle und GMC 40 müssen warten. Auch die DC4 geht dann weiter
Zuletzt geändert von Eukaryot98 am Sa 24. Apr 2021, 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
Bastlerchris
Hallo Andy,
also das Lackierbild finde ich auch gut gelungen.
Das Farbbild hingegen sieht dem von dir gezeigten Original Heli nicht wirklich ähnlich, wie du selbst ja schon geschrieben hast. Das Grün wirkt recht blaustichig? Oder täuscht das nur...
VG Christian
VG Christian
Hallo Christian,
Nein das täuscht, das liegt eher an den Lichtverhältnissen in meiner Wohnung.
Has thanked: 560 times
Been thanked: 347 times
Ja, mit "Q" kann es einen schnell erwischen...
Bleib fit!!!
Bei der Havoc ging es am Rotor weiter, ein sehr gut gemachtes Teil. Leider habe ich Ober und Unterseute vertauscht, so dass ich diese nochmal bemalen musste
Die Oberseite ist Himmelblau, die Unterseite schwarz.
Ja ansonsten werden hier noch einige Details bemalt werden müssen.
So langsam entsteht ein sehr schöner Kampfhubschrauber der russischen Armee ;)
Als nächste Schritt ging es an die letzten Anbauteile, sprich den Waffen. Exemplarisch wird jetzt dieser Werfer gezeigt.
Ansonsten hieß es: Detailbemalung. So ging das ganze am Rotor los. Dadurch ist der Rotor gleich deutlich dynamischer geworden.
Aber auch der Hubschrauber an sich, würde überall nochmal überarbeitet. So ist nun auch der Sensorkopf im richtigen Grün bemalt wurden.
Die Fenster sind versäubert
Der Heckrotor wurde ebenfalls gut bemalt
Und natürlich steht der Heli nun auch auf seinen Rädern
Ja soweit geht's mit dem Heli langsam auf die Zielgeraden und ich hoffe er wird demnächst vollendete ;)
Es ist getan und geschafft die Endmontage der Mi28 ist durch und der Havoc erstrahlt in ganzer Pracht. Lediglich vorne an der Nase ist der Hubschrauber noch nicht fertig, hier muss ich nochmal ran, ansonsten ist der Vogel aber vollendet. Naja zumindest fast, auch eine leichter Alterungen muss noch kommen.
Was bleibt zu sagen, der Hubschrauber war wirklich ein tolles Projekt und bietet etwas Abwechslung im Regal. Wenn die Alterung durch ist und die Nase nochmal überarbeitet, dann kommt auch eine Galerie
Gut raus gekommen :thumbup:
Hi Andy,
sehr schön :clap: :clap: :clap:
Sehr sauber gebaut und besonders schön lackiert.
Gefällt mir ausgesprochen gut :thumbup:
