Farben mischen?
Die runden ? NEIN !
Das sind die sog. Enamels ( manche sagen auch Emails ), Kunstharzfarben die Lösungsmittel enthalten und nur mit solchen verdünnt oder gelöst werden können.
REVELL hat den passenden Verdünner im Angebot.
Alternativ Terpentinersatz, Benzin geht auch, verfliegt aber seeeeehr schnell.
Das alte verschmutzte Lösungsmittel für die Pinselreinigung kann mannoch zum Verschmutzen fon Modellen nutzen, ich mache das auch.
REVELL hat für die Enamels zum Pinselreinigen mit Wasser das sog. Painta clean ( oder so ähnlich ) im Angebot.
Das macht die Enamel Farbe im Pinsel wasserlöslich und man kann den Pinsel damit unter dem Wasserhahn auswaschen.
Been thanked: 66 times
Viele sind auf die Revellfarben angewiesen weil es im Umkreis nix anderes gibt und so an dieser lästigen Mischerei nicht drumrum kommen.
Ich kann aber mittlerweile auf gute und zuverlässige Internetshop´s verweisen die nicht nur Revellfarben im Angebot haben sondern auch andere Farbhersteller wo ein mischen von Farben ueberfluessig ist.
Einzig das aufhellen von Farbe aber hier gibt es auch schon Hersteller die diese feinen Farbabstimmungen im Programm haben. Auch Set´s mit vielen Farben werden angeboten, die man fuer eine Bemalung benötigt, sei es da Flug oder Landfahrzeug.
Einfach mal schlau machen.
Dann gibt es auch die verschieden Bemalungstechniken z.B. trockenmalen, die ein Farbmischen ueberfluessig machen. Panzerkette schwarz bemalen, trocknen lassen, danach z.B. mit Revell Enamel 91 und einem Flachpinsel einen Metallschimmer auftragen. Geht wie folgt: Etwas Farbe(91) mit dem Flachpinsel aufnehmen und gleich wieder in einem Stuck Tuch oder Kuechenpapier auswischen bis man meint es kommt keine Farbe mehr, jetzt ueber die Panzerkette wischen, mit leichtem Druck und kleine Metallspuren werden sichtbar. Das kann man jetzt so oft wieder holen bis die ganze Kette mit feinen Metallspuren ueberzogen ist. Wichtig dabei den Pinsel nie ganz in die Farbe tauchen. Leider geht das nur mit diesen Kunstharzfarben (Enamelfarben) man kann aber auch Oelfarben aus dem Kuensterbedarf dafuer nehmen.
