Aquas verdünnen mit REVEL Aqua Color Mix
Welche Farbe hat der Schraubverschluss, des Aqua Color Mix? Schwarz? Wenn ja, dass ist die Problemverdünnung. Denn bei der Charge ist die Verdünnung umgekippt und es kommt zu denn von dir beschriebenen Problemen. Da bist du nicht der Einzige, es hatten noch andere dieses Problem, ich auch. Die neue Charge, mit blauem Schraubverschluss, hat diese Probleme nicht mehr. Diese kannst du ohne Probleme einsetzen.
MfG Patrick
Die mit der blauen Kappe, sollte aus der neuen Charge sein und soweit ich das mitbekommen habe, gibt es da keine Probleme.
MfG Patrick
Ein richtiges Mischungsverhältnis gibt es nicht, vor allem bei den Aqua-Farben, da jede Farbe eine unterschiedliche Konsistenz aufweist. Das heißt es einfach nur "learning by doing". Als Faustregel kann man aber sagen, die Mischung muss eine Konsistenz wie Milch aufweisen. Dann je nach Druck, Düsengröße der Airbrush, die Mischung anpassen. Man sollte bei der Verdünnung immer auf die Verdünnung der jeweiligen Farbenhersteller zugreifen, da diese ja extra dafür gemacht wurden und am wenigsten Probleme bereiten. Mit Sidolin, habe ich selber noch nicht ausprobiert. Wollte ich aber demnächst mal probieren. In anderen Foren habe ich aber gelesen, dass Sidolin ohne Probleme funktioniert. Dest. Wasser funktioniert aber auch zum Verdünnen.
MfG Patrick
- Toolman Toto
- Been thanked: 2 times
Guten Morgen zusammen,
die gleiche Erfahrung wie west120 habe ich gestern leider auch gemacht und das mit einer Flasche, die vor einem Monat frisch von Revell geliefert wurde.
Hatte das Problem gar nicht mehr richtig auf der Pfanne und beim Verdünnen der Farbe traute ich meinen Augen nicht!
Das sieht echt aus wie geronnene Milch - nur in Natooliv!
Habe das mit mehreren Farben probiert - vielleicht lag es ja auch nur an der Farbe - die sind bei mir u.U. auch was älter - aber immer zeigte sich das gleiche Ergebnis.
Leider hat sich von offizieller Seite hier noch keiner dazu geäußert. Wäre doch mal interessant zu wissen, ob das Problem bekannt ist UND woran das eigentlich liegt.
Jens, weißt Du was dazu?
Da mir der Aufwand zu groß ist ein kleines Fläschchen zurückzusenden, wandert nun der komplette AquaColor Mix - samt schwarzem Deckel - in den (Sonder-)müll. Ich hoffe, mein kleiner Spielwarenhändler ims Eck hat noch eine der richtigen Charge auf Lager
Wie muss das Zeug eigntlich entsorgt werden? Auf der Flasche steht gar kein Hinweis dazu, wie bei anderen Verdünnern. In den Kanal darf das doch bestimmt nicht!!
Schönes Wochenende
Toto
Schönes Wochenende
Toto
- Gepardschrauber
Weil es nicht nur Verdünner, sondern auch Retarder ist.
Jürgen
Jürgen
- Gepardschrauber
Ich hab ihn zwei mal gekauft, beide male war er ok. Warum sollte ich Retarder von Tamiya/Vallejo usw. BESTELLEN, wenn ich die Sachen von Revell hier vor Ort im Laden kaufen kann und ich zufrieden damit bin?
Jürgen
Jürgen
- Toolman Toto
Grundsätzlich hast Du ja recht.
Mit Wasser trocknet mir die Farbe zu schnell und ich wollte halt bei der Marke blieben. Habe von Vallejo noch einen Verdünner gefunden, der dann auch ganz gut funktioniert.
Naja, Versuch macht kluch
- Gepardschrauber
Und du glaubst, die hätten DIESE Flasche nicht stehen gelassen, wenn sie gewusst hätten, dass sie mit DIESER Flasche Probleme haben würden?Kafens hat geschrieben: Na ja es geht hier ja nicht um Dich sondern um Die, die damit Probleme haben.
Deine Logik erschließt sich mir nicht so recht. Für mich ist es viel unlogischer, zu einem Produkt anderer Hersteller zu greifen, wenn der Farbenhersteller eines anbietet.
Jürgen
jimknopf_52
Hallo liebe Lackiere, Airbrush-er usw., bin neu hier.
Ich habe bisher immer Leitungswasser zu Verdünnen der Revell Aqua Color Farben verwendet.
Funktioniert recht gut. Nachteil, die Farbe trocknet schnell auf, was aber an der Farbe selber liegt.
Laut Hersteller soll Revell Aqua Color Mix die Trockenzeit verlängern und die Farbe wäre länger streichfähig. Aus diesem Grund habe ich mir eine Flasche Color Mix angeschafft.
Beim Gebrauch passierte aber folgendes.
Zunächst sah alles gut aus. Farbe ließ sich gut verdünnen.
Hier mein Objekt.
Zunächst mit verdünnter Dark Earth matt Oberseite der Ladung komplett angemalt, die „Rüben“ nach dem Trocknen angemalt.
Die Oberseite der Rübenladung ließ sich noch einwandfrei streichen.
Dann wollte ich noch am Hänger selber einige Schmutzstellen anmalen. Dabei bemerkte ich dann, das sich an der Pinselspitze einige Klümpchen bildeten. Die Klümpchen wurden zunehmend mehr und die Farbe verklebte den Pinsel. Normalerweise lassen sich Aqua Color Farben mit Wasser vom Pinsel auswaschen. In dem Fall ging das leider nicht mehr. Hab es dann mit Tampondruckentferner (war gerade greifbar) auflösen und dann mit Wasser auswaschen können.
Die verdünnte Farbe im Mischbehältnis wurde auch zu einer klebrigen Glibbermasse.
Habt ihr einen Vorschlag woran das liegt und wie man das Problem lösen kann.
Vielen Dank im Voraus,
MfG Werner
Hier mein Objekt.
MfG Werner
Zuletzt geändert von jimknopf_52 am Sa 31. Okt 2020, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Simitian
- Been thanked: 39 times
Hallo Werner,
erstmal willkommen im Forum.
Zu deinem Problem,
kann es sein, das du nicht den Aqua Color Mix sondern
den Color Mix (der ist nur für die Emailfarbe) zum Verdünnen benutzt hast?
Zu deinem Problem,
jimknopf_52
Hallo Jan.
Danke für´s willkommen und die rasche Antwort.
Es handelt sich um Aqua Color Mix
MfG Werner
MfG Werner
Zuletzt geändert von jimknopf_52 am Sa 31. Okt 2020, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Aktvetos
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 155 times
Wie alt ist den die Farbe? Wobei die normalerweise Jahrzehnte halten, wenn gut verschlossen.
Trotzdem macht mich deine Fehlerbeschreibung stutzig. Liest sich so, wie wenn wirklich Farbe mit Verdünner gemischt wurde, wo eines von beiden nicht korrekt ist.
Wie verhält sich denn die Farbe wenn du sie mit puren Wasser verdünnst? Genauso? Vielleicht hat ja der Verdünner ein Problem, was nicht das erste mal wäre, wie es auch aus diesem aufgewärmten Thread hervor geht.
Auch macht mich stutzig das sich der Pinsel nicht mit Wasser auswaschen lies, ist das sicher eine Acrylfarbe? Wobei das Problem natürlich auch einem defekten Verdünner zu zuordnen sein kann.
Ich erinnere mich dunkel, dass es tatsächlich mal Probleme mit einer Charge des Aqua Color Mix gab und es zu den beschriebenen Problemen kam. Neuen Verdünner besorgen.
Edit: Hab gar nicht gecheckt, dass dies ein alter Thread ist und das Problem hier schon beschrieben wurde
Liegt also wohl wirklich an der Verdünnung.
jimknopf_52
Hallo zusammen.
Mit Wasser lässt sich die Farbe ganz normal verdünnen, verarbeiten und auch der Pinsel mit klarem Wasser reinigen.
Möglicherweise habe ich mir ein Eigentor geschossen.
Ich hatte den Aqua Color Mix mit einer Pipette aus der Flasche entnommen. Mit der selben Pipette hatte ich kurz vorher Tampondruckentferner entnommen. Möglicherweise war noch ein Rest in der Pipette, der der dann zu dem Dilemma führte.
Habe das heute mal versucht nachzustellen.
Zunächst nur mit Aqua Color Mix verdünnt (sah fast so gut aus wie mit Wasser).
Dann ein wenig Tampondruckentferner dazu gegeben und die Mischung bildete sofort kleine Klümpchen.
Ist jetzt nicht genau wie beim ersten Mal, lässt mich jedoch Vermuten, das es daran gelegen haben könnte.
Diverse Farben habe noch mit Aqua Color Mix streichfähig verdünnt. Dabei keine Probleme mit Verklumpen oder Pinsel verkleben.
Hätte dazu noch zwei weitere Fragen.
Lässt sich mit Aqua Color Mix verdünnte Farbe einfach mit Wasser vom Pinsel auswaschen?
Ich habe den Eindruck, das geht nicht so gut.
Wie stark darf man mit Aqua Color Mix verdünnen? Brauche machmal dünne Farbbrühe um Fahrzeuge zu altern.
Bei mir ergibt das starke Verdünnen mit Wasser eine gleichmäßige, dünnflüssige Brühe.
Bei vergleichbarer Konsistenz bilden sich bei mir beim Verdünnen mit Aqua Color Mix winzige Klümpchen.
Ich hoffe mich halbwegs verständlich ausgedrückt zu haben.
MfG Werner
Farbe und Aqua Color Mix habe ich am Montag neu gekauft. Die Farbe ist Aqua Color, also Acrylfarbe.Aktvetos hat geschrieben: Fr 30. Okt 2020, 15:26 Wie alt ist den die Farbe? Wobei die normalerweise Jahrzehnte halten, wenn gut verschlossen.
Das habe ich im ersten Beitrag dieses Thread gelesen und mich daraufhin hier angemeldet um mal nachzuhören ob das Problem weiterhin besteht.LXD hat geschrieben: Fr 30. Okt 2020, 15:39 Ich erinnere mich dunkel, dass es tatsächlich mal Probleme mit einer Charge des Aqua Color Mix gab und es zu den beschriebenen Problemen kam. Neuen Verdünner besorgen.
Edit: Hab gar nicht gecheckt, dass dies ein alter Thread ist und das Problem hier schon beschrieben wurdeLiegt also wohl wirklich an der Verdünnung.
Bei mir ist auf dem Etikett ein weißes Feld. In dem ist die Charge angegeben. (siehe Foto mit Ausschnittvergrößerung links neben der Flasche)HansW hat geschrieben: Fr 30. Okt 2020, 16:09 Woran erkennt man die Charge ?
Ich habe auch das Problem.
MfG Werner
Zuletzt geändert von jimknopf_52 am Sa 31. Okt 2020, 05:06, insgesamt 1-mal geändert.
