auch wenn meine Frage komisch klingt, möchte ich sie hier doch einfach mal stellen:
Wenn ich mir hier im Forum oder auch in YT Bilder bzw. Videos von Bauberichten anschaue, fällt mir immer wieder auf, dass viele Modellbauer Gummihandschuhe tragen. Oft diese einfachen Einweg-Gummihandschuhe für den Haushaltsbedarf.
Aber warum ist das so? Aus welchem Grund?
Mein Gedanke war zunächst, dass man sich eventuell vor einer Berührung mit Klebstoffen schützen möchte. Aber bei vielen Bauberichten ist erkennbar, dass die Handschuhe bereits schon getragen werden, wenn auch nur der Bausatz aus dem Karton genommen wird.
Ist das, damit später keine Fingerabdrücke auf das Modell kommen? Oder vielleicht das keine Klebereste an den Händen verbleibt? Aber da würde es doch eigentlich keinen Unterschied machen, oder?
Viele Grüße
Border
Handschuhe beim Modellbau?
- Aktvetos
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 112 times
Um einfach fettige Rückstände und/oder Fingerabdrücke zu vermeiden.
Ich nehme es mir bei jedem Klarsichtteil vor das ich es mache, und nie mache ich es. Enderfolg: Fingerabdrücke auf der Windschutzscheibe
Allgemein soll es natürlich bei normalen Bauteilen dazu dienen um keine Rückstände zu hinterlassen, wie Eingangs erwähnt. Kann wohl auf nachfolgende Farben Einfluss nehmen. Habe ich aber bei meinen Bausätzen noch nie bemerkt.
Ich wasche auch selten Bausätze um sie zu entfetten. Ausnahmen sind wohl Teile oft aus der Kleinserien Produktion wie Resin, Metalle o.Ä. wo Rückstände, Trennmittel oder sonstiges einen schon anlachen beim auspacken.
Zuletzt geändert von Aktvetos am Fr 11. Dez 2020, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 195 times
Handschuhe trage ich auch selten, meistens beim Lackieren (Airbrush etc) oder bei der "Endmontage", wie Rainer schrieb, um keine (wenige) Fingerabdrücke zu hinterlassen, falls der Lack doch noch empfindlich ist.
- Has thanked: 207 times
- Been thanked: 77 times
Ich halte es wie Bert. Beim Lackieren grundsätzlich mit Handschuhen.
Dann nur noch bei der Endmontage, wenn ich das fertig lackierte Modell oft in den Händen handhaben muss.
Ich entfette ebenso keine Modellbausätze, wie es Rainer schrieb.
- Triumph68
- Been thanked: 41 times
keine Handschuhe bei mir... nie, sogar nicht bei den Farben mit Airbrush... ich habe Angst die Teile nicht rechtlich zu fassen und es aus den Händen geht... natürlich dann gleich Hände waschen um die Farbe zu entfernen.
viewtopic.php?f=275&t=7630
- Diwo58
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 146 times
Ich trage Gummihandschuhe wenn ich meine Segler mit Ölfarbe bearbeite. Ansonsten müsste ich gefühlt Stundenlang Hände waschen danach, denn die Ölfarbe zieht so richtig in die Poren....
grosskranfan
'Reiniger von Stockhausen: Kresto Paint liquid oder Kresto Spezial.Diwo58 hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 09:14 Ich trage Gummihandschuhe wenn ich meine Segler mit Ölfarbe bearbeite. Ansonsten müsste ich gefühlt Stundenlang Hände waschen danach, denn die Ölfarbe zieht so richtig in die Poren....![]()
Wichtig bei der Verwendung dieser Reiniger ist allerdings, dass es richtig gemacht wird. Die Meisten machen es klassisch und damit falsch:
Reiniger auf die Hand, ab unter den Wasserhahn (wobei dann ungefähr die Hälfte des Reinigers in den Orkus geht) und dann "waschen". Und sich dann wundern, dass es nicht klappt.
Richtig geht es so: Reiniger auf der Haut ohne Wasser verteilen, dann wenig(! == ein paar Tropfen) Wasser dazu , Hände gut einreiben, dann abwasc hen, fertig.
grosskranfan
die angst ist unbegründet.Triumph68 hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 09:08 keine Handschuhe bei mir... nie, sogar nicht bei den Farben mit Airbrush... ich habe Angst die Teile nicht rechtlich zu fassen und es aus den Händen geht...
Nach der Arbeit mit einem kleine Stück Butter die Hände fest einreiben und danach mit normalenDiwo58 hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 09:14 Ich trage Gummihandschuhe wenn ich meine Segler mit Ölfarbe bearbeite. Ansonsten müsste ich gefühlt Stundenlang Hände waschen danach, denn die Ölfarbe zieht so richtig in die Poren....![]()
lauwarmen Seifenwasser die Hände waschen.
Nougat
Genau so geht esTriumph68 hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 09:08 keine Handschuhe bei mir... nie, sogar nicht bei den Farben mit Airbrush... ich habe Angst die Teile nicht rechtlich zu fassen und es aus den Händen geht... natürlich dann gleich Hände waschen um die Farbe zu entfernen.
Nougat
Also ich trage auch keine Handschuhe bei bemalen wenn mal was auf die Hände kommt kann ich noch empfehlen einfach handcreme zu benutzen das löst meist meist die Farbe von der Haut der rest lässt sich dann einfach abwaschen.
Momentanes Projekt:
Nur wer Modellbau zelebrieren will, trägt schon beim Auspacken Handschuhe.
Aus der Gerüchteküche für Modellchirurgie
PS: Ohne Zweifel gibt es Bausequenzen, wo das Tragen von Handschuhen (siehe Kommentare oben) nützlich ist.
Kaleu’s Portfolio
viewtopic.php?f=275&t=7639
Kaleu’s Portfolio
Handhabe ich auch so. Öfter nehme ich bei der Endmontage auch Einweghandschuhe um Fingerabdrücke auf den lackierten Flächen zu vermeiden. Aber nicht immer.
- satori
- Been thanked: 1 time
Ich wasche mir immer gründlich die Hände bevor ich zu bauen beginne. Dasselbe Prozedere nach dem Lackieren. Fingerabdrücke auf dem Modell kenne ich auch. Immer dann, wenn ich zu ungeduldig bin und in die noch feuchte Farbe fasse
Da nützen dann auch keine handschuhe...
- dimo1991
- Been thanked: 2 times
Ich benutze Latexhandschuhe beim Airbrushen; dann kann man die Teile auch mal mit der Hand halten und drübersprühen ...
Es grüßt der Dietmar
