Mittlerer Funkpanzerwagen SD.KFZ.251/3 Ausf.B
Miss_Blitz
Bausatzvorstellung Mittlerer Funkpanzerwagen SD.KFZ.251/3 Ausf.B
• Hersteller: ZVEZDA
• Artikelnummer: 3604
• Maßstab: 1:35
• Preis: ca. 20-25€
• Erschienen: 2007
• Inhalt: 8 Spritzgussrahmen, Decals,
Box
Box
Der russische Modellbau-hersteller Zvezda präsentiert hier den aktualisierten mittleren Funkpanzerwagen von Hanomag mit Neuteilen. Dieser kommt in einer sehr stabilen Verpackung ins Haus. Die Decals liegen einfach in der Schachtel. Ein Gussrahmen mit sehr feinen Teilen ist extra in einem Plastiksack verschweißt, die restlichen 7 Spritzguss Rahmen stecken in einem weiteren verschweißten Plastiksack.
11
11
22
22
33
33
44
44
55
55
66
66
Für den Vorgeschrittenen Modellbauer sind die 360Teile, die sehr gut detailliert, fein verarbeitet und sehr filigranen sind eine Freude. Die Antenne ist aus Plastik, genauso wie die Ketten des Halbkettenfahrzeuges und die vordere Bereifung. Figuren sind keine enthalten dafür sind 2 kleinere Gießäste enthalten mit Handfeuerwaffen und Benzinkanistern. Grat entdecke ich nur sehr wenig, Auswerfer Marken sind inliegend, aber sehr häufig anzutreffen. Der Motor ist detailliert nachgebildet und die Hauben Lucke kann geöffnet dargestellt werden. Die Funkeinheit überzeugt mit sehr fein detaillierten Armaturen.
Decal
Decal
Die Bauanleitung wird in 6 verschiedenen Sprachen und in Schwarz/Weiß gehalten. Wobei die wichtigsten Schritte auf Russisch und Englisch übersetzwerden. In 26 Bauabschnitten des Fahrzeuges wird mittels gut und übersichtlich gehaltenen Bilder geleitet. Die Decals sind fein ausgearbeitet, wobei das Decal für den Afrika Feldzug fehlt, für den europäischen verkauf wegen verbotener Symbole nicht zugelassen. Es sind 3 bemal Vorschläge vorgesehen Ostfront, 1942; 10th Pz Grenadier Division Ostfront; DAK, Nord Afrika 1942. Diese sind leider nicht in Farbe dargestellt, eine reschere im Internet wird hier nicht ausbleiben. 12 Benötigte Farben werden aus dem Humbrol Sortiment angegeben.
1
1
2
2
3
3
4
4
Stärken: Sehr gute, feine bis Filigrane Detaillierung, offen darstellbare Motor Lucke mit Motor
Schwächen: Antenne und Ketten aus Plastik, Bauanleitung Schwarz/Weiß
Bemal vorschläge: Ost Front, 1942; 10th Pz Grenadier Division Ost Front; DAK, Nord Afrika 1942
Fazit: Für den Fortgeschrittenen Modellbauer wird hier ein sehr schöner Bausatz mit vielen Details und vielseitigen Darstellungs Möglichkeiten geboten. Ein eindeutiger Nachteil sind die Ketten, Antenne und Reifen aus Plastik.
Geschichtliches: Für die deutsche Wehrmacht war die Kooperation zwischen verschiedenen Einheiten lebenswichtig. Auf Basis des Halbkettenfahrzeugs Sd. Kfz. 251, das mit ein oder zwei MG´s bewaffnet war und eine Panzerung gegen leichte Waffen besaß, wurden verschiedene Varianten von Funkwagen eingesetzt. In Abhängigkeit vom Einsatzweck waren diese mit FuG4, FuG5, FuG7, FuG8, FuG11 und FuG12 ausgerüstet. Die Übertragung erfolgte über Mast-, Rahmen- und Stabantennen.
Danke für die Vorstellung
Schöne Vorstellung, ich baue ja zur Zeit den Hanomag mit den Panzerwerfer. Ich würde die Ketten aus Plastik aber jetzt nicht als Schwäche ansehen, im Gegenteil, das ist deutlich überzeugender als Vinylketten, wenn auch schwieriger zu bauen. Wobei die Einzelkettenglieder doch eher ein Qualitätsmerkmal sind, zumal es die Möglichkeit gibt diese beweglich zuhalten. . Einzig Friul Mettallketten sind da wohl noch besser, als Einzelkettenglieder aus Plastik. Was ich an den Ketten aber bemängeln wurde, wären die Sinkstellen an den Kettenpolstern. :)
Das sehe ich genauso wie Andy, deutlich besser und schöner als Vinyl.
Miss_Blitz
Danke Jungs für die aufklärung.
Da bin ich ja schon richtig beim bauen gespannt wie das funktionieren wird.
ist mein erstes kettenfahrzeug.
ich freue mich schon richtig drauf :thumbup: :lol:
Also aus aktueller Erfahrung kann ich d7r sagen, der Bausatz macht richtig Spaß, ich kann den kaum aus den Händen legen... gleichzeitig Ärgere ich mich dass uch so schnell voran komme :lol:
Miss_Blitz
das hört sich sehr verlockend an.
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Been thanked: 155 times
Plane und nimm dir aber bitte Zeit für die Ketten. So schön die Einzelglieder auch sind im Gegensatz zu den Vinylketten, genau so leicht können die Glieder schnell verrutschen wenn man dem Kleber nicht genug Zeit gibt. Wenn man das dann nicht bemerkt, hat man auch schnell das eine oder andere "schiefe" Glied in der Kette. So zumindest meine Erfahrungen aus meinen "schnell muss es gehen" Modellbau Zeiten ;).
diavolonero
Has thanked: 2 times
Wenn die Ketten ähnlich wie die Magic Tracks von Dragon zusammengeklickt werden um beweglich zu bleiben, brauchst Du Dir wegen der genauen Ausrichtung keine Sorgen machen.
Reifen aus Kunststoff sind auch nur von Vorteil. Bei Gummireifen wird immer wieder davon berichtet, daß sie über die Jahre brüchig werden oder der Weichmacher darin die Kunststofffelgen angreift. Wenn man die Gummireifen mit Farben altert oder lackiert, bleibt die Oberfläche ewig klebrig. Getestet mit Tamiya Acryl und Modelmaster Enamel, daher besser zu Pigmenten greifen.
Die Rahmenantenne in Kunststoff ist Okay, bei der Sternantenne muß man höllisch aufpassen, daß man nichts abbricht. Am besten mit einer heißen Skalpellklinge vorsichtig heraus schmelzen.
Alex
Miss_Blitz
Danke für eure tollen ratschläge. Die werden mir ganz bestimmt helfen.
diavolonero hat geschrieben: Do 22. Okt 2020, 23:38 Bei Gummireifen wird immer wieder davon berichtet, daß sie über die Jahre brüchig werden oder der Weichmacher darin die Kunststofffelgen angreift. Wenn man die Gummireifen mit Farben altert oder lackiert, bleibt die Oberfläche ewig klebrig. Getestet mit Tamiya Acryl und Modelmaster Enamel, daher besser zu Pigmenten greifen.
Da muss ich dir recht geben. Die Gummireifen sehen sehr schön aus, aber die verarbeitung ist das problem. Habe ich auch schon erfahrung machen dürfen. Decals halten nicht perfekt, werden brüchig mit der Zeit. Ich habe meine Race-Cars vor gut 15Jahren gebaut und überarbeitet vor ein paar Jahren. alle Autos mit Vallejo Klarlack besprüht um die Decals zu schützen die teilweise schon brüchig waren. genauso die Gummireifen hab ich mit Klarlack besprüht, der weil sehen sie noch gut aus. wird sich herausstellen wie lange. :lol:
