Servus Community,
ich suche einen dünnen Kunststoff (ca. 0,5 mm) den ich (Ausmaße ca. 1,5 x 35 cm) zu einem Kreis mit ca. 10 cm Durchmesser formstabil biegen kann, evtl. mit einem Föhn. Am Ende möchte ich daraus lauter Plättchen mit ca. 1,5 x 1,5 cm herstellen, die dann einzeln in die Rundung eines Zylinders geklebt werden. Die Plättchen selbst sollen dann ein metallisches Finish erhalten. Auf den Plättchen werden noch Elemente (Quader, Zylinder und Kugeln) geklebt, die allesamt aber kleiner sind als die Plättchen selbst.
Welches Material eignet sich dafür am Besten?
Thx & Bye Tom
Wechen Kunststoff formstabil erhitzen?
- Aktvetos
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 145 times
Gegenfrage, muss es Kunststoff sein und wenn ja, warum?
Mit der höhe hättest mit Metall einen wesentlich form-und haltbareren Baustoff. Zum bekleben mit Sekundenkleber ebenso kein Problem, eventuell vorher mit Schleifpapier ein wenig anrauhen.
https://www.archidelis.at/Materialien/M ... x-500.html
Servus,
Bye Tom
Wenn das gebogen in Form bleibt, könnte das auch gehen. Das werde ich mal versuchen, Danke...Aktvetos hat geschrieben: Di 9. Jun 2020, 17:41 Gegenfrage, muss es Kunststoff sein und wenn ja, warum?
Bye Tom
- Aktvetos
Bleibt in jeder Form die du biegst und das leichter als jedes Plastik oder Holz. Der Vorteil, du musst nichts erhitzen oder sonst was. Einfach biegen, fertig.
Alternativ kannst es günstiger auch haben, einfach Getränkedosen zerschneiden und das Weißblech verwenden.
Als Beispiel:
Schürze ist komplett aus Kupferblech gemacht, allerdings die dünnere Version, 0,2 müssten das sein.
Und diese Dachrinne ebenso:
Als Beispiel:
