Farbcodes in Bauanleitungen
Onkel Markus
Has thanked: 28 times
Been thanked: 3 times
Ich möchte mal einen Beitrag zum Thema "Verbesserungsvorschläge" machen.
Und zwar geht es um die Farbcodes in den Bauanleitungen, in der jeder benötigten Farbe ein Buchstabe in alphabetischer Reihenfolge zugewiesen wird. So ist es bis jetzt immer so, dass in der einen Bauanleitung der Buchstabe D für z. B. Lederbraun 84 steht, während in einer anderen Bauanleitungen der Buchstabe D für Rot 331 benutzt wird.
Die Farbanweisungen unterscheiden sich in den Bauanleitungen ja schon anhand ihrer Form. Die Nummern der Bauteile werden in Kreisen dargestellt, die Buchstaben für die Farben in Fähnchen. In den neueren farbigen Anleitungen haben die Fähnchen sogar eine entsprechende Farbe.
Noch besser fände ich es hingegen, wenn anstatt der Buchstaben die Farbnummer benutzt werden würde. Verwechslungen mit Bauteilen sollten da ja eigentlich auszuschließen sein, wenn der Modellbauer weiß, dass Farben mit Fähnchen und Bauteile mit Kreisen gekennzeichnet werden.
So würde dann in jeder Bauanleitung ein Ocker 88 die 88 tragen und nicht in der einen Bauanleitung mal A, in der anderen D und in einer weiteren G.
Grüße,
Onkel Markus
SCHIFFSBAUFLOHMARKT
Würde ich auf jeden Fall unterstützen. Mich nervt es vor allem bei den alten Anleitungen immer nach vorne zu blättern um die Farbe rauszukriegen.
Welche Nummern also in diesen Fällen?
damit ich bei Modellen mit vielen Farben durchsteige,
beklebe ich mitunter die Farbdosen mit IsoBand.
Dort Schreibe ich dann die Farbkennzeichnung zb.A,B,C...... drauf.
Onkel Markus
paul-muc hat geschrieben: So 31. Mai 2020, 19:56 Welche Nummern also in diesen Fällen?
Gute Frage.... da müsste man sich was einfallen lassen.
Vielleicht dass man die Zahl der Hauptfarbe im Mix nimmt und dann ins Fähnchen "65 Mix" schreibt.
Oder halt alle beteiligten Farben wie "5/55/57" bzw. "65/9".
Wobei ersteres zu lang wäre.
Wie gesagt, müsste man überlegen.
SCHIFFSBAUFLOHMARKT
Been thanked: 348 times
Bei Mischfarbe einfach das alte Buchstabensystem beibehalten. Meist betrifft das Mischen ja Karosserien (z.B.), seltener Kleinkram (wenn ich an meine bisherigen Automodelle denke)
Aber Grundfarben in "Klarnummer" fände ich auch einen Fortschritt.
diavolonero
Has thanked: 2 times
Aiden hat geschrieben: So 31. Mai 2020, 18:22 Mich nervt es vor allem bei den alten Anleitungen immer nach vorne zu blättern um die Farbe rauszukriegen.
:thumbup: Da bin ich voll bei Dir - es nervt gewaltig. Bitte die Farbangaben in der Nähe der Bemalungsanleitung positionieren.
Und bitte die Farbnummer der Originalfarbe (RAL, FS, etc.) mit angeben. Bei einigen Bausätzen hat Revell es gemacht, bei vielen nicht.
Onkel Markus
Selbst wenn du die Teile am Gussast bemalst, musst du sie doch noch ein zweites Mal bepinseln/besprühen, wenn du sie vom Ast entfernt hast. Zudem muss man ja auch immer wieder Teile schleifen und feilen.
Mir wäre das viel zu viel Aufwand, erst alles zu bemalen, dann die Feinarbeiten wie Zurechtschleifen machen und dann nochmal Farbe auftragen.
Gruß,
Onkel Markus
SCHIFFSBAUFLOHMARKT
Dazu kommt, dass man die Klebeflächen vor dem Zusammenbau abschleifen muss. Ich mach das auch nur bei sehr kleinen Teilen.
Been thanked: 84 times
Ich bau ja gerade die Hellcat von Airfix.
Da stehen die Nummern der Farben, die verwendet werden sollen.
Somit hätte Airfix den Wunsch erfüllt.
Leider aber nur die Farbnummern von Humbrol.
Tja, wenn ich dann Revellfarben verwenden möchte bin ich schon angeschi**en.
Ähnlich ergeht es mir beim Bauen von Academy oder Tamiya oder wasweißichwelchem Hersteller.
Da finde ich das Buchstabensystem mal gar nicht so schlecht :mrgreen:
Ich bemale in der Regel eh so, wie ich möchte. Da ich mit Masse nur Pkw baue, braucht man da eh immer die selben Basisfarben und es geht am Ende nur um die Detailbemalung. Weiter habe ich die Erfahrung gemacht, dass manchmal falsche Angaben im Bauplan sind. Am Gravierendsten ist es beim Käfer.... Da bemale ich aus meinem Kopf originalgetreuer.
Aber. Ich handhabe es auch so, das ich die Farbdöschen mit Klebeband & Buchstaben beschrifte. Wenn ich mal einen Ausflug zum Militär mache, schreibe ich mir teilweise die Farben auch auf einen Zettel. Gerade dann, wenn ich andere Farben als Revell nehme. Dann komme ich eh nicht drum herum.
So wie es Tamiya in seinen Bauanleitungen macht, ist es auch ok. Aber genau bei dem Punkt, wenn es um zusammen gemischte Farben scheitert jedes System, welches stumpf auf der Farbnummer des Herstellers beruht.
Oder: wenn der geneigte Modellbauer nur Tamiyafarben verwendet, stößt er bei jedem anderen Bausatz an die Grenzen und muss so oder so schauen, welcher Farbton denn der richtige ist. Was entspricht also welcher Farbe.
Eine "matching"-Tabelle in jedem Bauanleitung zu drucken finde ich auch überflüssig. Wieviele Farbherstellernummern sollen rein? Revell, Humbrol, Tamiya, Gunze, Testors, MIG, AK Active, Vallejo?
satori
Ich mag die Revell Farbangaben auch nicht und bevorzuge das japanische System. Hasegawa, Fujimi etc. verwenden die GSI Farbcodes. Ist eine Mischfarbe dabei, steht dann zB. H8 (80%) + H28 (20%). Im Grunde ist es dasselbe wie es Airfix mit den Humbrol Codes auch macht. Mittels Farbcodekarte zB. von Humbrol kann man die passende Farbe finden, sollte man eine andere Marke verwenden als in der Bauanleitung angegeben. Es kann so einfach sein.
Marcx64
Hallo zusammen
Also ich kopiere immer die Seite mit den Farben, und habe sie somit immer bei der aktuellen Bauplanseite .
LasseThid
Ich habe es mir leicht gemacht...
Da ich die Farben von Humbrol verwende, schreibe ich diese Zahl für jede Farbe auf die Seite mit den Farbdarstellungen. Dann gehe ich die Bauanleitung durch und schreibe Humbrols Farbnummer neben die Fahnen in die Bilder. Für meine Supermarine Spitfire habe ich 85 überall dort geschrieben, wo der Buchstabe B steht, 11 überall, wo der Buchstabe C ist und so weiter. Es hat auch den Vorteil, dass ich zurückgehen und sehen kann, welche Farbe ich in früheren Builds für eine bestimmte Farbe verwendet habe. :D
Theorie bedeutet zu wissen, wie Dinge funktionieren, Praxis ist, wenn Dinge funktionieren. Für mich sind Theorie und Praxis vereint, nichts funktioniert und ich habe keine Ahnung warum. :lol: :lol: :lol:
Heizer
Ich notiere mir die Farben mit Nummer und Bezeichnung in eine Tabelle untereinander. Da ich nicht immer die Farben der angegebenen Marke verwende, werden eine Spalte weiter die Äquivalente eingetragen.
Diese Tabelle drucke ich mir aus und lege sie auf meinen Basteltisch. So genügt mir jederzeit ein kurzer Blick um festzustellen, welche Farbe gemeint ist oder ich gerade verwenden muss.
Frank
Frank
___________________________________________________________________________________________
Aktuell im Bau: Revell German Destroyer Class 119 (Z1/Z5) Platinum Edition
Portfolio
Zurück zu „Modellbau“
