NOTFALL
Ich bin gerade daran an meiner Mil-Mi 2 von HB die Fenster zu maskieren, welche von innen eingeklebt wurden. Nun hat sich dabei eins der Fenster teilweise vom Rahmen gelöst und ist im Begriff in den bereits verschlossenen und somit von außen nicht mehr erreichbaren Innenraum zu fallen. Wie in aller Welt kriege ich dieses nun wieder in seine Fassung ohne das komplette Modell aufschneiden oder zerbrechen zu müssen????
Been thanked: 155 times
Buhhh....
Erste und schnelle Idee, eventuell mit Kaugummi(gekaut und klebrig) in die alte Position ziehen und dann schnell mit Sekundenkleber fixieren.
Der Tipp ist gut, werds gleich mal probieren.
Funktioniert leider nicht, da die Scheiben richtig mit Druck in die Position müssen. Vielleicht lasse ich es auch einfach so und verklebe es, es ist nicht allzu auffällig.
Vlt an einer Günstigen Stelle ein kleines Loch machen.
Von wo man die Scheibe auch erreichen kann.
Bohren oder mit einer heissen Nadel. So das man da einen zb. Zahnstocher reinstecken kann.
Zwecks randrücken der Scheibe von innen.
Danach das Loch wieder zuspachteln.
Nikkisnowman
Ich würde in so einem Fall den Klarteilekleber von Revell benutzen und einen Zahnstocher oder eine Plastikstange mit diesem Kleber an dem Teil fest Kleben. Wenn man es dann in die Position gebracht hat, kann man das recht rückstandslos entfernen.
Grüße Niklas
Grüße Niklas
Nikkisnowman hat geschrieben: Fr 24. Apr 2020, 09:59 Ich würde in so einem Fall den Klarteilekleber von Revell benutzen und einen Zahnstocher oder eine Plastikstange mit diesem Kleber an dem Teil fest Kleben. Wenn man es dann in die Position gebracht hat, kann man das recht rückstandslos entfernen.
Grüße Niklas
Eben mit dem Zeug war das Fenster ja befestigt und es hat dem bisschen Druck dem es beim Maskieren ausgesetzt war nicht widerstanden. Da ich es aber andersherum mit Druck wieder in seine Position ziehen müsste würde der Contacta Clear da erst recht nicht halten. Naja, ich bin ja Pinsler und das Modell hat nun seine Grundfarbe schon drauf, auch ohne Maskierung. Die noch frische Enamelfarbe lässt sich bei Fehlern mit einem feinen Pinsel und Terpentinersatz ja auch sehr gut von Klarsichtteilen entfernen und nun sind alle Fenster beinahe Perfekt umrandet.
