Mich würde interessieren ob ihr direkt aus dem Farbe Behälter malt oder ob ihr extra Töpfe zum verdünnen habt.
Ich benutze Revell Aqua Farben mit dem Pinsel und habe ärgere mich immer, dass die Farbe zwischen den verschiedenen coats eintrocknet. Ich habe das Gefühl es wandert mehr Farbe in den Müll als auf das Modell.
Bin gespannt wie ihr es macht.
Danke schon mal im voraus.
Worin verdünnt ihr?
- Simitian
- Been thanked: 37 times
ich benutze ebenfalls Revell Aquas,
diese mische ich direkt in der
Farbdose.
Farbdose.
- Onkel Markus
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 2 times
Ich benutze zum Pinseln die Revell Aquas, die verdünne ich direkt in der Farbdose mit dem Revell Aqua Color Mix. Wenn das Pinseln länger dauert, bildet sich immer eine kleine "Haut" auf der Oberfläche im Farbtöpfchen, deswegen lasse ich auch immer ein Stäbchen zum Umrühren im Farbtopf.
Für Airbrush benutze ich die Vallejo Model Air Farben, die muss man nicht ganz so extrem verdünnen wie die Revell Aquas. Die Vallejos verdünne ich dann immer in diesen kleinen Plastik-Schnapspinneken und schütte sie dann in den Farbbehälter der Spritzpistole.
Gruß,
Onkel Markus
Gruß,
Onkel Markus
TOOL TIME!
- Has thanked: 206 times
- Been thanked: 195 times
...und hier der nächste Koch...
Bei kleinen Teilen rühre ich die Aquas mit einer Rouladennadel gründlich auf, das was an der Nadel bleibt, meist relativ viel, da die Farben recht dick sind, streife ich mit einem Pinsel in einen Kronkorken.
Habe ich viele Teile, dann verdünne ich mit nur Wasser, aber nur ein paar Tropfen und vielleicht noch etwas Aquamix.
Soll es zügig trocknen, dann nehme ich anstelle von Wasser und/oder Aquamix nur Spiritus.
Bei großen Teilen, Karosserie etc, mache ich es nicht viel anders. Ich rühre die Farben auf, fülle sie in ein leeres Aquacolor-Gefäß, streiche das alte komplett leer, damit sicher kein Bodensatz mehr zurück bleibt und verdünne nur mit Aquamix.
Sollte ich mit dieser Farbe "Airbrush" machen wollen, dann verdünne ich die ( vorherige beschriebene) Farbe im Becher der Gun, meist dann nur noch mit Wasser.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 52 times
Ich verdünne im Farbbecher der Airbrush.
Manchmal mixe ich auch in einem Schraubglas, das hält dann länger.
- Aktvetos
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 112 times
Ich verwende Tamiya. Farben die ich häufig zum brushen benötige werden doppelt angeschafft. Einmal zum Pinsel, die werden nicht verdünnt, die zum brushen werden gleich im Glas verdünnt und dann mit einem Edding und einem großen A (für Airbrush) gekennzeichnet.
Benötige ich mehr zum Pinseln und die Farbe sollte doch verdünnt werden, verwende ich eine Nasspalette, die kann man auch mal über Nacht stehen lassen ohne das die Farbe eintrocknet. Ordentlich befeuchten vorm aufhören und dann noch was drüber legen zum abdecken.
Und die Farbe im Airbrush wird direkt im Topf verdünnt. Farbe und Wasser rein, Wattestäbchen nass machen, vorn die Düse damit zu machen und Luft nach hinten, und schon blubbert es im Topf, perfekt gemischt
Du malst mit Pinsel?
Die Revell-Aquas kannst du bedenkenlos im Behälter mit Wasser auffüllen. Eventuell noch ein 2-3 Tropfen Glasreiniger dazu geben. Das verringert die Oberflächenspannung und die Farbe lässt sich besser verteilen. Vor Gebrauch immer schön durchrühren - wenn es mal länger dauert auch zwischendurch.
Tamiya-Farben kann man auch hervorragend mit Vodka verdünnen.
- Rafael Berlin
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 21 times
Kleinere Mengen verdünne ich auch direkt in der Airbrush.
Beispiel: 8 Tropfen Tamiya Verdünner in den Topf (Pipette). Dann nehme ich einen Kaffeeumrühr Hölzchen (Starbucks oder so) und tunke dieses in die vorher bereits ordentlich aufgerührte Tamiya Farbe ein und lasse diese tropfenweise vom Hölzchen ebenfalls in den Airbrush Topf tropfen, z.B. weitere 10 Tropfen. Und mit diesem Stäbchen rühre ich dann im Airbrush Topf ordentlich um. (Wenn ich die Brush zuhalte, dann blubbert mir doch meistens etwas über den Rand. Mag ich nicht so. Das mach ich nur später beim Säubern.)
Und immer erst den Verdünner, dann die Farbe, damit sich die Düse nicht zusetzt!
Die ersten paar Sprüher (mehr Verdünner als Farbe) gehen dann auf ein Blatt Klopapier. Wenn dann ordentlich Farbe kommt, geht es auf das Bauteil.
Hier hat jeder so seine Methode, finde ich klasse
e ^ (i π) + 1 = 0
Ja ich male mit Pinseln.
Im Topf mischen traue ich mich nicht so Recht da ich Angst habe es zu übertreiben und mir es dann komplett zu ruinieren.
Manche Farben sind ja schon fast mehr eine Paste als eine Flüssigkeit.
Ich habe eine Nasspalette ausprobiert. Ist das normal, dass sich die Farbe trennt? Also dass sich so Schlieren bilden?
