Hallo
Ich habe das Airbrush Basic Set mit Kompressor for einiger Zeit erworben und zuerst hat erstmal alles gut funktioniert. Aber jetzt wenn ich die Pistole benutze ist das einzige was passiert, dass die Farbe irgendwie aufmischt und dann blasen schlägt und aus dem „Top“ herausquillt. Ich hab echt gar keine Ahnung was da er Fehler ist. Bevor ich jetzt irgendwelche Ersatzteile kaufe die ich am Ende garnicht brauch hab ich gedacht, das ich hier mal nachfragen könnte. Vlt kann mir jemand sagen was da das Problem ist.
Das währe schön
Euer Aeneas
Airbrush funktioniert nicht
- Diwo58
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 165 times
Das Problem hatte ich auch, als ich meine für kleines Geld gebraucht kaufte.
Zerlegen, richtig reinigen, danach funktionierte alles Prima. Vielleicht auch bei dir.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
- Has thanked: 232 times
- Been thanked: 88 times
Das hört sich nach einer Verstopfung an. Wenn es im Farbbehälter blubbert, dann ist meistens die Düse verstopft. Die Luft wird dann nicht an der Düse vorbei geleitet und in den Farbbehälter umgeleitet.
diavolonero
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Zerlege sie mal und stecke vorsichtig die Düsennadel komplett in die Düse um zu prüfen ob sie frei ist. Sei bitte dabei wirklich vorsichtig, das sind die zwei empfindlichsten Teile der Airbrush. Die Nadelspitze darf sich dabei nicht verbiegen.
Schau das die Dichtung immer in einem guten Zustand ist, am besten ein wenig mit speziellem Bienenwachs schmieren. Wenn die Dichtung irgendwann undicht wird, fängt die Airbrush an zu spucken und macht häßliche Farbkleckse.
Moin.
Solange die Nadel beim zusammenbaut wieder aus der Düse schaut ist diese in der Regel frei von Farbresten. Vorn müssten zwei Teile sein. Einmal die Nadelschutzkappe und dann die Düsenschutzkappe. Diese mal abschrauben.
Jetzt die Düsenschutzkappe so halten das man von hinten durch die kleine Öffnung sehen kann. Kommt einem das Löchlein zu klein vor, mit einem Zahnstocher vorsichtig vorhandene Farbreste heraus kratzen und die Öffnung wieder frei machen. Benutzt Du Arcylfarben dann eine Mischung von 1 zu 1 Spiritus/Wasser Lösung mixen und alle Teile darin einlegen. Nach ca 20 min. mit einem Küchentuch und einem Pfeifenreiniger (für den Nadeltunnel) nachputzen. Keine Angst die Dichtungen werden nicht angelöst. Nutzt Du die Farben aus den Metalldöschen dann musst Du mit Aceton oder den Revellairbrushreiniger aus der grossen Blechflasche ran. Dazu aber erst alle Dichtungen entfernen sonst werden diese angelöst und verlieren ihre Funktion.
Nach dem reinigen die Nadel nicht ganz nach vorn drücken und
etwas Reiniger in die Airbrush tropfen lassen. Ich glaub Du hast da eine Saugfunktion, dann die Airbrush umdrehen und in den Stützen füllen. So verhinderst Du ein antrocknen der Nadel.
diavolonero
- SharkHH
- Been thanked: 11 times
Moin Aeneas,
guck mal bei Airbrush City. Die scheinen etwas günstiger zu sein:
https://www.airbrush-city.de/airbrush/e ... -zubehoer/
Viel Erfolg weiterhin bei Deinem Projekt.
SharkHH
SharkHH
Make glueing great again.
Mein bisheriges Schaffen
