Basis set Probleme
Neue User stellen sich vor
Bonsey1981
Hallo zusammen ich bin neu hier habe heute meine neue Air Bruch Pistole aus probiert als ich sie nach dem ersten benutzen nach der Anleitung gereinigt und wieder zusammen gebaut habe ist beim Zweiten benutzen es passiert so bald ich den kompressor anschalten das die Farbe im behälter anfängt zu blubern als Luft in den behälter kommt kann mir einer helfen :clap:
The Chaos
Been thanked: 159 times
Kann verschiedene Gründe haben, hast du mal die Dichtungen überprüft? Bzw was für eine gun ist es überhaupt?
Eine Menge zu Zeit im bau.
Sci Fi Modellbauer
Liebe Grüße
Chris
Has thanked: 254 times
Been thanked: 101 times
Meines Wissens sollte irgend etwas verstopft sein, wenn es im Farbbehälter blubbert. So meine Erfahrungen mit meinen Spritzpistolen.
Nachtrag: Punkte können zur deutlicheren Lesbarkeit beitragen und es ist nur höflich, als nur einen Satz hier hin zu "rotzen". So viel Zeit kann man verlangen! Du möchtest ja auch eine ordentliche Antwort.
Has thanked: 4 times
Been thanked: 111 times
Ich habe mir das jetzt angesehen, als ich meine gereinigt habe. Druckluft gerät in den Farbkanal, wenn die Düse nicht fest genug aufgeschraubt ist. Die Verbindung ist nicht dicht. Außerdem (reine Theorie!) verengt sich ja der ringförmige Spalt zwischen Düse und Saugkappe, wenn die Düse zu weit hervor steht. Die Druckluft sucht sich dann einen leichteren Weg, weicht über den Farbkanal in den Farbtopf aus und es blubbert.
Nachsatz: Hat die Düse vielleicht keine Dichtung mehr?
Zurück zu „Vorstellungsrunde“
