ich baue gerade den Kenworth Aerodyne zusammen und bin bei Schritt 4 steckengeblieben. Was soll man da kleben und was nicht?
Und wo muss die Achse bei Schritt 5 hingeklebt werden?
Danke im Voraus.
Lg Truckfan
Kenworth Aerodyne
- paul-muc
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 135 times
Baustufe 4
Die Außenseiten der Räder (aus Baustufe 3) werden auf die Innenseiten (31) geklebt und das vollständige Rad über die Verdickung am Ende der Achse gepresst. Dabei drückst du am besten mit dem Daumen auf das Chromteil. Wenn du auf den Reifen drückst, hebt es dir das Innenrad wahrscheinlich wieder raus. Das Rad sollte beweglich bleiben, also nicht auf die Achse kleben.
Baustufe 5
Der Rahmen hat Vertiefungen oder Noppen zur Aufnahme der Enden der Blattfedern. Du hängst die Blattfedern erst auf einer Seite ein, beginnst damit vorne (das Ende, das mit der Farbangabe B gekennzeichnet ist), dann hinten, und wiederholst das auf der anderen Seite. Du probierst das am besten vorher trocken, d.h. ohne Kleber.
Bei solchen Fragen wären Bilder hilfreich, zumindest die Nummer des Bausatzes, damit man nicht erst auf der Revellseite suchen muss.
Baustufe 5
