bei meinen Umzug sind von meinen Helicoptern die Rotorblätter abgebrochen. Jetzt versuche ich krampfhaft diese wieder anzukleben, jedoch ohne richtigen Erfolg. Ich benutze dafür den Standardkleber. Liegt es an den Kleber oder an den warmen Temperaturen dass dieser nicht richtig aushärtet oder sollte ich einen anderen dafür nehmen?
Währe dankbar für eure Tipps.
Gruß Sebastian
sebastian.olejnik
Hängt der GSI in der Mauer, war der GTI wieder schlauer
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 74 times
Du könntest versuchen diese mit Draht zu "stiften" und dann Sekundenkleber benutzen.
diavolonero
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Du musst die Klebestellen erst vom alten, ausgehärteten Kleber befreien. Einfach ein wenig die Kontaktstellen abschleifen, dann müsste es wieder gehen. So stabil wie vorher wird es allerdings nicht mehr.
Am besten stellst Du die Modelle beim nächsten Umzug auf eine Styroporplatte und fixiert sie dann mit Zahnstochern, dann bricht nichts ab.
- Nightquest1000
Styroporplatte mit Zahnstochern? Das ist ja mal ne gute Idee !
