Digitale Fernsteuerung
- Stefan (Revell)
- Administrator
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 43 times
Hallo, schon mal bei Conrad geschaut? Bin mir aber nicht sicher ob es sowas fertig zu kaufen gibt. Grüße Stefan
- Been thanked: 10 times
Wenn ich das richtig verstehe brauchst DU sowas wie eine uralte tip-tip-Anlage, also je Kanal nur ein EIN oder AUS. ( ????? )
( warum verstehe ich allerdings nicht so recht.
Ich weiß zwar was und wofür eine H-Brücke ist, aber nicht worauf Du letztendlich hinaus willst. )
Z.B. preisgünstige Fernlenkaustos, auch aus dem Supermarkt, werden öfters mit eine tip-tip-Anlage betrieben:
links: ja / nein
rechts: ja / nein
vorwärts: ja / nein
rückwärts: ja / nein
Die sind allerdings nicht PCM, und wahrscheinlich im 27 MHz Bereich, mit richtig geringer Reichweite.
Handelt es sich um stinknormale Bürstenmotoren ?
Ich nehme an keine bürstenlosen Motoren ?
Nebenbei bemerkt: mit einer handelsüblichen 4-Kanal Anlage ( proportional ist zeitgemäß ) lassen sich mit von stinknormalen dazugehörigen Servos Mikroschalter betätigen und mit deren Hilfe allerlei mehr oder minder komplizierte Schaltungen verwirklichen.
Bürsten-E-Motoren ein-, aus- oder umschalten ( umpolen ) ist damit ein Klaks.
links: ja / nein
rechts: ja / nein
vorwärts: ja / nein
Zuerst mal zu den Fahrmotoren:
Motoren werden von Fernsteuerungen mit dafür ausgelegten ( käuflich erwerbaren ) Reglern angesteuert, bürstenlose Motoren mit entsprechenden Reglern für bürstenlose Motoren, Bürstenmotoren mit ( einfacheren ) Reglern für Bürstenmotoren.
Aktuell sind die mit einem "Universal-Stecker" ( "UNI" ) versehen der zu praktisch allen aktuellen Empfängern paßt.
Man muß aber auf das Einsatzgebiet achten:
Regler für Flugmodelle ( und tws. für Automodelle ) haben keinen "Rückwärtsgang", das gilt auch für die Sender !
Also: für ein Schiff ( wenn es nicht ein reines Rennboot ist ) benötigst DU Sender und Regler für Schiffsmodelle !
Mit Vorwärts- und Rückwärtsfahrt !
( Mit Tricks kann man auch Sender für Flugmodelle einsetzen, aber .... )
Du solltest Dich in einem seriösen Fachgeschäft beraten lassen, so per Internet wird es schwierig weil mißverständlich.
Mir ist immer noch ncht ganz klar welche FUNKTIONEN Du brauchst.
So wie ich es verstehe ein g´ferngelenktes Boot das vorwärts und rückwärts fahren soll, und sinnvollerweise wohl auch links und rechts steuern kann.
Für vorwärts-rückwärts dient ein obengenannter Fahrtregler, aber eine preiswerte Methode ist auch die Schaltung von Mikroschaltern mit Nockenscheiben an einem preisgünstigen handelsüblichen Servo, dann aber nicht stufenlos.
Für rechts-links Steuerung wird ein weiteres Servo benötigt das über eine Gestänge das Ruder betätigt.
Für das Absenken der Kamera würde sich eine mechanische Vorrichtung, durch ein Servo betätigt anbieten, für die erwähnten Getriebemotoren gilt in etwa dasselbe wie für die Antriebsmotoren, aber ohne eine elektrische Endabschaltung wird es nicht gehen, denn ohne eine solche würden die Motoren durchbrennen.
