Neuling sucht Hilfe
Webster
Hallo Robert,
ich habe auch erst vor kurzem wieder angefangen und lerne auch noch aber ein wenig kann ich deine Fragen auch beantworten.
Zu 1: zum Schluss auf jeden Fall das Modell mit einem matten Klarlack versiegeln. Damit hast du schon mal einen gewissen Schutz. Richtig geschützt  ist das Modell in einer Vitrine. Diese gibt es in verschiedenen Formen und Größen.
Zu 2: ich benutze zur Zeit Farben von Revell und Vallejo. Diese sind von der Konsistenz schon unterschiedlich. Die Farben von Revell verdünne ich schon immer ein wenig. Eine Grundierung bringe ich, seit ich wieder angefangen habe, immer auf. Da verwende ich zum Beispiel den Surface Primer von Vallejo.
Hoffe es hilft dir ein bisschen weiter.
Markus
Webster
Zum trocknen habe ich mir verschiedene Halterungen gebaut. Zahnstocher, Schaschlikspieße, zerschnittene Schwämme, Korken und ein Klumpen Knete dienen mir dabei immer als Baumaterial. Dort können die Teile dann zum trocknen stehen, hängen oder liegen. Hier mal ein kleines Beispiel:
Hallo Robert,
@Webster hat die Fragen zwar schon recht gut beantwortet. Ich möchte zur Halterung der Teile beim/nach dem Lackieren noch was sagen. Denn da gibt es ungefähr so viele Methoden, wie es Modellbauer gibt :-)
Manche Teile kann man evtl. nicht so fixieren. Ich mache es oft so, dass ich an eine Stelle, die später nicht mehr sichtbar ist, oder an die Stelle, die später die Klebefläche ist, ein längeres dünnes Stück Gussast anklebe. Daran kann ich es sowohl beim Lackiere festhalten, als auch später irgendwo fixieren. Sei es, dass ich es in eine Klammer einklemme, oder dass ich es wo reinstecke. Wobei ich da meist ein Stück Styrodur verwende.
So, und jetzt viel Spass bei Deinem Slave I. Und melde Dich, wenn Du noch Fragen hast.
Shyraz
Hi Robert,
Bzgl der Grundierung habe ich mittlerweile einen ganz pragmatischen Ansatz: Generell verdünne ich die Farben bis diese eine Konsistenz von etwa Milch haben. Je nach Dicke der Ausgangsfarbe bedeutet das mal mehr, mal weniger Verdünner, im Schnitt jedoch ein Verhältnis von ungefähr 4:1 (Farbe : Verdünnung). Dadurch musst du zwar 2-3 Anstriche bis zur vollen Deckkraft machen (und zwischendrin natürlich gut durchtrocknen lassen (!) ), aber der erste Anstrich wird somit quasi zur Grundierung. ;)
Bzgl der Positionierung zu trocknenter Teile bin ich kreativ und nehme alles, was geht und gerade auch passt. Mal ein Cocktailspieß auf dem das Teilchen aufgespießt oder mit doppeltem Klebeband fixiert wird, mal hängen die Dinger fixiert mit Klebeband von der Tischkante runter, da gibbet tausend Möglichkeiten. ;)
Das nächste Wunder liegt nur ein Atom von dir entfernt.
Yeast
Stell doch mal ein paar Fotos ein, das Modell würde mich auch interessieren!
lg und viel Spaß mit dem Bausatz!
Alexander
Welche Farben verwendest du? Aquas oder Enamels?
Wenn du zum Schluss das Modell mit mattem Klarlack versiegelst, werden die Klarsichtteile trübe!
Am einfachsten unter “Absenden“ auf “Dateianhänge“ , dann “Datei hinzufügen.
Aber max. 900x600 (glaube ich) und 300 kb.
Alternativ über einen Hoster, z.b. abload.de, verlinken.
grosskranfan
eupemuc hat geschrieben: Am einfachsten unter “Absenden“ auf “Dateianhänge“ , dann “Datei hinzufügen.
Hoster sind eine zunehmend schlechte Idee. Meiner Erfahrung nach legen viele Hoster gleich nach Erscheinen eines Bildes Werbung drüber - bei der nicht offensichtlich ist, ob und wie sie weggeklickt werden kann.
Deshalb habe ich mir abgewöhnt Bilderlinks anzuklicken, die erkennbar zu einem Hoster verlinken
grosskranfan hat geschrieben: Mi 5. Jul 2017, 20:52 Hoster sind eine zunehmend schlechte Idee. Meiner Erfahrung nach legen viele Hoster gleich nach Erscheinen eines Bildes Werbung drüber - bei der nicht offensichtlich ist, ob und wie sie weggeklickt werden kann....
Adblock.
schnuerbodenfuxx
Wenn du es über einen Hoster probieren willst, dan versuch es mal mit imgbox.de
Ich lade seit einiger Zeit darüber alle meine Bilder hoch und hatte noch nie Probleme mit darüber gelegter Werbung.
Das ist völlig kostenlos und du kannst unbegrenzt Bilder bis zu einer Größe von 5MB dort abspeichern und jederzeit abrufen.
Und noch ein Vorteil: die Bilder bleiben so lange dort abgelegt, bis du sie selber löschst.
schnuerbodenfuxx Dieter
Bildanhänge als pdf. Das ist ja mal was neues :mrgreen: Auf die Idee wäre ich nicht gleich gekommen.
Aber das, was man von dem “Bügeleisen“ sieht, schaut ganz gut aus.
