Dlk 7504 rot, aber welches?
Leuchtrot kommt schon gut hin:
https://www.ralfarbpalette.de/ral-3024-leuchtrot
Allerdings ist das bei Revell 332.
302 ist Schwarz. Soll ja kein Leichenwagen werden :-)
Zuletzt geändert von eupemuc am Do 8. Jun 2017, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 283 times
Been thanked: 131 times
Ich würde beide Farben holen, etwas kleines damit lackieren und dann mein Auge entscheiden lassen. Auf den Bildern ist das schlecht zu unterscheiden (Studiobild mit sehr guter Ausleuchtung vs. unscharfen Schnappschuss).
Als jemand, der beide Farben nicht direkt kennt, aber das Ferrarirot, würde ich zu dem Leuchtrot gehen.
SharkHH
Been thanked: 11 times
Zimtstern hat geschrieben: Erkennt wer von euch mit einem geschulten Auge um welches rot es sich da handelt?
Hallo Zimtstern,
ich würde Dir zu der Farbe Feuerrot 31 glänzend raten, die u.a. auch bei dem Tochterboot Verena der Hermann Marwede verwendet wird. Das Tagesleuchtrot driftet leicht ins rosa-farbene ab. Wenn Du bei Tagesleuchtrot 332 bleiben willst, empfiehlt es sich aus meinen Erfahrungen, die ich bei der Marwede gemacht habe, die Farbe mit der Airbrush aufzutragen, um zu einem möglichst gleichmäßigen Ergebnis zu gelangen. Zuvor sollte eine Schicht Weiß glänzend 04 als Basis aufgetragen werden.
Wenn Du mit etwas Recherche herausgefunden hast, welche RAL-Farbe bei Deinem Original verwendet wurde, kann ich Dir als Alternative zu den Revell-Farben noch die Firma Oesling Modellbau empfehlen. Die bietet Modellbaufarben nach RAL Code an.
Viel Erfolg mit Deinem Modell.
SharkHH
Zuletzt geändert von SharkHH am Fr 9. Jun 2017, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
Make glueing great again.
Mein bisheriges Schaffen
SharkHH
Hai Zimtstern,
in der Bauanleitung kannst Du ja zwischen Tagesleuchtrot und Ferrarirot wählen. Ich würde Dir raten, dass Du Dir noch einen Becher Feuerrot (passt auch besser zur Feuerwehr ;-) ) holst und dann einfach schaust, welche Farbe sich besser macht. Die Verarbeitung der Tagesleuchtfarbe mit dem Pinsel stellt in meinen Augen wirklich eine Herausforderung dar.
SharkHH
