Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei, mir ein wenig Grundausstattung zusammen zu stellen. Bei den Farben habe ich schon ein paar Aqua Color gekauft und schon ein wenig damit herum probiert. Aus Kindertagen kenne ich nur die Enemals von Revell, die Aquas sind durch die einfache Verdünnbarkeit und das leichte Reinigen des Pinsels sehr praktisch.
Zum Starterset habe ich mir noch eine fertige Wash von Vallejo (auf Acrylbasis) gekauft. Jetzt habe ich aber gelesen, dass man nicht Acrylfarben mit Acrylfarben washen soll, da die Farbe angegriffen wird. Stimmt das? Ich möchte mir nicht gleich das erste Modell versauen. Soll ich eine Schicht Klarlack (Enemal) auf die Aquas auftragen vor dem Wash?
Irgendwie verwirrt mich das Thema noch total.
Danke für eure Hilfe!
Alexander
Mit welchem Wash auf Revell Aqua Color?
Vile werden wahrscheinlich sage das du vor dem washen das modell mit klarlack versiegeln sollst. Aber du kannst auch direkt wenn die farbe getrocknet ist mit einem wash drüber. Ich verwende im moment nur farben auf wasserbasis, genauso wie meine washes die auch auf wasserbasis sind. Wenn die grundfarbe auf emainel basis ist sollstest du vorher mit klarlack versiegeln, denn wasser und Lösungsmittelfarben mögen sich net. wenn du wasserbasis auf wasserbasis machst passiert eigentlich nix
MFG Mammut13
MFG Mammut13
- satori
- Been thanked: 1 time
Hallo Alexander
Ich kann mich Mammut13 nicht ganz anschliessen was die Versiegelung anbelangt. Gerade die Vallejos (ich verwende diese auch sehr oft) haften auf unversiegelter Farbe und lassen sich kaum mehr wegwischen sondern verschmieren und hinterlassen üble Fleckchen.
Bevor ich mit Washes arbeite versiegle ich das Modell mit Bodenglanz. Dabei ist es absolut egal welche Farbe ich für mein Modell verwendete (Enamel, Acryl, Wasser etc.), diese Versiegelung schützt die Lackierung und verhindert eben, dass sich das Wash auf der Oberfläche "festsetzt" und verschmiert. Du kannst diese Bodenpflege problemlos mit dem Pinsel auftragen. Wichtig ist nur darauf zu achten, dass der Lack absolut trocken ist bevor Du mit der Versiegelung darüber gehst.
also ich selber hab von vallejo ein wash was ich beim Ford ausprobiert habe wo der Motor in revell aqua silber lackiert ist und so ist nichts passiert. Konnte normal mit watte Stäbchen so halt verschmieren und eben das ziel zu erreichen das der motor eben auch schon dreck oben hat und so.
mfg
Mani
mfg
Mani
Danke für die Tipps!
Ich habe es jetzt mal an ein paar Gießästen ausprobiert und muss sagen, dass wie satori schreibt, kaum mehr abwischbar ist, wenn man mit den Vallejo Washes über die Aquas drüber geht. Das haftet wie blöde, das gibt üble Schlieren und Flecken.
Wenn die Oberfläche vorher mit dem Aqua Color Glanzlack versiegelt wurde, geht es deutlich besser. Ich werde jetzt mal den Bodenglanz ausprobieren. Vielleicht mache ich auch noch einen Versuch mit Enemal Glanzlack, eine Dose habe ich noch rumstehen aus Kindertagen (sofern der noch brauchbar ist...)
lg
Alexander
lg
Alexander
- Been thanked: 10 times
Genau, es muß ja nicht immer zwingend das amerikanische vermeintliche Wundermittel ex Future jetzt Pledge ( oder so ) sein.
Und es kommt auch nicht wirklich auf die Marke an.
So verwende ich z.B. die W5 Parkettversiegelung vom LIDL, das Zeugs reicht für wenig Geld nahezu auf ewig.
Es ist äußerst flüssig und kann unverdünnt gespritzt werden.
Kleinere Flächen ( nur da wo Abziehbilder hinkommen ) pinsele ich bei getarnten Flächen.
Es trocknet auch in Windeseile.
- Has thanked: 313 times
- Been thanked: 158 times
Naja. Mit was reinige ich denn meinen Wischmopp, wenn ich das Zeug benutze?
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt mal eine Wash von Ammo of Mig versucht, die ja auf Enamel-Basis ist.
Funktionierte ganz gut soweit, nur habe ich beim Abwischen das Problem bekommen, dass der Verdünner für Enamels die darunterliegenden Acrylfarben angreift und nach ein bisschen Rubbeln mit dem Wattestäbchen plötzlich die Grundierung zum Vorschein kam.
Hab ich was falsch gemacht? Als Verdünner hab ich den Color Mix von Revell genommen, ist der zu aggressiv bzw. brauche ich den originalen Thinner von Mig?
lg
Alexander
lg
Alexander
- satori
Servus Alexander
Dieses Phänomen kenne ich auch. Ich denke mal das Du zu fest gerubbelt hast. Auch ohne Wash würdest Du die Farbe wieder abbekommen wenn Du mit einem Wattestäbchen zu energisch zu Werke gehst. Die Farbschicht muss zwingend 100% trocken sein. Bei Mr.Hobby zB. kann das schon mal 3-4 Tage dauern. Trage das Wash bereits wieder ab, bevor es ganz getrocknet ist und nimm ein sauberes Baumwolltuch und rubbel nicht zu arg, dann sollte es gehen.
Danke für die Antwort! Ich habe sowieso immer das Gefühl, dass die Farbe trotz Grundierung nicht 100%ig gut haftet. Keine Ahnung warum. Dabei entfette ich die Teile und Grundiere eigentlich immer. Ganz schlimm finde ich hier die Vallejo Model Air, die Aquas von Revell haften nach meinem Gefühl etwas besser.
Also nochmal: ich nehme ein Wattestäbchen und tränke es in etwas Enamel-Verdünner und wische vorsichtig die noch nicht ganz trockene Wash wieder ab?
Dabei nicht zu fest rubbeln und die Farbe vorher ordentlich trocknen lassen (das war vielleicht auch ein Fehler von mir, habe mich bereits nach 12-24 h immer an die Wash gemacht weil ich es nicht erwarten konnte)
lg und Danke!
Alexander
lg und Danke!
Alexander
- satori
Hi Alexander
Eine Grundierung haftet nicht zwangsläufig besser. Dafür müsstest Du einen Haftgrund nehmen. Eine Grundierung ist primär zum "Homogenisieren" des Untergrunds gedacht. Oft haben sie auch einen leichten "Füller" Effekt, überdecken also kleine Kratzer.
Ich habe letztes Wochenende nun endgültig meine Geduld verloren und alle Vallejo Model Air weggeschmissen. Sorry, aber das sind einfach keine Modellbaufarben und haben auf (m)einem Arbeitstisch nichts zu suchen. Die Aquas sind definitiv die viel besseren Farben. Sie decken besser und haften auch sehr gut. Zudem trocknen sie sehr schnell.
Zum wegwischen des Wash nehme ich nie Verdünnung, sondern nur einen sauberen, trockenen "Lappen". Möglicherweise greift die Verdünnung die darunter liegende Farbe an, wenn man dann noch dazu rubbelt??? Ich wische das Wash einfach ab, bevor es ganz trocken ist, so habe ich die besten Resultate erzielt.
:thumbup: dank Dir! Wieder was gelernt! Dann wird ich das beim nächsten Modell so probieren!
Vallejo? Hm...
Dachte immer, das wären sehr gute und beliebte Modellbaufarben? Wollte mir eigentlich grade ein paar von den Sets anschaffen zur Ergänzung meiner fast vollständigen Revell Aqua Color Palette. Grade so ein RLM-Farbset hätte mich gereizt.
Was kannst Du alternativ empfehlen? (Sorry, wir weichen vom Thema des Threads ab, aber es ist mein Thread, da darf ich etwas spamen
Vallejo? Hm...
- satori
Es gibt sicher Modellbauer die die Vallejos mögen... da man sie mittlerweile fast überall bekommt, scheint doch eine Nachfrage zu bestehen. Für mich hat sich dieses Thema seit dem Wochenende aber erledigt. Wobei ich wirklich nur die "Model Color" und "Model Air" meine. Die Metal color hingegen finde ich nach wie vor sehr gut.
Ich bin wieder auf die Mr.Hobby Aqueous und Tamiya Acryl zurück gekommen. Zum Pinseln nehme ich die Revell Aquas und Humbrol Acrylics. Auch verwende ich vermehrt die Mr.Hobby Wasserfarben. Leider ist das Sortiment noch sehr beschränkt und in Europa nur schwer zu bekommen. Falls Du die aber sehen solltest, probiere die mal aus. Für mich sind das die besten Wasserfarben für die Airbrush (sie riechen so gut wie gar nicht). Nur so als Geheimtipp
