Hallo liebe Mitglieder,
ich habe mal eine Frage. In den Bauanleitungen steht das man die Teile mit Seifenwasser reinigen soll.
Was nimmt ihr denn für Seife? Kernseife oder sogenannte Handseife? Und bei welcher Temperatur reinigt ihr?
Könnt Ihr mir Tipps geben?
Vielen lieben Dank!
Eisdrache12345
Reinigung Bauteile Seifenwasser
Du kannst auch spüllmitel nehmen oder irgend eine Seife, du kannst aber die spritzlinge mit spiritus abwaschen. Im grunde kannst du alles was fettlösende wirkung hatt benutzen. Einzige ausnahmen bilden hier Aceton und Verdünnung die zerstören dir das plastik. Man soll den bausatz voher reinigen weil bei der Produktion ein Trennmittel auf die gussformen gespritz wird um zu verhindern das das Plastik in der form hängen bleibt, es können halt immer Rückstände an dem Bausatz vorhanden sein. Bei Emanel farben wirst du es nicht merken wenn du denn bausatz nicht gereinigt hast. Bei Wasserbasisierend Farben schon. Da ziehst sich nämlich die farben zu Pfützen zusammen
MFG Mammut13
MFG Mammut13
grosskranfan
Beim Spülmittel aber darauf achten, dass es KEINE rückfettenden Substanzen enthält, sonst hast du Teufel mit Beelzebub ausgetrieben ...
Ich selbst nehme erst Isopropanol, danach Silikonentferner.
Volker
Volker
Eine Reinigung mit Spiritus reicht vollkommen.
- Has thanked: 313 times
- Been thanked: 158 times
Zum Glück hatte ich noch nie Probleme mit Rückständen
Ich reinige meine Bausätze nie. Wenn ich zB Spritztrennkanten o.ä. abschleife (Nassschleifpapier), dann nur unter ganz wenig fließendem Wasser oder ich lass 2cm Wasser im Waschbecken stehen und nutze dies. Zusätze habe ich noch nie benutzt.
Vor der Lackierung kann eine Reinigung schon sinnvoll sein, außer man hat beim Bau immer Handschuhe an.
Und Resinteile gehören natürlich erst recht gereinigt, weil da recht oft Trennmittelreste dran sein können.
grosskranfan
Das hab ich mal mit einem LKW von Herpa versucht. Bin grandios gescheitert, allerdings wurde es danach auch mit Reinigung nicht sonderlich viel besser. keine Ahnung, was für ein hartnäckiges zeug da verwendet wurde.IchBaueAuchModelle hat geschrieben: Zum Glück hatte ich noch nie Probleme mit RückständenIch reinige meine Bausätze nie.
@eupemuc: bei Resinteilen können nicht nur Trennmittelreste dran sein, da sind in der Regel Trennmittelreste dran, jedenfalls nach meiner Erfahrung mit Resinbausätzen.
Also ich reinige die teile mit wasser und spülmittel für Geschirr
Problem ist halt immer das gleiche da man die teile nachher wieder angreift mit den fingern hast dann erst wieder fett rückstünde
Also dann mal zam bauen und befor lackiert wird entweder mit spüli wasser reinigen und luft trocknen lassen und dann lackieren
grosskranfan
Speedy88 hat geschrieben:
Das ist der Grund warum ich beim Bau immer Einweghandschuhe trage.
Jeder so, wie er es mag.
grosskranfan
na wenn du meinst.Jabo31 hat geschrieben: Hallo zusammen!
Sprechen wir hier noch über Modellbau? oder sind hier alles Hirnchirogen am Werk, wo alles feinst säuberlich und steril sein muss. Ich habe weder Kunststoffteile noch Resinteile bisher zum Bau säubern müssen
und schon gar nicht mit Handschuhen.
Und jetzt hälst du mal inne und überlegst, wen oder was die Handschuhe wovor schützen sollen...
Dass man zumindest Resinteile vor dem Lackieren reinigen sollte, ist eigentlich allgemein bekannt:
http://www.wettringer-modellbauforum.de ... eadID=7633
Bei Resin auf jeden Fall! Ist genau so, als wenn ich im echten Leben die Oberfläche mit Silikonentferner behandeln sollte. Sobald ich mit diesem Zeugs um gehe, siehe ich spätestens Einweghandschuhe an. Als Kfzler ziehe ich seit Jahren sogar immer Handschuhe an. Ich hasse den Dreck um die Fingernägel herum. Am Besten mit völlig runtergekauten Nägeln
Wenn ich das bei anderen sehe, könnte ich kotzen.
In meinem Kellerchen arbeite ich mit Einweghandschuhen sobald ich Spraydose oder Airbrush in die Hand nehme. Spricht nichts dagegen.
