C-3 Frachter Hawaiian Pilot von Revell
schnuerbodenfuxx
Hi Modellbauman,
die Hawaiian Pilot gibt es als C3-Frachter auch in Kriegsausführung - USS Burleigh, ist aber noch seltener als die Pilot.
Einen passenden Ätzteilsatz dazu wirst du nicht finden. Passende Reling schon.
Schau mal bei bj-modellbau.de rein und klicke dich da durch. Da findest du Reling in 1:350 und in 1:400 mit einem oder mehreren Durchzügen, und auch als Kettenreling - aber die ist für Frachtschiffe eher ungeeignet. Ich persönlich würde 1:400 empfehlen, weil die näher an 1:380 ist, als 1:350. Aber das ist Ansichtssache.
schnuerbodenfuxx Dieter
schnuerbodenfuxx
Hi Modellbauman,
einfache Frage: Ankerklüse ! Was meint Ihr welche Größe wäre wohl die richtige bei Maßstab 1:380 ?
einfache Antwort: KEINE !!!  Die sind alle viiiiel zu groß.
du mußt die Maße der Klüsen nur mal mit dem Maßstab 1:380 multiplizieren. Dann siehst du es selbst.
10 x 8 mm   Das wären im Original 3800 x 3040 mm, also 3,8 Meter x 3,04 Meter. Die Klüse hätte eine Höhe von fast vier Metern und eine Breite von 3 Metern. da kannst du gleich den ganzen Anker mit durchstecken. Hast du so große Klüsen schon mal gesehen. Ich nicht, obwohl ich als gelernter Schiffbauer schon gaaanz viele Schiffe und Ankerklüsen gesehen habe.
noch deutlicher wird es bei 22 x 17 mm  Das wären 8360 x 6460 mm, also 8,36 Meter x 6,46 Meter
Also alles viiiiel zu GROß.
Aber im Modellbau muß man nun mal Kompromisse eingehen. Deshalb könnte 10 x 8 mm vielleicht noch gehen, wenn der Anker groß genug ist, das glaube ich aber nicht. Als Versuch bohre mal in ein Stück Plastik (nicht am Rumpf) ein 8 mm Loch und feile es konisch aus. Und dann stecke mal den Anker der Hawiian Pilot hinein. Du wirst sehen, paßt nicht so recht.
Mein Rat: Bohre die Klüsen am Rumpf mit 1,5 bis 2 mm Bohrerdurchmesser - je nach Ankergröße - etwas auf und verzichte auf die Riesendinger.
mach alles richtig !!! Es soll ja ein schönes Modell werden.
schnuerbodenfuxx
Hallo Modellbauman,
so, so - du hast den Rumpf für die Ankerklüsen schon etwas aufgebohrt, und natürlich zu groß. Da warst du etwas voreilig.
Ich hoffe, du hast das Deck nicht auch schon aufgeklebt, dann ist es einfach, den "Schaden" zu beheben.
Klebe von innen in den Rumpf ein kleines Stück Polystyrolplatte 0,5 mm ein, das etwas größer ist als der Lochdurchmesser - gibt es bei Ebay unter "Polystyrolplatte 0,5 mm" zum kleinen Preis. Plystyrolplatten in verschiedener Dicke braucht man im Modellbau immer für alles Mögliche.
Dann schneide ein Stück zu, daß dem Lochdurchmesser entspricht, klebe das von außen auf das zugeklebte Loch. Anschließend verspachteln und schleifen - fertig !!!
Eventuell mußt du die Polystyrolstücke etwas an die Rundung des Schifffsrumpfes anpassen, damit sie beim Kleben aufliegen.
schnuerbodenfuxx
Hi Modellbauman,
Aber verschließen wollte ich das jetzt nicht ! Das wäre zu einfach !
Das wirst du wohl müssen, und dann neue Löcher für die Anker bohren. Ich wüßte nicht, wo es dafür Klüsen geben sollte. Ich habe bisher bei keinem Händler sowas gefunden. Es gibt zwar vieles, aber eben nicht alles.
Wenn du unbedingt einen Klüsenrand haben möchtest - selber machen !!!
Aus 0,3 oder 0,4 mm Draht entsprechene Ösen biegen und mit Sekundenkleber aufkleben.
Eventuell kannst du auch ein feines Kettenglied entsprechend zurecht drücken.
versuchs einfach.
Ein Stück Holz, darauf Waxpapier. Einen Nagel einschlagen und das Tau flach darum wickeln. Tau am Ende mit Stecknadel fixieren.
Mischung aus Weißleim und Wasser herstellen und das aufgeschossene Tau damit einstreichen. Nach trocknen Nagel rausziehen, vom Waxpapier nehmen und  auf dem Deck platzieren.
PS Nähgarn kannst du vergessen. Du brauchst ein fuselfreies Garn aus Kunstfaser. Bekommst du im Modellbauhandel.
Nee, das ist alles für 1/75 und größer.
du brauchst so was wie das hier :
https://www.ssnmodellbau.de/Zubehoer/IR ... BLACK.html
satori
Also jetzt verstehe ich Dich nicht Tom. Zuerst gibst Du den Tipp wie man aufgerolltes Tauwerk macht und dann empfiehlst Du Lychra Faden. Mir ist bewusst das Du über exzellente Fingerfertigkeiten verfügst, aber ich bezweifle stark, dass Du es schaffst einen Elastikfaden so zu rollen wie von Dir beschrieben....
Ich würde dünnen Nylonfaden verwenden. Den bekommt man im Mercerie Fachgeschäft. Ich empfehle dunkel grauen Faden zu benutzen. Ganz zum Schluss wenn Das Modell fertig ist, jedoch vor der finalen Versiegelung,  mit dunkler Farbe einen Filter mischen (oder ein Fertig Wash, bzw. Filter nehmen) um damit mit der Airbrush über die Leinen enden zu Nebeln. So bekommst Du einen sehr schönen 3D Effekt. Mit Lycra geht das nicht. Gummifaden solltest Du nicht Lackieren da er sonst mit den Jahren spröde wird.
" Was haltet Ihr von Takelagegarn ? Und welche Größe würde wohl bei dem Maßstab 1:380 passen ?"
Ups, sorry, da habe ich was missverstanden. Ich habe die Frage als generelle Riggingmaterialfrage für 1/380 verstanden. Dann muss man halt seine Fragen konkreter stellen.
Für aufgerolltes Tau isses natürlich nicht das richtige. Nylongarn oder ähnliches in Kunstfaser. Die Stärke muss zum Rest der Takelung abgestimmt sein.
Meine Güte.... bissel mitdenken auf Seiten des Fragestellers darf man doch auch erwarten, oder...?
satori
Nightquest1000 hat geschrieben:
:lol:
Mitdenken hat immer auch etwas mit Erfahrung und Wissen zu tun Tom. Wenn man etwas nicht weiss, kann man auch nicht mitdenken bzw. kann mitdenken in eine komplett falsche Richtung driften. Wer den Lycra Faden nicht kennt (und das tun viele wie ich am letzten WE wieder erfahren konnte) weiss demnach auch nicht, wo dessen Möglichkeiten und Grenzen sind.
Been thanked: 217 times
Es gibt keine dummen Fragen...... nur dumme Antworten. Wenn der Fragesteller es ja wüsste, bräuchte er auch nicht fragen........
von dummen Fragen hat ja auch keiner gesprochen.
Selbstverständlich gibt es dumme Fragen, sogar saudumme Fragen !
Nicht umsonst ist schon lange bekannt daß ein Narr mehr fragen kann als 10 Weise beantworten können.
( Wobei ich nicht behaupte daß hier dumme Fragen vorliegen ! )
Davon unabhängig betrachte ich den Baubericht mit Wohlwollen.
