Haftungsproblem der Farbe
Been thanked: 86 times
Du hast eine pn.
Mammut13
Hast du vor dem Füllern das teil angeschliffen?
grosskranfan
Ic h würde an deiner Stelle:
1. schleifen
2. danach mit Resin-Grundierung grundieren (statt "normaler" Grundierung). Resin-Grundierung empfiehlt sich keineswegs nur bei Resin, sondern generell bei schwierigen kunststoffen
Volker
Stefan (Revell)
Administrator
Has thanked: 36 times
Been thanked: 44 times
OWF bitte öffentlich teilen nicht per PN verschicken. Danke
grosskranfan
reeves77 hat geschrieben: kannst du eine empfehlen?
Ich habe selber schon die Resin-Grundierung von Gunze benutzt.
nur resin ist pla nicht und
Das weiss ich - ist aber nur bedingt relevant. Die Resin-Grundierungen empfehlen sich immer, wenn es im schwer zu lackierende Kunststoffe geht.
ich hatte mal gelernt alles von einem herstellersystem zu nehmen, ging das den dann mit meinen valljo farben?
Normalerweise ist das richtig. Leider gibt es Resin-Grundierungen nur von einer Hand voll Herstellern wie Gunze, Vallejo und noch zwei oder drei anderen.
Auch Schmincke hat eine Grundierung für schwierige kunststoffe, jedoch kannst du die nur in kombination mit Schmincke-Farben (Aerocolor) verwenden.
Aber: ja, die Gunze Resin-Grundierung (Mr. Resin) kannst du zusammen mit allen Acrylfarben auf Wasser- oder Alkoholbasis verwenden, ich hatte noch keine, mit der das nicht ging.
Was dein Kunststoffteil angeht: ich würde alles wieder runter machen und dann neu anfangen.
Volker
Mammut13
Hi also wenn du Fett von den finger am modell gewesen wäre, hättes tdu des beim farbauftrag sorfort gemerkt. Vielleicht solltest du von Vallejo: http://www.vallejo-farben.de/vallejo-su ... 602-i.html    ausprobieren. Den benutze ich auch auf resin und anderen plastik, arten und ich hatte bis jetz ein problemk, hab sogar schon mal vinyl damit grundiert. Den Surface primer gibt es sogar in mehreren farben. Desweiteren mall eine frage wie lang lässt du des Mototip trocnen vor der nächsten schicht ?
grosskranfan
reeves77 hat geschrieben:also von vallejo finde ich hier keinen http://www.vallejo-farben.de/
Ich hatte einen bei http://www.modellbaufarben.de gefunden. Leider lässt sich in den Shop nicht verlinken.
aber bei dir sprichst du nun
http://www.ebay.com/itm/Mr-Hobby-RP261- ... 7675.l2557
einen deutschen lieferanten habe ich nun auf die schnelle nicht gefunden ...
Ich stelle mit Schrecken fest: ich auch nicht. Weder bei Rai-ro noch im Sockelshop finde ich den.
Meinen hatte ich mal vor etlichen jahren in einem Modellbauladen in Hilden gekauft; leider führt der seit einiger zeit keine Gunze Farben mehr :(
Ersatzweise kannst du aber auch Mr. Metal Primer nehmen, den haben sowohl rai-ro als auch der Sockelshop noch im sortiment.
der wird ganz normal wie stark verdünnt bis er zu sprühen ist?
Konsistenz wie Kondensmilch.
kann es auch sein, das 2 andere sachen sein könnten? einmal schmirgel ich ja das motip zeug mit 1000 korn, also das es zu glatt für den vallejo primer ist?
eigentlich nicht, ich schleife meine Teile meist mit bis korn 1500, danach poliere ich mit korn 2000 - 4000.
und oder kann es sein, das es fett von meinen fingern ist?
Eher nicht, das würdest du schon beim Auftrag des Primers merken. Trotzdem empfiehlt sich, vor dem Lackieren zu reinigen (Isopropanol) und dann zum Lackieren Handschuhe zu tragen.
Bei Enamel ein Neoprene-Handschuh, z.B. KCL Camaprene, bei alkohol- und wasserbasierten Acrylfarben ein Nitrilhandschuh, z.B. Ansell Sol-Vex.
Bei wasserbasiertem Acryl reicht auch ein Einweghandschuh aus Nitril.
sollte ich das teil besser mit isopropanol nochmal kurz reinigen?
Ja. Auch eine Behandlung mit Silikonentferner kann zumindest nicht schaden und ist deshalb durchaus einen Versuch wert.
Es wäre trotzdem schön zu erfahren, was OFW zu dem Thema beitrug! Das ist ein Forum, welches von Austausch lebt. Sonst können wir gleich dicht machen.
Mammut13
also da ich fahrzeuglackiere lerne als erstes mal so zum grundsatz beim füller aufbringen je nach raumtemperatur zwischen 5-10 min ablüft zeit zwischen denn schichten oder so lang bis der füller nicht mehr glänzt, dann die nächste schicht und wegen dem fett das stellt sich so da das sich die grundieren oder farbe in tropfen form an einer stelle sammelt und an anderen stellen nicht ist ist da selbe wenn du ne backform einfettest und dann ein bischen wasser reinkippst. Das siehst dann genauso auch beim Modell aus
grosskranfan
reeves77 hat geschrieben: 1. ich weiß leider nun nicht was ich in den shop suchen soll, wenn ich nach resin suche, finde ihc keinen primer, nur echtes resin und weiter hunten in der suche dann vallejo water effect zeug.
Bei Vallejo kannst du jeden der in diesem Shop angebotenen Primer nehmen. Das ist das Ergebnis meiner weiteren Recheche.Wenn du unsicher bist, dann schreibe eine EMail mit deiner Frage. du bekommst, das ist meine Erfahrung, in jedem Fall Antwort. Vielleicht nicht sofort, auch nicht zwingend am selben Tag, abe du bekommst Antwort.
Und in der Regel ist das eine Antwort, die weiter hilft.
Bei lackierfragen bekommt man nicht selten vom Betreiber persönlich, Herrn Wagner, Antwort.
2. metal primer, klingt aber schon wieder nach einer fehl investition für mich ;)
Ist es aber nicht. Ohne Vorbehandlung des Untergrundes halten unsere Modellbau-Acryl auf Metall ebenso schlecht wie auf Resin.
Keine ahnung woher ich selber mal den Tipp bekommen habe der da lautete "wenn es von dem Hersteller keine spezielle Resin Grundierung gibt, dann kannst du auch die zur Farbe passende Metallgrundierung nehmen"
3.http://www.distrelec.de/de/reinigungssp ... oCZrDw_wcB
so ein zeug habe ich da, denn werde ich das nun anwenden :)
teuer eingekauftes Isopropanol ;)
aber wie würde ich fett beim primar schon merken?
Hat "Mammut" gut beschrieben
ich frage nur, weil ich es gerne verstehen will und bei problemen nicht immer ins forum schrieben will
Mach dir keinen Kopp deswegen, wir waren alle mal in derselben Situation wie du: Anfänger.
Ja, es gibt Foren, da scheint es nur Leute zu geb en, die gleich als Modellbau-Meister geboren wurden - aber das zählt nicht ;)
diesen hab ich mal vor jahren gekauft wo ich mit dosen hantiert hatte
http://www.belton.de/produkte/belton-ba ... undierung/
doch ich weiß nicht ob er so ideal ist, würde nach dem motip filler, dann ihn benutzen als motip primer und dann normal vallejo....
Gegenfrage: warum trägst du den Filler auf? Das ist etwas, was ich bisher noch nicht verstanden habe. Filler, also "Füllspachtel" trage ich nur auf, wenn ich Spaltfüllung brauche und auch nur, wenn ich das Gefühl habe, mit dem Verschliessen einzelner Spalten und Lunker mittels Spachtelmasse nicht weiter zu kommen...
problem ist, ich hab eigentlich keine test teile, nur gute teile, wo ich bei fehlbersuchen erst alles wieder abschmiergeln kann :(
Das ist dann schlecht, aber nicht zu ändern ;)
Nimms mit Humor.
Volker
grosskranfan
Puh, ist ewig her, dass ich den Mr. Resin mal hatte - wenn ich mich recht entsinne, habe ich den damals mit dem normalen Mr. color Verdünner verdünnt - kannst du ja an einer kleinen menge mal testen.
Was Mr. surfacer ist, hängt von der Zahl ab, die hinter dem Namen steht und ob noch was zwischen Mr. und Surfacer steht ;)
Mr. Surfacer 500 und 1000 sind einfach feine Primer, die aufgetragen und dann verschliffen werden.
Mr Finishing Surfacer 1200/1500 sind sogenannte Finisher. als letzte Schicht vor dem Lackieren auftragen, mit hochfeinem Schleifpapier (>1500er) oder einem Baumwolltuch nach dem trocknen drüberreiben, dann lackieren.
So zumindest verstehe ich die Produkterläuterungen:
http://www.mr-hobby.com/en/itemList.php?cId=33
Ich habe selbst zwar Mr. Surfacer/Finishing Surfacer hier, aber noch nicht verwendet.
grosskranfan
reeves77 hat geschrieben: du meinst dann sicher diesen verdünner?
http://shop.mm-modellbau.de/index.php?p ... info=15141
Genau den.
mal ne dumme frage, was soll den so besonderes dran sein?
Will nicht schon wieder 5€ Proto ausgeben, daher hatte ich ja meine verdünner benutzt
Ich kenne die Zusammensetzung nicht, aber du hast ja bei deinem ersten Test schon gemerkt, dass der Vallejo-Verdünner nicht funktioniert.
Aus der Erfahrung heraus bin ich mit den Jahren vorsichtiger geworden, was Experimente betrifft. Nitroverdünner ist keine gute Idee, der löst z.B. Polystyrol auf; Resin als PU-Variante ist da etwas beständiger, es müsste aber dennoch an einem Reststück getestet werden.
Volker
satori
Hallo Reeves
Mit grossem Interesse habe ich Deine Beiträge gelesen, denn ich stehe mit meinen 3D Druck Figuren auch etwas an. Sie sind auch nicht schön glatt, was beim Gesicht doch recht stört. Darum werde ich den Filler Spray auf jeden Fall auch ausprobieren!
Vielen Dank für all Deine Tipps.
satori
Da sehe ich weniger das Problem :-) Schlimmer als Gummi wird es nicht sein.....
grosskranfan
reeves, hast du mal einen Link zu einem Shop, der den Filler führt?
