Hallo "Timmä",
normalerweise sind die Stellen, an denen gebohrt werden soll, bereits in Form von kleinen Sinkstellen "markiert". Nun einfach einen Bohrer suchen, der dort hinein paßt und Du hast die richtige Größe.
Als Bohrer würde ich Dir einen Handbohrer empfehlen (http://www.amazon.de/Army-Painter-5001- ... handbohrer), ein "Dremel", auf wenig Drehzahl eingestellt, geht auch.
Marc
Bohrer bei nh90 nfh navy
Schau Dir die Bauanleitung genau an, wo Du bohren musst. Evtl. sind manche Bohrungen nur für Varianten, die Du gar nicht bauen willst.
Der Durchmesser richtet sich nach dem Teil, das dann in der Bohrung verklebt werden soll.
- Diwo58
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 217 times
Ich benutze andere als die schon Empfohlenen Bohrer. So ein Handbohrer ist natürlich schon gut, aber die ich benutze sind super-scharf und bohren super gut. Sind allerdings ziemlich hart und verzeihen leichtes verkanten nicht (brechen) da sie eigentlich für CNC gedacht sind. Dafür gibt es die Bohrer ab 0,1 mm aufwärts. Ich kann die Bohrer echt empfehlen. Durch den dicken Schaft kann man von Hand bohren aber natürlich auch in Dremel spannen......(langsame Drehzahl!!!!)
Guckst du:http://www.ebay.de/itm/391154193115?_tr ... EBIDX%3AIT
Sind auch viiiiiel besser als der Preis vermuten lässt!
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
Bei dem Preis kann man natürlich nicht viel falsch machen. Woher aber bekomme ich die Teile wenn man, wie ich, Ebay-Muffel ist?
Gibt es einen Hinweis woher sie stammen
- Been thanked: 10 times
Nach meinen Erfahrungen paßt ein 1 mm Bohrer dafür so gut wie immer.
Notfalls kann man die Bohrung noch mit der Spitze eines Skalpells aufweiten.
Ein Stiftenklöbchen zum Spannen des Bohrers sollte man ohnehin immer in seinem Werkzeugfundus haben, das ist eine Anschaffung für´s Leben !
Was erwartest Du bei einem Anbieter aus dem Reich der Mitte?Ex43er hat geschrieben:Scroll mal ein wenig runter: Bei Merkmale +Details ist eine tolle Beschreibung![]()
Deutsch:leicht ungenügend Tante Gurgle
Willst Du Bohrer kaufen oder einen Deutschkurs belegen?
