Wettbewerbsregeln
Toolman Toto
Folgend findet Ihr die Regeln für diesen Wettbewerb.
1. Maßstab: frei
2. Thema: frei
3. Zurüsten: frei
4. Diorama: frei
5. Bearbeitungszeit: ca. 6 Monate (bis Ende Juni 2016)
6. Bausatz: der Bausatz kann irgendein Revell Bausatz sein - Neustart ist natürlich bei Einhaltung aller Regeln jederzeit möglich.
Sollte ein Diorama - auch mit anderen Nebenmodellen - gebaut werden, muss das Hauptmodell klar "im Zentrum" stehen und auch als Hauptmodell erkennbar sein - nur das Hauptmodell muss von Revell sein.
7. Das Modell muss extra für den Wettbewerb gebaut werden. Andernfalls droht die Disqualifikation.
8. Fertigmodelle sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Im Übrigen sind Petzen hier ausnahmsweise und ausdrücklich erwünscht ;)
9. Achtung: Dieser WB erfordert einen parallelen Baubericht im Forum. Dazu wird ein eigener Bereich eingerichtet.
Der Baubericht wird zunächst von jedem geheim im Forum angelegt (nur jeder kann seinen eigenen BB selbst bis zum Ende lesen) und erst am Ende veröffentlicht. Welche Fotos ihr macht, bleibt euch selbst überlassen.
Des Weiteren muss ein Bild des ungebauten Bausatzes mit einer aktuellen Tageszeitung o.ä. am Anfang, wo das Datum erkennbar ist, hochgeladen werden - das gleiche Bild mit dem Zusammenbau auf ungefähr halber Strecke.
10. Die Bauberichte werden offen und transparent mit Nick eingestellt - aber nur hier im Forum.
11. Die Abstimmung erfolgt hier im Forum und anonymisiert bei facebook. Für die Abstimmung bei facebook muss der Teilnehmer ein Foto auswählen und kenntlich machen. Dieses wird vom Admin ohne persönliche Daten hochgeladen und stellt dieses ebenfalls zwei Wochen lang zur Abstimmung über die Anzahl der "Likes".
Die Abstimmung erfolgt weiterhin zwei Wochen lang hier im Forum anonym durch alle Foren-User via Umfrage-Tool. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl. Um eine Manipulation zu erschweren, werden die Stimmen unterschiedlich gewichtet - facebook 40 % - Forum 60 %.
Der Wettbewerb beginnt am 01.01.2016 und läuft bis zum 30.06.2016 23:59 Uhr - also insgesamt ca. 6 Monate.
Revell stellt für die ersten drei Plätze folgende Preise zur Verfügung:
1. Ein Modellpaket aus dem Revell Sortiment im Wert bis zu 50 Euro
2. Ein Modellpaket aus dem Revell Sortiment im Wert bis zu 30 Euro
3. Ein Modellpaket aus dem Revell Sortiment im Wert bis zu 15 Euro
Sonderpreis gestiftet von Jabo "The Best of the Rest"
Natürlich betrifft dies alle Modelle, die dann auch nach Ende des Wettbewerbs im WebShop verfügbar sind. Die Preise dürfen nach Erhalt nicht getauscht werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eure Daten werden nur zu den oben genannten Zwecken verwendet.
UPDATE Meldungen:
1. Toolman Toto - SH-60B Seahawk 1:48
2. Oliver Bizer - Arado Ar196 A-3 1:72
3. Diwo58 - "Wappen Von Hamburg" in 1:133
4. satori
5. viktor - Golf 2
6. panzerchen
7. reaper2k3
8. OFW
9. The Shelpman
10. Malkite - Horten Go 229 in 1:72
11. Jabo31 - Revell TPz 1 Fuchs 1:35
12. Dierk3er
13. modellbau 2.0
14. ichbaueauchmodelle
15. renschi81 - A310 Balair 1:144
Nicht mehr dabei:
- Strolch
Ich werde möglicherweise 2 Modelle bauen.
Gibt es da Einwände ?
Ich bitte admin in meinem privaten Bereich eine zweite "Kammer" zu eröffnen !
viktor
Has thanked: 71 times
Been thanked: 19 times
Du kannst so viele Modelle bauen, wie es dir lieb ist, hauptsache die werden zum Schluß fertig.
Einen zweirten Bereich??
Du kannst doch beliebig Themen erstellen, oder nicht?
Gruß Viktor
Oh ja, danke für den Hinweis.
Zurück zu „Wettbewerbsregel“
