HILFE getrocknete Farbe aus Airbrush entfernen, wie?
Been thanked: 66 times
erstmal eine Frage zur Pistole. Standard Class wie sieht diese aus. ?? Ist unten an der Pistole so ein kleiner Metallrüssel ziemlich weit vorn an der Spitze.? oder oben auf der Pistole so ein kleiner Trichter wo die Farbe hineinkommt.
Dann entnehme ich Deiner Beschreibung das Du die Pistole schon etwas auseinander genommen hast, da Du schon in den Nadeltunnel sehen konntest. Dazu wirst Du auch schon den Nadel/Düsenschutz abgeschraut haben sowie die Düse selbst. Damit hättest Du ja schon fast alles ausgebaut was wichtig ist. jetzt würde ja nur noch der Reiniger fehlen. Dazu kann ich nur den Revell Airbrushreiniger empfehlen. Gibt fast nix was der nicht auf-oder ablöst. :lol:
Noch ein kleiner Tipp. Nie die Nadel nach hinten aus der Pistole ziehen wenn noch frische Farbe im Farbbecher ist, sondern immer nach vorn. So kommt keine Farbe in den Nadeltunnel. Zum reinigen selbst kann man Pfeifenreiniger benutzen, Zewa Tücher(Haushaltsrolle) Toilettenpapier oder alte Baumwollshrit´s
Die Nadel in den Reiniger tauchen und dann mit den Tropfen von hinten in die Pistole stecken und durchziehen, das so oft wiederholen bis die alte Farbe flüssig wird.
Ex43er
OFW hat geschrieben: Zum reinigen selbst kann man Pfeifenreiniger benutzen, Zewa Tücher(Haushaltsrolle) Toilettenpapier oder alte Baumwollshrit´s
Q-Tips Ohrenreiniger sind ebenfalls gut geeignet.
Schlecht.
Während des Gebrauches trocknet immer etwas Farbe an.
Alleine mit Wasser geht das nicht restlos ab.
Auch nicht mit Kratzen ( z.B. Zahnstocher o.ä. ).
Aber jede Art Alkohol ist da hilfreich.
MetalStormX
Ich selber hatte auch Gestern das Problem und müsste mein Airbrush reinigen.
Mit dem Paint Remover von Revell hat es am besten geklappt.
Das mit dem Fensterreiniger ist ein guter Tipp, dass werde ich unbedingt das nächste Mal ausprobieren 8-)
Gruß MetalStormX ;)
Aktuell im Bau:
Pz.Kpfw. VI Tiger 1:72 (Italeri)
C-160 Transall 1:220 (Revell)
Jeanne d'Arc (97) 1:1200 (Revell)
Shinano 1:1200 (Revell) - fertig
