Decals richtig anbringen
Been thanked: 34 times
Die Reihenfolge stimmt soweit aber......
ich nehme lauwarmes Wasser, einen Spritzer Essig und warte nicht bis das Decal auf dem Wasser schwimmt, sondern nehme es mit dem Papier schon vorher aus dem Wasser und lasse es noch etwas durchziehen.
Auf dem Modell die Stelle,wo das Decal platziert wird, mit der Airbrush Klarlack Glanz aufgetragen oder ganz dünn auch mit dem Pinsel. Dann das Decal auftragen mit einem Q-Tip (Ohrreinigungestäbchen) andrücken und so Restwasser aufnehmen. Fertig. Dann trocknen lassen und danach über dem Decal wieder Klarlack Glanz auftragen. Nun kann sich das Decal nicht mehr ablösen. Zum Schluß dann das ganze Modell entweder mit Klarlack Matt oder Glanz versiegeln.
I3lackst4r
Vielen Dank für den Tipp, werde ich probieren! :thumbup:
Hoerschi
Hallo grüß Euch,
habe da eine kleine Verständnisfrage, im Bezug auf richtiges Anbringen der Decals:
Wenn allseits von Klarlack (seidenmatt/glänzend) gesprochen wird - gehts hierbei um die ->
Revell Aqua Color matt/glänzend "Lacke"
oder ist damit was anderes gemeint?
Bilde mir ein aus der Produktpalette von Revell das (noch) nicht gesehen zu haben.
Lieben Dank!
vlg
Has thanked: 4 times
Been thanked: 115 times
Die Farbe "Farblos glänzend" hat bei Revell die Endnummer 01 , wie 36101 (Aqua color) oder 32101 (Email). In der Revell Farbtabelle findest du sie an erster Stelle unter "glänzend deckend".
Es geht generell um glänzenden Klarlack, um eine glatte Oberfläche für die Abziehbilder zu schaffen. Du kannst auch jeden anderen nehmen.
Hoerschi
Ah okay, es ist also das selbe, dh wenn das Wort "Klarlack" verwendet wird, ist eh "Farbe", damit gemeint.
In dem Fall halt durchsichtigte "Farbe".
Um den Jargon ging es mir grad.
Hat geholfen, vielen Dank für Deine Antwort :)
