Leopard 1 A4 1/35
Maddoc2k
Hier ist mein Leopard 1 A4 den ich jetzt endlich Fertig bekommen habe.
Ich habe in ohne verdrekung gemacht weil ich in Ferbrik Neu dastellen wollte.
Hier sind die Bilder vom Model.
Grüß
Chris
Gepardschrauber
OK. Tamiya 1:35.Der Bau ist sauber ausgeführt und die Bemalung sorgfältig gemacht. Handwerklich hab ich da nichts zu bemängeln, wenn man von einigen Graten absieht (z. B. Werkzeuge und Nebelmittelwurfanlage).
Was ich an Kritik anzubringen hätte, alles kein Beinruch und auch leicht zu beseitigen:
Die Wekzeuge sind alle silbern. Ein Spatenblatt oder eine Kreuzhacke sind aber normalerweise nie blank. Entweder sind sie lackiert oder brüniert, oder die Farbe wetzt sich teilweise ab und das Spatenblatt rostet.
Oberhalb der Schmutzfänger hinten sind de Rückstrahler nicht bemalt, die sollten rot sein.
Die Rückleuchten sollten an der Oberen Hälfte orange sein (Bremslichter) und die Tarnbremsleuchten daneben sollten nur einen kleinen roten Punkt in der Mitte haben.
An der rechten Wannenseite unterhalb des Kettenspannschlüssels ist die Panzerung für den Auspuff der Zusatzheizung. An der brennt schnell der Lack ab und es zeigen sich davor und dahinter Rußspuren.
Die Oberlafette für das MG sollte oliv sein, das MG ist wie die Werkzeuge auch zu glänzend und die Schulterstütze der Bw-MG ist aus schwarzem Bakelit und nicht aus braunem Holz.
Jürgen :ugeek:
Maddoc2k
Hallo Gepardschrauber
Dankt für die klein hinweise da werde ich noch mal nacharbeiten die Tage und dan neue Bilder einstellen.
Grüß
Chris
Has thanked: 260 times
Been thanked: 101 times
Schick sieht er aus. Auf Anhieb sind mir die kleinen Mängel nicht aufgefallen. Ergänzend dazu könnten die Deckel auf den Nebeltöpfen schwarz seidenmatt sein - zumindest kenne ich sie so.
Mit was hast Du ihn lackiert? Der sieht richtig gut matt aus und die Decals sind auch super aufgebracht. So ganz ohne silbern. Topp. Neu geht auch wunderbar :)
Maddoc2k
Er würde erst mit den Primer Grey von AK Grundiert habe drei dünne Schicht davon aufgetragen und in dann 48 Stunden durchtrocknen lassen. Den Primer Grey habe ich mit dem Thinner von AK verdünnt. Nach dem Trockne würden dann das Olive Drab (XF-62) von Tamiya in 4 Gans dünner schichten aufgetragen jede Schicht habe ich 2 Stunden Trocknen Lassen und nach der 4 habe ich in wieder 48 Stunden durch Trocknen Lassen. Die Decels habe ich in lauwarmen Wasser mit zwei Tropfen Spüli eingeweicht und nach dam ablösen mit Decal Soft von Revell auf der rückseite ein gepinselt und dann auf das Modell gebracht.
Erstaunlich, seeeehr erstaunlich !
Abziehbilder auf diese exrem matte Farbe ( Tamiya XF sind wirklich extrem matt ! ) ohne Silbern aufgebracht, das verschlägt mir die Sprache..... :o
Sollte das Decal Soft von Revell tatsächlich dieses Wunder vollbringen ????? :roll:
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, panzerchen! Ein ganz starkes Ergebis. Das hätte ich nicht erwartet!
Kommt das Silbern nicht erst nach dem Klarlack?
viktor
Has thanked: 81 times
Been thanked: 22 times
Definitiv nicht! Es liegt an den Decals, manche sind so "hart" und passen sich nicht der Oberfläche an. Dagegen hilft nur Klarlack Glanz als Decal-Untergrund und nach dem trocknen ein guter Klarlack Matt.
Gruß Viktor
Maddoc2k
Habe bei den jetzt nur die 4 Produkte die ich oben genant habe benutzt. Habe nicht erst mit Klarlack gearbeit und mattlack habe ich auch nicht drüber gemacht. So wie Viktor es sagt kommt es auch auf die Decals an wen sie zu hart sind Passen sie sich nicht richtig an die Oberfläch an.
Hmmm, habe in letzter Zeit keine Probleme mit Silbern, da ich jetzt brushe und mit Klarlack und Weichmacher arbeite. Ich denke, es ist ein Zusammenspiel von allem mit einer Portion Glück. Ich hab mir mal eine alte F-16 von mir angeschaut. Gepinselt, kein Weichmacher und ohne Klarlacke und kann auch nur bei wenigen Decals ein annäherndes Silbern feststellen.
Zurück zu „Galerie (Militär)“
