Hilfe bei Radaufhängung RENAULT 4
So isses !
Genau genommen werden die Achsschenkel / Radträger B6/B7 in die 2 Teile A5 geklebt, bzw. in das große zylindrische Loch.
Diese Poly cap sollte dabei keinen Klebstoff abbekommen damit sie sich frei drehen kann.
Sie besteht zwar aus einem Material daß nicht geklebt werden kann, aber Klebstoffüberschuß kann rein mechanisch die freie Beweglichkeit behindern.
Also sparsam kleben !
Ich empfehle, den Klebstoff sparsam nur auf die Außendurchmesser der Achsschenkel B6/B7 aufzutragen !
Die eigentlichen Räder haben mit Sicherheit auf der Rückseite einen Zapfen der durch das Loch in A5 in die Poly cap gesteckt wird, durch deren Elastizität werden die Räder festgehalten und können sich gemeinsam mit der Poly cap frei drehen.
Grundsätzlich kann man sie bei Bedarf wieder abziehen und beliebig oft wieder aufstecken.
Has thanked: 261 times
Been thanked: 103 times
So schauts aus. Nur die Polykappe darf nicht verklebt werden. In diese greift der Zapfen der Felge (wird festgeklemmt) und lässt das Rad drehen. Beim Verkleben "nur" darauf achten, dass Du nicht zu viel Kleber nimmst. Ich empfehle: die Teile zusammenfrickeln und dann von außen punktuell bekleben. Evtl. eine "Naht" einmal drum herum. Das sollte halten.
