F/A-18 D Hornet Wild Weasel 1:144 (04064)
Has thanked: 143 times
Been thanked: 55 times
UHA...........gleich so eine Begrüßung?
Ja weil ich noch nie ein Flugzeug aus Plastik gebaut habe :oops:
Ich will mich trotzdem daran versuchen und mein bestes geben :roll:
Was ich unbedingt ausprobieren will ist folgendes:
1. Essig mit in das Wasser geben von den Abziehbildern
( das soll angeblich die Abziehbilder geschmeidiger machen)
2. Den Flieger leicht trockenbemalen
( Dazu gibt es dann eine genaue Anleitung, wenn es so weit ist, wie das funktioniert)
3. Ein Washing
( Auch hier gibt es dann eine genaue Anleitung)
Legen wir mal los
Zuerst mal einen Blick auf den Karton:
Darin sind die Bauanleitung, drei Gießäste und die Abziehbilder ( ich glaube die werden auch Decals genannt )
Die Bauanleitung mit der Angabe was man alles für Farben braucht:
Die bebilderte Bauanleitung ( macht mir schon ein bißchen Herzklopfen :lol: ):
Und zum Schluß die Farbvorgaben und die Positionen der Abziehbilder:
Hier die Abziehbilder:
Das wichtigste kommt jetzt, die Gießäste:
Einen Blick auf die Gravuren:
Der nächste Ast:
Die Cockpitverglasung:
Fast vergessen, das Werkzeug und die Farben sind auch sehr wichtig :D
Ist schon genial was so ein kleiner Flieger so an Farben braucht, ganze 8 verschiedene :mrgreen:
Ich lege dann mal ein Lineal zu dem Jet wenn ich anfange zu bauen.
Das ist mein Werkzeug.
Was ich SUPER finde, muss jetzt doch mal Werbung machen hier,
das REVELL extra Pinsel für die Trockenbemalung im Angebot hat.
Mit denen kann man auch große Flächen bemalen :o
Außerdem habe ich noch eine Zange um die Teile vom Ast zu lösen und ein Messer mit dem ich die Teile versäubern kann:
Zuletzt geändert von Oliver Bizer am Sa 21. Feb 2015, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
viktor
Has thanked: 95 times
Been thanked: 42 times
Servus Oli,
viel Erfolg mit dem Flieger.
Diesmal sind aber die Plastikteile wichtig, nicht dass du uns eine F-18 aus der Anleitung bastelst. ;)
Bin auf deinen Essig-Test gespannt, normaler Weichmacher tut es auch und richt nicht, nur so als Tip.
Gruß Viktor
Nein ich kann Dich beruhigen ich habe vor nur den Karton zu verbauen..................ÄHH ich meinte natürlich nur den Inhalt zu verbauen. ( man beinahe hätte ich den Karton angeschnitten, muß halt umdenken :lol: )
Ja Weichmacher geht auch aber den hab ich nicht :mrgreen:
Ich habe gerade die beiden Gießäste mit einer Autogrundierung besprayt.
Jetzt heißt es 10 Minuten warten bis sie trocken ist.
Warum jetzt schon Grundieren?
Nun ich habe mir die Teile angeschaut und die sind alle sehr klein und ich habe hier mal im Forum
gelesen das man sie dann am Gießrahmen schon grundieren soll.
Muß nur daran denken das ich dann die Klebeflächen abkratze damit der Kleber hält..................
Alles getrocknet, ran geht es an den Kleber.
Erst habe ich gedacht das ich die kleinen Teile bestimmt beschädige wenn ich vom Ast löse,
Fehlanzeige klappt hervorragend :o
Zuerst muß das Cockpit geklebt und bemalt werden:
Dann wird es in den Rumpf eingesetzt und der wird verklebt:
JAWOHL es passt :mrgreen:
Weiter mit dem Bau:
Jetzt muß das Innere von den Fahrwerken angemalt werden:
Gut, das haben wir.
Weiter mit der Klebeorgie:
Mal ein kurzes Zwischenfazit, bis jetzt hatte ich keine Probleme mit dem Bau!
Jetzt kommen kleine Teile mit einer schmalen Klebefläche.
Damit ich nicht zuviel Kleber auf die Fläche gebe, das gibt unschöne Flecken am Modell,
mache ich folgendes:
Ich gebe Plastikkleber auf ein Blatt Papier, nehme mit einem Zahnstocher ein bißchen Kleber auf
und bestreiche damit die schmale Klebefläche.
Die Fahrwerksklappen vorne:
Die Klappen vom Hauptfahrwerk:
Da wir gerade beim Fahrwerk sind.
Ich baue das Fahrwerk erst am Ende von dem Bau ein damit mir während der Bemalung nicht abbricht.
Auch bei den folgenden Teile, bis zu den Raketen/ Bewaffnung, benutze ich die den Zahnstocher.
Hier habe ich vergessen Bilder von den Teilen zu machen.
Darum habe ich sie mit Pfeilen markiert:
Jetzt muß der kleine Bub erstmal trocknen dann kann ich mit der Bemalung beginnen............................
viktor
Man oh man, der Oli setzt zum Endspurt an und ich habe mein Packet noch nicht. ;)
Ich verzweife schon an den 72ern, 144er sind ja noch kleiner. Der Tip mit dem Zahnstocher ist Goldwert! Hatte bis jetzt einen alten Pinsel benutzt, der mittlerweile schon ziemlich mitgenommen ist, Zahstocher ist ein echter Ersatz. Werde ich sicherlich auch ausprobieren.
Viel Erfolg weiterhin.
Gruß Viktor
Dir auch viel Erfolg mit dem Zahnstocher :mrgreen:
Es geht jetzt an das Trockenbemalen.
Ich brauche dazu die Farbe, Pinsel ( in dem Fall die von REVELL da sie schon vorne die Spitze flach haben)
und ein Papierküchentuch:
Mit der Pinselspitze nehme ich ein bißchen Farbe auf und streife den Pinsel am Farbtopfrand ab:
Dann wische ich die Farbe auf dem Küchentuch ab bis ich keine Farbe mehr auf dem Pinsel sehe:
Mit diesem Pinsel gehe ich jetzt über das Modell bis ich zufrieden mit dem Ergebniss bin.
Die Farbe die noch auf dem Pinsel ist bleibt nur auf der Oberfläche vom Modell, die tieferen Rillen z.B.
nehmen keine Farbe auf.
Leider sieht man es nicht so gut auf Fotos aber man kann es erahnen:
Beim hinterem Leitwerk kann man es besser sehen.
Zuerst wurde es schwarz bemalt und dann mit dunkel Grau trockenbemalt.
Nur die erhabenen Stellen nehmen das Grau auf:
Jetzt komme ich zu einem Fehler von mir an den ich nicht gedacht hatte.
Nach dem ich Fotos von dem Flieger gemacht hatte vielen plötzlich ein paar Kleinteile ab.
Da habe ich wohl mit zu viel Druck trockenbemalt.
Macht nix, denn ich habe noch Kleber über und die Teile kommen am Ende wieder an das Modell :lol:
Trockenbemalung: Erledigt
Der nächste Schritt ist das Washing.
Ich nehme REVELL Anthrazit 09.
In ein Töpfchen kommt 1 Teil Anthrazit und 10 Teile Wasser:
Dann gut verrühren:
Auf einem Blatt Papier prüfe ich die Mischung.
Jepp so sollte es sein:
Dann will ich mal das Modell von oben bis unten einpinseln damit:
Das lasse ich jetzt trocknen.
Dann wird wieder mit Hellgrau trockenbemalt um das Modell aufzuhellen.
Wie Ihr jetzt schon erkennen könnt wird es kein neuer Flieger der aus der Fabrik kommt sondern ein Flieger der im Einsatz ist.
( Im NET findet man Bilder vom JET die noch dreckiger sind...........oder besser Ölverschmierter sind :mrgreen: )
Weiter geht es :D
Ich habe den Flieger mit verschiedenen Grautönen trockenbemalt.
Nun ist es nicht mehr so dunkel auf der Oberfläche:
Die Düsen habe ich Schwarz bemalt und dann mit Braun und Silber trockenbemalt
Jetzt kam ich ins stutzen.
Revell zeigt auf der Anleitung das die Spitze der Nase mit Hautfarbe bemalt werden soll.
Auf dem Kartonfoto sieht man aber das die Spitze Metallisch ausschaut.
Gut, ich glaube mal REVELL und habe die Spitze mit Hautfarbe bemalt:
Ich habe ein original Foto, im NET, gefunden von der Wild Weasel.
Es stimmt so mit der Nasenspitze :mrgreen:
