Kombination von Airbrush-Sets
Dierk3er
Moin Franky,
jetzt habe ich mal rasch meine alten Revell (Badger) Airbrushs rausgeholt.
Gehe ich recht in der Annahme, dass du die obere Gun in deinem Beitrag meintest?
Wie dem auch sei, hatten die älteren Guns einen kleineren Anschluß für den Schlauch. (1/4)
Auch Schläuche und Anschlüße an Kompressoren waren in dieser Größe ausgerüstet.
Ich selbst arbeite mit einem Schnellkupplungssystem. Das benutzen bestimmt die meisten hier.
Die Kupplungen gibt es dafür in den verschiedenen Größen.
Hier mal 2 unterschiedliche Guns abgebildet.:
Die unten liegenden Evolution Silverline hat den neueren, größeren Anschluss (1/8). Links davon liegt die entsprechende Kupplung.
Auf die Gun gelegt, befindet sich die Badger 100 GXF mit dem kleineren Anschluss. Rechts unten liegt dazu die kleinere, passende Kupplung.
Und genau diese Kupplung unten rechts wirst du sehr wahrscheinlich brauchen. Jedenfalls schraube ich diese an alle meine älteren Guns von Revell/Badger.
Funktioniert problemlos.
Welchen Anschluss besitzt denn dein neueres Set?
Gruss, Dierk
Ex43er
Hallo Franky,
nachträglich noch eine Explosionszeichnung einetr Badger 350, das Prinzip ist wie erwähnt gleich der Revell-AP.Vlt hilfts ja etwas.
Dierk3er
Eieiei, da stellen sich ja bei mir die Nackenhaare auf! :o :D
Du bekommst im Internet (bei ebay z.B.) passende Schläuche für 2-7,-€ das Stück.
Ebenso die passenden Schraubsets um von 1/4 auf 1/8 oder eben umgekehrt zu gehen.
Ich würde dir dringen davon abraten, an Schläuchen rumzuschnippeln und mit Klebeband dran rumzupfuschen.
Unter Umständen gehen da über 5 bar durch. Wenn da mal was platzt oder wegfliegt, hoffe ich, dass du eine Schutzbrille aufhast. 8-) ;)
Und um 2,-€ möglicherweise zu sparen, ist mir persönlich die Zeit und der Aufwand viel zu groß. :P
Liste doch mal auf, welche Anschlüsse dein kompressor, deine Schlauch und deine Guns haben.
So wirds dann leichter dir was zu empfehlen.
Wie ich sehen konnte, hat deine Gun ja schon den 1/4-Anschluss. Dafür hab ich den passenden Adapter schon abgebildet. (1/4 auf Schnellkupplung)
Wenn ich den Schlauchanschluss auf deinem Bild richtig deute, sieht das nach 1/8 aus.
Am besten dann diesen Schlauch kaufen:
http://www.ebay.de/itm/Gewebe-Luftschla ... 2ed316c38e
Da ist eine Schnellkupplung auch schon dabei. brauchst nur noch den passenden 1/4-Adapter.
In einigen Dingen ist es auch immer geschmackssache. Ich bin z.B. kein Freund von diesen dünne Plastikschläuchen, die nur auf den Anschluss am Kompressor gesteckt werden.
Mit der Zeit leiert das Material aus, und dann hält nix mehr so richtig.
Ich nutze gerne die dicken, Gewebe-ummantelten Schläuche zum Anschrauben:
