Launch Tower & Space Shuttle w/ Booster Rocket - Revell - 1/144 #04911
Launch Tower & Space Shuttle with Booster Rockets
Bausatznummer: #04911
Maßstab: 1/144
Spritzlinge: 29, 1 klar
Bauteile: 316
Verfügbarkeit: bei der Erstausgabe sehr schwer. Limited Edition (Wiederauflage 2014) momentan gut
Preis: Wiederauflage 79,95 Euro (neu von Revell)
Der Bausatz enthält die Startrampe, den Crawler, die Rocket Booster und den Orbiter. Die Spritzlinge entsprechen ausnahmslos denen der Erstausgaben, die man bei Erstausgabe auch einzeln bekommen konnte. An einigen Stellen sind sie Auswerfermarken nicht gerade optimal. Erfreulich: auch wenn es die alten Formen sind (speziell der Startrampe), ist die Detailierung sehr schön und Fischhäute gibt es so gut wie keine. Das erfreut den Modellbauer.
Neu sind die Decals. Diese sind recht umfangreich und sehr gut gelungen. Schade nur, dass man meiner Meinung nach, nicht alle Orbiter kleben kann. Enterprise, Columbia und Challenger sind nicht möglich. Dafür kann man 2 unterschiedliche Orbitervarianten kleben: vor und nach 1998. Das wurde von dem Bausatz der Atlantis (1/144, #04544 von 2014) übernommen. Die älteren Ausgaben sind da nicht so reich an Decals.
Achtung: bei einigen Bausätzen wurde nur ein Spritzling #12 beigelegt. Das Problem ist Revell bekannt und bei der Info an Abteilung X, bekommt man den fehlenden Bogen zugeschickt.
Wir machen den Karton auf
Auf dem Flyer rechts im Bild, bietet Revell ergänzende Zurüstteile (Photoeched) an. 3 verschiedene Sets sind dabei zu haben.
Die Spritzlinge des Crawlers, der Feststoffraketen und Außentank
Die Spritzlinge des Orbiter
Die Spritzlinge der Startrampe
Die Trittflächen der einzelnen Ebenen sind schön detaliert
Folgender Bogen #12 muss doppelt sein!
Ein paar Blicke in die Bauanleitung
Die Decals
Mein Fazit: eine Herausforderung, mag man die ganze Rampe nicht nur neuwertig bauen, sondern noch altern, ist es eine richtig große Herausforderung. Vor allem, weil am Orbiter so gut wie keine Hitzeschutzkacheln bzw. Hitzeschutzmatten in den nicht so stark gefährdeten Bauteilen angedeutet sind. Möchte man hier authentisch arbeiten, ist das ein immenser Aufwand, da es auch keine Gravuren gibt. In diesem Maßstab sind die Hitzeschutzkacheln am Rumpf beispielsweise rund 4mm² groß. Ebenso sind die Raketen des Orbiters oder Feststoffraketen sicher noch ein wenig zu verbessern - mit Leitungen etc.
Das Modell ist jedenfalls für Fans eine gute Investition und wenn es fertig auf dem Tisch steht mit seinen Dimensionen 43cm x 61cm sicherlich beeindruckend.
Ja. Diese diagonalen Stützen sind "komisch", weil die so einfach nicht am Crawler benutzt werden. Ich verwende auf jeden Fall die Teile aus Bogen #17
Ex43er
Wer dieses Stück gut baut der weiß auch was er gearbeitet hat. Leider aber auch ein Beispiel für durch Zurüstteile erheblich teureres Modell, dann wird die Brühe teurer als die Brocken. Aber ganz gewiß ein beeindruckendes Teil :o :o :o :o
Wer sein Modell noch ein wenig aufpeppen will, der wird HIER bedient.
Ganz billig wird es aber nicht :mrgreen:
Vorstellung auf MV.
Ich sehe gerade, darauf wird schon in Bild 3 hingewiesen. :roll:
Mechanic
Has thanked: 208 times
Been thanked: 46 times
Also ich werd mir so ein Zurüstset wohl noch zulegen. Wenn Shuttle, dann richtig :mrgreen:
Darauf muss ich auch hin sparen :geek:
Mechanic
Nicht zu vergessen die millionen smd led´s die da praktisch rein fließen werden :idea:
Es besteht ja noch die recht einfache Möglichkeit das fertige Modell im Ganzen von außen zu beleuchten.
In den 1-€ Läden gibt es für wenig Geld kleine weiße ( und blaue ) LED-leuchten, z.B. als Schlüsselanhänger, oder für die Finger.
Damit läßt sich mit wenig Geld, ohne Elektronikkenntnisse und mit geringem Aufwand was machen.
Wenn das Modell dann noch in einem innen mattschwarz ausgekleideten Behälter ( Karton ? ) aufgestellt wird....
Ist ein großer Flieger... :D
Ich verstehe die Frage aber nicht so ganz. Vielleicht 1xAqua und 1x Enamel?
Das ist allerdings eine gute Frage :geek: :o
Nick Stealth hat geschrieben:Soweit ich es erkennen kann, handelt es sich bei beiden Farben um Weiß, auch wenn es in der Bauanleitung hinsichtlich der Grautöne anders dargestellt wird. Ich vermute mal, beim Zusammenführen der unterschiedlichen Bauanleitungen ist Weiß 5 schlicht und ergreifend versehentlich doppelt aufgeführt worden.
Sehe ich auch so. Alternative wäre evtl. dass für eines der beiden Weiß glänzend gemeint war.
Glaube ich aber nicht.
Nimm einfach für "L" und "P" Weiß matt. ich schätze, da machst Du nichts falsch.
Es kann aber auch nicht schaden, wenn man verschiedenen Weißtöne, die sich nur in Nuancen unterscheiden, benutzt. Macht es nicht ganz so eintönig. Matt halte ich allerdings auch für falsch interpretiert. ;)
Space Shuttle Mock-up Explorer
m_KSC 06.jpg (81.29 KiB) 17669 mal betrachtet
Auf dem Foto wirkt es für mich aber doch seeehr matt !
[EDIT by Mod] Zitat vom direkten Vorschreiber entfernt
Ist ja auch nur ein "Modell" in 1:1, 24h der Sonne Floridas ausgesetzt. Das hat sogar "Rainmarks".
Zuletzt geändert von IchBaueAuchModelle am Di 15. Jul 2014, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beim Shuttle gibt es aber farbliche Unterschiede. Das Bild ist nicht gerade optimal ;)
Z.B. farblich den unterschied von den Hitzeschutzkacheln (sehr hohe Temperaturen / Höchsttemperaturen - um die Scheiben des Cockpit oder Triebwerksverkleidungen bsp) zu den Matten (zudem strukturierte Oberfläche und gelblicher; mittlere Temperaturen - hinter dem Cockpit, knapp oberhalb der Tragflächen bsp) und den Rest des Anstriches (zB Laderaumtüren; niedrige Temperaturen)
Quelle: drewbmac.files
Wobei die oben schon extrem ist - Weltraumgleiter eben :D
