Pinsel richtig auswaschen?
Brummifreund
Ich habe das Gefühl, dass ich die Pinsel auch nach sehr langem auswaschen mit Painta Cleen von Revell nicht richtig sauber bekomme! Außerdem habe ich Angst, dass dadurch die Pinsel nach einiger Zeit unbrauchbar werden weil sie zusammenkleben.
Nun meine Frage: Wie wasche ich die Pinsel richtig aus, sodass sie (fast) so sauber sind wie beim Kauf?
Ich habe mir den Painta Cleen in ein anderes Fläschchen gefüllt und tunke ihn in die Flüssigkeit und reibe ihn an der Glaswand.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bzw. berichtet mal von euren Vorgehensweisen
Zuletzt geändert von Brummifreund am Mo 10. Feb 2014, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Brummifreund
Wollte ich gerade editen!
Ich nutze die Farben von Revell (Email/Enamel)
Brummifreund
Du meinst Terpentin oder?
Ich habe mich mal eben schlau gemacht und habe gelesen, dass ich den in jedem Baumarkt bekomme und dass er ziehmlich dickflüssig sein soll!
Stimmt das oder muss ich mit dem Terpentin/Terpenzin noch was machen (Verdünnen) oder gibt es da auch wieder ganz bestimmte?
Danke für die sehr schnelle Antwort!
Dierk3er
Brummifreund hat geschrieben: ziemlich dickflüssig sein soll!
Dann hast du etwas anderes gefunden.
Terpentin (ob nun 100%ig oder Terpentinersatz), Benzin, Alkohol, Nitroverdünner oder Aceton sind alle extrem flüchtig und von der Konsistenz her mindestens so dünn wie Wasser.
Häufigster Fehler beim Pinselsäubern ist übrigens direkt im Pinselreiniger-Glas zu reinigen.
Also am besten immer etwas Reiniger (Terpentin, Verdünner, etc.) in ein seperates Gefäß tröpfeln, und dann dort den Pinsel reinigen.
Ich benutze dafür meist halbe Überraschungseier. Zuerst tunke ich den Pinsel ein, ohne die Wand oder den Boden zu berühren.
Dann streiche ich das Reiniger-Farb-ge,misch auf trockenem Tempo ab. Das wiederhole ich so 3-5 mal, bis kaum noch farbe zurück bleibt.
Dann tunke ich den Pinsel in der auf diese Weise noch sauber gebliebene Reinigerflüssigkeit im Ei und streiche erst jetzt den Pinsel am Rand und am Boden ab, um auch hartnäckigere Farbreste ab zu bekommen.
Ich halte den Pinsel auch flach auf dem Tempo, und decke eine Seite des Tuches drauf und ziehe den Pinsel mit Druck, aber nicht zu feste wieder heraus.
Auf diese Art und Weise bekomme ich alle Pinsel zu 99,99% sauber.
Wichtig ist auch die Lagerung zum Trocknen. Immer Kopfüber zum Trocknen lagern, da sonst die Flüssigkeit in die Zarge läuft und diese mit der Zeit spaltet. So verliert der Pinsel sehr schnell seine haare.
Brummifreund
Danke für die Guten und vorallem schnellen Antworten!
Ich werde mir mal das Zeug nach Hause holen und das alles mal ausprobieren!
Brummifreund
Und wie entsorge ich die gebrauchte Flüssigkeit richtig und legal?
Brummifreund
Danke für die vielen Tipps und Ratschläge!
Ich habe heute mal wieder ein paar Teile angepinselt und dann mit den oben genannten Methoden ausgewaschen. Ich bin richtig zufrieden mit den Ergebnissen in Sachen auswaschen!
Danke nochmal und die obrigen Tipps kann ich nur jedem empfehlen!
PS: Die Pinsel habe ich mit bereits benutzten (also leicht verdrecktem) Pinselreiniger ausgemaschen und das hat so super geklappt!
Rai-Ro - Angebot des Monats. :) 5,20€
http://www.rai-ro.de/product_info.php?p ... 7f40c2d33d
Hat sich bei mir bewährt.
Zum Schluß mit Seife auswaschen ist auch nicht verkehrt.
Brummifreund
Mal ne andere Frage:
Kann ich mit dem Terpentin eigentlich auch zum verdünnen hernehmen?
C.L.F.
Richtig gut zum auswaschen der Pinsel ist Ethyl-acetat aber man braucht Echthaarpinsel alle anderen lösen sich auf
XENON-Freak
habe hier sonst keinen Thread gefunden, der zu meiner Frage passt.
Habe wieder angefangen mit dem Plastikmodellbau und für den Anfang von Revell den Pinselreiniger Painta Clean bekommen. Der funktioniert bei den Revell Email Farben super, um die Pinsel zu reinigen, ist aber auch nicht ganz billig.
Suchte dann nach einem günstigeren Reiniger und mir wurde Terpentin Ersatz empfohlen. Habe ich dann gekauft, aber damit bekomme ich die Pinsel nur sehr schwer sauber. Ist fast, als wenn ich Wasser benutze.
Gibt es noch etwas anderes, was man im Baumarkt in größeren Gefäßen bekommt und was nicht so teuer pro Liter ist?
Freue mich über hilfreiche Antworten.
Andreas
Hi Andreas,
die Pinsel bekommst zb. mit Nitroverdünner oder Aceton von der Enmail-Farbe wieder frei.
Allerdings sind es 2 sehr ´´scharfe´´ Verdünner, kostengünstig jedoch auch
etwas gefährlich in der Anwendung.
Hautkontakt oder gar Tropfen in das Auge sollte man vermeiden.
Dazu riechen sie recht aggressiv und sind nicht sehr Umweltbewust bzw. sind Gesundheitsschädlich.
Wenn du deine Modelle ausschließlich mit Pinsel bemalst, würde ich dir zu den
Revell Aquas beim Bemalen raten. Da sie wesentlich Umweltschonender sind.
Sie riechen nicht und den Pinsel kann man unter Wasser reinigen oder bei starker Verschmutzung
mit Brennspiritus.
Ich nehme schon ewig Terpentinersatz. Ich habe immer eine kleine Menge in einem Tablettenglas (von früher) abgefüllt. Darin drücke ich den Pinsel am Rand aus, bis sich keine Farbe mehr löst. Danach in einem Tropfen Geschirrspülmittel ausdrücken und ausspülen.
Been thanked: 86 times
und nicht vergessen zum trocknen nicht hinlegen oder aufrecht stellen sondern immer nach unten hängen so das die feinen Haare nicht nach einer Seite fallen oder wie Mikados einen Kranz bilden.
Ich nehme diese Klebepads forme sie zu Kugeln, klebe diese an meine Bastellampe und dort drücke ich den Pinselstiel fest. So hängen die Pinsel schön nach unten und kein Haar knickt zur Seite.
