Krupp 21cm Mörser 10/16 - 3D-Druck
Guldilo's HobbyZone
Has thanked: 110 times
Been thanked: 51 times
Hallo Modellbaufreunde,
schwere Artillerie im Maßstab 1:35 – heute geht es um den Krupp 21 cm Mörser als 3D-gedruckten Bausatz von Peaks Model aus Frankreich.
Der Hersteller ist ein kleiner Anbieter, der seine Modelle ausschließlich über den eigenen Shop vertreibt. Neben 1:35 ist der Mörser auch im Maßstab 1:72 erhältlich.
Im verlinkten Video packe ich den Bausatz ausführlich aus, zeige euch die Druckqualität im Detail, gehe auf Konstruktion und Feinheiten ein und sage euch ganz offen, was gut ist – und was nicht.
Wenn euch historische Artillerie oder außergewöhnliche 3D-Druck-Bausätze interessieren, schaut rein.
Was meint ihr: Würdet ihr so ein Modell bauen – und wenn ja, in welchem Maßstab?
Guldilo's HobbyZone
Hier sind noch ein paar Bilder:
Bmwdriver
Has thanked: 54 times
Been thanked: 22 times
Servus,
in 1/72 für mich auf jeden Fall interessant :thumbup:
MfG Dieda
Been thanked: 93 times
Danke für 's zeigen. 3D Druck!, sind ja schöne Detail zusehen, aber sind schon am Modell dran. Man möchte ja auch ein bisschen kleben. Es müssen ja nicht gleich 500 Miniteile unter einem halben Millimeter sein, aber ein paar mehr wären nicht schlecht. Und zum Modell, wenn ich das richtig sehe, kann man nur " schießen " oder das Rohr einfahren. Schön wäre es wenn die Protze für die Lafette beilege. Dann könnte man das Geschütz auch im " Transport " darstellen. Aber ansonsten sieht es, auch der Preis, nicht schlecht aus.
Guldilo's HobbyZone
Du kannst das Modell in Gefechtsposition als Haubitze oder Kanone bauen. Außerdem ist es möglich, eine zerlegte Transportvariante bauen. Im Video ab 07:10 kannst du die Variante sehen oder auf dem Seite 10 ober. Auch auf der Karton am Anfang sind beide Varianten abgebildet. Du kannst den Mörser 10 oder 16 bauen. Beide Läufe sind dabei. Im Video wird das alles erwähnt.
Wenn ich mich nicht schwer täusche, zeigt Bild 10 wie der Rohrwagen auf die Lafette fährt bzw. steht. Dann kann man das Rohr von dem Rohrwagen in die Lafette ziehen. Ohne Protze für die Lafette ist nichts mit Transportversion.
Guldilo's HobbyZone
Ich weiß jetzt nicht genau, welche Protze du meinst.
Ich habe hier ein Bild dazu gefunden, wie das in dem Transportzustand war. Das ist auch auf dem Titelbild abgebildet und kann so gebaut werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/21-cm-M%C ... z_noBG.jpg
Schau mal hier:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... 68TG6BGM&s
Und hier
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... nqImHMPg&s
Den Bausatz gab es auch von Verlinden mit Protze von AirModell ( aber ohne Rohrwagen )
https://www.modellversium.de/galerie/ar ... hp?id=8187
Im Kraftzug wurde nur das Rohr zurück gezogen. Im Pferdezug, einmal die Lafette auf abnehmbarer Protze und der Rohrwagen mit fester Protze. Zum Zusammenbau wurde der Rohrwagen auf die Lafette geschoben ( wie bei Deinem Modell ) und dann das Rohr vom Rohrwagen auf / in die Lafette gezogen.
Guldilo's HobbyZone
Ok, jetzt verstehe ich, was du meinst. Könnte nämlich auch bei Recherche nichts finden, außer dem einen Bild was ich gepostet hatte. Nein, eine abnehmbare Protze, ist nicht dabei.
