Revell/ICM, zil-131,1:35
StephBonn
Has thanked: 99 times
Been thanked: 60 times
Hallo erstmal...
Hatte den russischen zil 131 schon was länger im Auge. Nun habe ich ihn günstig erworben und will ihn auch endlich mal zusammenschrauben. Dies wäre dann auch mein offiziell erster Baubericht. An manchen Tagen bin ich ganz gut im Flow, an anderen fehlt leider die Zeit...also seht es mir nach wenn es nicht immer regelmäßig Neuigkeiten gibt. ;)
Anyway...lasset die Spiele beginnen :D
Ein kleiner Anfang ist gemacht, die Spritzlinge (ICM)
machen augenscheinlich einen sehr guten Eindruck. Da ich grundsätzlich keine Recherchen zu meinen Projekten mache weiß ich auch nicht was mich erwartet, aber ich glaube das Teil wird viel Freude im positiven Sinne bereiten.
Grüße Stephan
:D
Guldilo's HobbyZone
Has thanked: 109 times
Been thanked: 45 times
Cooler Bausatz, den habe ich damals als eines der ersten Modelle gebaut. Werde ihn vermutlich irgendwann nochmal „in schön“ bauen 😄
Der Bau verlief auf jeden Fall problemlos. Die Reifen würde ich eventuell gegen Resin- oder 3D-Druck-Teile austauschen.
Viel Spaß beim Bauen!
StephBonn
Hallo und danke fürs Interesse.
Finde die Reifen recht gut gelungen, werde sie aber etwas runterschleifen um die Naht etwas zu vertuschen...
Werde mich wohl für die NVA Lackierung entscheiden der Flecktarn sagt mir irgendwie nicht zu ;)
Kann aber schonmal sagen dass die ICM Teile echt sauber sind, ich glaube der Bausatz wird viel Spaß machen :thumbup:
:D
Guldilo's HobbyZone
Die Reifen sehen top aus, und die Angüsse sind nicht wirklich sichtbar.
Ich meinte nur, der Bausatz ist schon über 10 Jahre alt, wer weiß, wie lange der Weichmacher noch in dem Gummi drin bleibt. Meiner sieht noch ok aus, aber der steht auch schon über 7 Jahre im Regal.
Nachtfalter
Has thanked: 211 times
Been thanked: 51 times
Der ZiL-131 würde prima zu meinem nächsten Projekt passen, als
Transporter für die Flugkörper. :D
Bin mal gespannt, was Du wieder zauberst. :thumbup:
Torsten
StephBonn
Es ging ein bisschen weiter...
Das Chassis nimmt Formen an und der Motor ist schonmal vorlackiert. Sehr erfreuliche Passgenauigkeit ;)
:D
StephBonn
Hallo liebe Freunde des Plamobau...
Es ging ein wenig weiter, nur bescheiden aber wenigstens ist die Grundsubstanz schon mal gelegt. Hatte anfänglich den Motorblock gebrusht aber dann das Chassis weiter ausschließlich mit dem Pinsel bearbeitet. Die Tanks und die Druckluftkessel habe ich mit etwas Glanz versehen, wirkt vielleicht etwas realistischer. Den ganzen Rahmen in Teerschwarz matt und den Motor noch etwas mit Washing/ Alterung versehen. Die ersten 20 Bauschritte sind damit erreicht und es geht heiter weiter mit Achsen, Differenzial usw...aber bisher easy. Ich denke ich werde das gesamte Fahrzeug nur mit dem Pinsel bearbeiten...mal sehen wie das Endergebnis wird.
:D
Has thanked: 268 times
Been thanked: 229 times
Lässt sich schön ansehen. Ich hätte aber nicht auf Pinsel-Arbeit getippt :respekt:
StephBonn
Ja könnte man fast meinen, aber zwei dünne Schichten haben gereicht. Habe aber diesmal Farben von Vallejo benutzt. Model Air und Model Color 1:1 mit ein wenig Wasser.
:D
StephBonn
Es ging ein wenig weiter...Achsen und Auspuffanlage
Felgen usw...die Motorhaube mal mit zwei dünnen Schichten gepinselt...
:D
StephBonn
Hallo Freunde des Modellbauhobbys...
Auch bei mir ging es ein wenig weiter...die ersten 50 Bauschritte sind vollbracht und der komplette Unterbau ist damit erreicht. Jetzt geht es ans Fahrerhaus, Ladefläche usw.. Bisher alles leicht zu bauen ohne große Macken oder Ausfälle. Malerarbeiten wurden weiterhin mit dem Pinsel zelebriert also...No Airbrush...Der Bausatz macht echt Freude :thumbup:
Grüße aus dem kalten aber schönen Bonn...
Bis dahin.
:D
viktor
Has thanked: 78 times
Been thanked: 20 times
Mit dem Pinsel, da habe ich doch keine Geduld dazu. Sieht top aus, viel Erfolg weiterhin.
Gruß Viktor
StephBonn
Juten Abend,
Hab eben noch eine zweite dünne Schicht auf Teile des Fahrerhaus gepinselt...wird aber noch mindestens eine dritte, aber erst mal durchtrocknen bis morgen.
:D
StephBonn
Das Fahrerhaus ist fast schon fertig und die Ladefläche ist noch in Arbeit. Schicht um Schicht wird gepinselt und dauert halt seine Zeit. Aber so langsam geht es auf die Zielgerade.
Es fehlt noch eine Schicht für die Seitenteile der Ladefläche.
:D
Nachtfalter
Das sieht ja richtig gut aus, weiter so. :thumbup:
Torsten
