Kompressor für Airbrush
Okamia
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times
Da ich vom Revell Starter-Set auf eine Duoble Action Airbrush (H&S Evolution 2024) umgestiegen bin, würde ich mir auch einen neuen Kompressor mit Tank zulegen wollen.
Nun schwanke ich zwischen einem für die Airbrush oftmals empfohlenen Fengda FD-186 oder einem Parkside Silent-Kompressor PSKO 68 A1, ggf. mit zusätzlichem Luftfilter und Druckminderer.
Preislich sind beide Geräte ungefähr gleichauf.
Über eine kleine Entscheidungshilfe würde ich mich freuen.
Has thanked: 283 times
Been thanked: 131 times
Ohne die Geräte zu kennen, empfehle ich definitv einen Druckminderer. Ich habe an meinem (Hersteller/Modell kenne ich nicht auswendig) sogar ein Verteilerstück mit vier Anschlüssen montiert, wo ich jede angeschlossene Airbrush separat mindern kann. Denn ich arbeite je nach Düsengröße mit mehr/weniger Luft. Eine größere Düse hat mehr Durchsatz also benötigt die auch mehr Luft. So meine Erfahrung.
Ein Wasserabscheider zusätzlich schadet nicht.
Ansonsten würde ich nie einen Kompressor kaufen, der keinen Druckluftvorratstank hat. Und wenn Du auf die Lautstärke achten musst, sollte der auch leiser sein.
Been thanked: 141 times
Hi Okamia...
also den Fengda hab ich hier selbst noch als Ersatz stehen bzw wenn meine Frau mal wieder nen Kompressor für Ihre Bilder braucht . Der war , oder ist soweit OK . Im gegensatz zum Parkside hat der Fengda auch einen Wasserabscheider ( was nicht unwichtig ist ) daher würde ich den Fengda bevorzugen .
Alternativ würde ich Dir empfehlen ggf zu einem Doppelkolben Kompressor zu tendieren . Meinen hab ich bei Kleinanzeigen für 85 € geschossen. Bin hoch begeistert , da sehr leise und hält bei weitem länger den Druck .
Has thanked: 412 times
Been thanked: 301 times
Aus eigener Erfahrung: Wasserabscheider sollte schon dran sein, an dem Punkt möchte ich widersprechen.
Ich hatte selbst schon das Problem, das Wassertropfen mit der Luft kamen und dann ist's vorbei mit schönem Lackbild...
Verdichtete Luft ist/wird warm/heiß und hat viel "Wasser" (je nach Umgebung des Kompressors mehr oder weniger), beim "Expandieren"(Lackieren) kühlt sich die Luft deutlich ab, was zu Kondensat führen kann und wird. Je länger deine Session dauert und/oder je mehr Luft du verpustest, desto mehr "Wasser" bildet sich.
Agrippa
Has thanked: 21 times
Been thanked: 35 times
den Fengda FD-186 hab ich auch, bin sehr zufrieden damit.
liebe Grüße Fabian
Malle
Has thanked: 91 times
Been thanked: 77 times
ich kann auch nur bestätigen, dass man nicht auf Wasserabscheider und Tank verzichten sollte.
Lange Zeit hatte ich auch den Fenga, aber im letzten Jahr habe ich mir mal einen neuen Kompressor gegönnt und bin mit diesem Doppelkolben-Kompressor sehr zu frieden.
https://www.profi-airbrush.de/Airbrush ... C::47.html
Gruß Björn
MichaelR1
Has thanked: 33 times
Been thanked: 5 times
Hallo Leute,
weißt jemand wo der Unterschied zwischen dem Profi-AirBrush Kompressor Duo-Power II-C und dem Duo-Power Kompressor ist?
Ist das nur die Gehäuse ??
Michael
Malle
Hallo Michael,
Ja, der Unterschied liegt ausschließlich im Gehäuse.
Ich habe diesen Kompressor und bin sehr zufrieden damit.
Gruß Björn
MichaelR1
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wird die Tage gekauft :)
MichaelR1
hallo liebe Freunde,
der Kompressor ist da. Mega Teil. 1000 Mal besser als alle andere die ich bis jetzt hatte.
nun eine Frage hätte ich noch. Da Teil hat auf dem Schalter eine I ein 0 und ein II
Klar, aus und ein. aber warum quasi zwei Gänge?? Ich merke kein Unterschied ob es auf 1 oder 2 steht.
Kann mir einer von euch es erklären?
Vielen lieben Dank im Voraus.
Grüße aus Aachen
Michael
EA300L
Been thanked: 32 times
Hallo Michael,
habe auch an meinem Kompressor zwei Schalterstellungen. Bei meinem Modell besteht der Unterschied darin, dass er auf Stellung I bei erreichen des eingestellten Drucks abschaltet und bei Stellung II läuft er quasi im Dauerbetrieb.
Rolf
MichaelR1
ich danke Dir Rolf :thumbup:
Malle
Ja, so wie Rolf es beschrieben hat ist es richtig.
Aber Achtung, wenn du den Kompressor auf Stellung 2 lauf lässt und die Airbrush nicht verwendest, dann springt irgendwann die max. Druck-Überwachung an. Das gibt einen ziemlich lauten Knall.
Gruß Björn
