Mal wieder ein problem mit der Airbrush
derboesewolfzdf
Has thanked: 118 times
Been thanked: 104 times
Bei mir sprüht die Farbe vorne raus, will aber auch aus dem Farbtopf raus.
Alles ist penibelst gereinigt, inzwischen sicher 20 msl und das Problem verschwindet nicht. Habe bei meiner Infinity CR Plus von 0,4 auf 0,2 gewechselt, ist immer noch so. Ich bin mit meinem Latein am Ende....
Die dichtungenan der Düse und Düsenführung habe ich getauscht
Auch wenn du ordentlichst gereinigt hast, klingt das nach einem Problem mit der Luftführung. Als ob die Luft nicht komplett nach vorne raus geht... Bzw wieder zurückkommt...
Bläst es immer auch in den Farbbecher oder nur beim "sprühen wollen"?
Been thanked: 155 times
Den Kopf fester zuziehen. Löst das Problem bei mir zu 95%. Und 5% ist dann, wenn die Dichtung porös wurde.
Wenn Farbe unten (Düse) und oben (Farbtopf) herauskommt
ist nach meiner Erfahrung etwas dicht, was den Ausgang unten (vorne) verhindert.
Vielleicht noch einmal die Reinigung (evtl. mit Hilfe von Ultraschall, oder wie das geht) wiederholen.
Sollte durchaus helfen.
Weitere Frage:
Du hast von 0,4 auf 0,2 mm umgestellt. Nur Düse und Nadel, oder auch Luftkopf?
Nicht ganz unwichtig...
Ich habe immer direkt nach dem Spritzen gereinigt und trotzdem ging irgendwann die Nadel nicht mehr so weit durch die Düse, wie sie sollte. Eine Nacht in einem Bad in Farbentferner (Paint Remover) hat dann geholfen. Ich nehme auch an, dass trotz penibler Reinigung der Luftdurchsatz nicht so ist, wie er sein sollte.
derboesewolfzdf
Moin zusammen,
Damke erstmal für die Tipps. Möglicherweise habe ich den Fehler gefunden.
Das Teil in der Airbrush, was ist das und kann man das zum reinigen entfernen, da es für mich aussieht, als wäre reingeschraubt. Die Abflachung seitlich habe ich nun mit einer sehr, sehr dünnen "Klinge" ausgekratzt und es ist jetzt viel besser. Noch nicht perfekt, aber deutlich besser.
Hilft das?
derboesewolfzdf
Leider nicht, das Teil sitzt ja innen, quasi direkt hinter der Düse ind es findet sich auch nicht auf der Zeichnung.... das wäre zu einfach 😜😂😂
Bmwdriver
Has thanked: 54 times
Been thanked: 22 times
Perfekt für den Spalt zum Reinigen :thumbup:
derboesewolfzdf hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 10:56 Das Teil in der Airbrush, was ist das und kann man das zum reinigen entfernen, da es für mich aussieht, als wäre reingeschraubt.
Die Öffnung, die durch die Flache Seite entsteht ist m.W. der Luftkanal, durch den die Druckluft zur Düse gelangt.
Wenn also die Farbe während des Sprühens im Farbeimer blubbert, sollte die Düse und der Düsenkopf mal gereinigt werden.
Gerade der Düsenkopf wird manchmal vergessen. Das Teil hat in der Zeichnung die Nummer 126774. Schau mal ob das Loch frei ist.
Been thanked: 157 times
Hi Reinhard hat Recht
Der kleine Spalt ( auf dem Bild etwas 7 Uhr ) ist für die Luft . Hier will die Luft über die Spitze entweichen , wenn Du den hebel drückst . Sollte die Luft nun nicht noch vorne entweichen können sucht es sich einen anderen Ausgang . In Deinem fall dann auch der Farbbecher .
Helfen könnte auch eine Stecknadel oder dergleichen um das Loch wieder frei zu bekommen . Ein Einlegen in Remover wie auch ein Ultraschallbad vorweg kann da schon gut helfen . Zum testen dann einfach Wasser in den Farbbecher geben und sprühen . Wenn alles wieder frei sein sollte dürfte alles wieder gehen .
Ich hatte das Problem auch schon
derboesewolfzdf
Danke für die Tipps. Tatsächlich war wohl genau dieser Luftkanal dicht. Mit Nadel den Kanal gereinigt und alles läuft wieder.
Buch-58
Has thanked: 548 times
Been thanked: 17 times
Hallo derboesewolfzdf,
super das die Airbrush wieder läuft :thumbup:
Habe meine, nach denn Tipp mit denn Luftkanal auch noch mal überprüft, und sie da auch bei mir waren noch Farbreste.
Auch ich habe versucht das Teil zu entfernen ,scheint nicht zu gehen!
Mfg. Karl
