Aqua Spray überlaufende Farbe
Charmin
Has thanked: 102 times
Been thanked: 28 times
ich habe zum ersten Mal Aqua Spray verwendet und zum Abkleben das Masking Tape.
Jetzt sieht man, teilweise die überlaufende Farbe. Ist das ein Fehler beim Abkleben? Kann ich hier mit Pinsel und Farbe nachhelfen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
David
Been thanked: 133 times
Hi....
also , dass ist normal .Du wirst kein Tape kriegen was es zu 100 % abdichtet . >Es wird immer Stellen geben wo ein Mü luft ist und genau da läuft die andere Farbe drunter .
Aber es gibt einen Trick dafür , das zu verhindern .
Eigendlich ganz einfach . In Deinem Fall ist der mittlere Teil Silber und Du willst oben und unten Schwarz machen .
Wie schon gemacht , abkleben . Dann aber nimmst Du ein ganz wenig Silber und malst an der Kante zumm zukünftigen Schwarz . Somit läuft dann in die mini Lücken das Silber und verfüllt diese . Wenn Du dann mit Schwarz sprühst kann das nicht mehr unter laufen , da die Lücke schon mit Silber voll ist . Somit bekommst Du einen sauberen Übergang
Has thanked: 87 times
Been thanked: 137 times
Ich tippe drauf das die Ränder nicht sauber geklebt waren. Nach dem anbringen nochmal die Ränder mit einem Wattestäbchen fest drücken.
Zweite Vermutung, eventuell zu nah dran gewesen mit der Dose, damit zu viel Druck, die Farbe presst sich somit unters Tape. Vielleicht sogar ein zusammen spiel aus beidem.
Dritte Vermutung: Dadurch das es keine gerade Linie war, hast sicher "um die Ecke" abgeklebt. Da entstehen auch zwangsweise Erhebungen im Tape. Die bekommst nicht mit niederdrücken weg.
Für solche Arbeiten solltest dir mal Liquid Mask - Maskiermittel (https://www.modellbau-koenig.de/Werkzeu ... kiermittel gibt es auch von anderen Herstellern, soll als Bsp. dienen) ansehen. Kannst schön an den Rändern mit Pinsel auftragen. Und dann großflächig mit Tape, oder was auch immer, weiter abdecken bei Bedarf.
Charmin
Ich bedanke mich für die schnellen Antworten. Ich glaube von jedem was ist dabei :-)
Aber das mit um die Ecke / Rundung kleben ist für mich sehr plausibel. Werde ich beim nächsten Mal andere Variante probieren.
Und den Trick von Ralf werde ich auch mal probieren, klingt logisch :-)
Konnte aber alles mit dem Pinsel verschönern, hat sehr gut geklappt.
David
Has thanked: 345 times
Been thanked: 279 times
Ein R8 Boden?
Handy
Has thanked: 11 times
Been thanked: 22 times
Neben dem was schon gesagt wurde, bei wasserbasierten Farben kannst Du direkt nach dem Sprühen die unterlaufende Farbe mit einem in Wasser getränkten weichen Pinsel quasi wie bei einem Wash wegschieben. Wattestäbchen dabei um das Wasser aufzunehmen und gut ist. Setzt natürlich voraus das der Untergrund durchgetrocknet ist, aber auf frischer Farbe abkleben ist eh keine gute Idee.
Has thanked: 260 times
Been thanked: 101 times
Bert: es ist der Boden der Corvette C8 ;)
Ist das eine Farbe von Revell? Falls ja, sollte das Ausbessern mit Farbe und Pinsel gut gehen, so lange Du die selbe Farbnummer nimmst. Aus Erfahrung Emaille und Aquacolor von Revell weiß ich, dass man beimAusbessern so gut wie nichts sieht. Ich lackiere meine Modelle (wenn mit Airbrush) mit Emaille Farbe und wenn ich Ausbessern muss, dann mit Aquacolor.
Hardy's Gedanke abgewandelt, benutze ich auch gerne einen nassen, eingeweichten Zahnstocher mit einem ganz kleinen Tropfen Wasser, wie einen Radiergummi. Gerade bei Scheibengummis z.B.
Charmin
IchBaueAuchModelle hat geschrieben: Di 25. Feb 2025, 00:09 Bert: es ist der Boden der Corvette C8 ;)
Ja, kann ich bestätigen, habe gestern Abend, alle Fehlstellen und unschöne Stellen mit gleicher Farbe und Pinsel nachgearbeitet und heute früh das Resultat angeschaut und es sieht super aus. Vielen Dank.
David
