Deutscher Brückenlegepanzer IVb (Trumpeter 1:35)
Nachtfalter
Has thanked: 212 times
Moin moin aus Flensburg,
da ich im Moment mit dem Famo-Projekt etwas in der Luft hänge und erstmal nicht weiter komme
hab ich schonmal das nächste Vorhaben angefangen und möchte Euch das Modell vorstelle.
Bei dem Bausatz handelt es sich um den Brückenlegepanzer IVb aus dem Hause Trumpeter in 1:35.
Hersteller: Trumpeter
Kit-Nummer: 00390
Erschienen: 2007
Maßstab: 1:35
Figuren: keine im Bausatz vorhanden
Preis: Unterschiedlich je nach Anbieter zwischen 30,00 € und 50,00 €, ich selber habe 34,77 € bezahlt.
Der Bausatz beinhaltet:
- 17 Spritzlinge (hellgrau)
dazu 3x Brückenteile, 1x Bodenwanne und 1x Oberteil auf Basis des Panzer IV C/D
- 2 Vinyl-Panzerketten optional nutzbar
- 5 Matrizen Ätzteile
- 1 Bogen Decals (Wehrmacht)
- 1 Bauplan DIN A4 (Buchform 28 Seiten inkl. Bemalungsplan)
- Diverses Kleinmaterial wie 4x Zugfedern und 6x Minischrauben und 100 cm Band.
Zur Geschichte des Brückenlegepanzer IV
Bereits im Jahre 1939 gab das Heereswaffenamt 50 Brückenlegefahrzeuge in Auftrag, an deren Herstellung sich Krupp und Magirus beteiligten. Die ersten Brückenlegepanzer IV erhielt im März 1940 die 1. Panzer-Division. Bis Mai standen 20 Brückenlegepanzer mit ausgebildetem Personal zur Verfügung. Es war vorgesehen, die 1. bis 5. Panzer-Division damit auszurüsten, wobei jede Division drei Fahrzeuge erhalten sollte. Die Fahrzeuge gab es in zwei Ausführungen: die Krupp-Variante konnte mit einem 9 m langen Brückenteil Geländeeinschnitte überbrücken, während die Magirus-Variante zum Überwinden von Hindernissen gedacht war. Dazu setzte ein Fahrzeug seine Brücke ab, die am vorderen Ende durch Pfeiler hoch aufgestützt war. Danach kam ein zweites Fahrzeug und legte das nun wieder nach unten zeigende Brückenteil ab, womit Hindernisse – wie zum Beispiel eine Panzersperre – überfahren werden konnten. Nachdem Ende Mai weitere 60 Brückenleger zusätzlich zu den 20 bestehenden bestellt worden waren, wurde dieser Auftrag bereits einen Monat später storniert, da die Fahrgestelle zur Produktionssteigerung des ursprünglichen Panzerkampfwagens verwendet werden sollten. Versuche, die Brückenteile mit LKWs zu verladen, verliefen unbefriedigend, sodass 1941 der Brückenlegezug der Panzerpionierkompanien aufgelöst wurde, da keine entsprechenden Fahrzeuge zur weiteren Anschaffung bereitstanden. Des Weiteren stellte Magirus zwei „Infanterie-Sturmstege“ her. Dabei war auf dem Fahrgestell des Panzers IV eine lange, ausziehbare und schwenkbare Drehleiter installiert, die ähnlich wie eine Feuerwehrdrehleiter über Hindernisse gelegt wurde. Zwei dieser Fahrzeuge wurden gebaut, die in Frankreich und schließlich in der Sowjetunion eingesetzt wurden.
Quelle Wikipedia
Zum Bausatz:
Dieser Bausatz kommt mit vielen Optionen an. Statt der Vinyl-Ketten wird auch die Option mit Einzelkettengliedern
angeboten, viele Ätzteile können verbaut werden, wen man möchte. Leider sind die Bauteile nicht besonders gut
gegossen, fast an jedem Bauteil sind Grate, die weggeschliffen werden müssen.
Hier ein paar Beispielbilder:
Ansonsten ist der Bausatz sehr gut Detailiert man kann sogar den Fahrinnenraum darstellen. Den Bauplan
sollte man genau studieren da er etwas ungenau von den Darstellungen ist.
Der Bauplan:
Quelle der Bauplanbilder: Scalemates
Mein Fazit:
Soweit ein schöner, detailreicher, aber auch sehr umfangreicher Bausatz, der allerdings im Guss
zu wünschen übrig lässt. Es sind viele Schleif - und Versäuberungsarbeiten nötig.
Mehr zum Brückenlegepanzer IV im Baubericht hier entlang: viewtopic.php?t=11028
Und zur Galerie geht es hier weiter: später
Gruß aus Flensburg
Torsten
Been thanked: 79 times
Danke für die super Vorstellung, das mit dem Grad kenne ich von Trumpeter so eigentlich nicht. Dann leg mal los, ist ja ein sehr Interessantes Modell.
Nachtfalter
Moin Hans,
ich hab ja noch den Munitionsschlepper Panzer IV F als Ergänzung
zum Mörser KARL-Gerät 040/041 beide Modelle von Trumpeter im
Regal stehen.
Da muss ich mal schauen, ob da auch so viele Gussreste an den Bauteilen
sind.
Torsten
Moin Torsten,
danke für die Vorstellung und deine Mühen diesbezüglich :thumbup:
Nachtfalter
Dankeschön Jan :thumbup:
Nachtfalter hat geschrieben: Mi 5. Feb 2025, 03:46 Moin Hans,
Regal stehen.
sind.
Torsten
Ich baue ja gerade an der 12,8 cm K 44 von Trumpeter und da habe ich bisher nur diesen Minigussrest gefunden.
Wer weiß was da schiefgelaufen ist, zu hohen Druck beim Kunststoff oder zu niedriger Druck beim Formen zusammen pressen?
Charmin
Has thanked: 102 times
Been thanked: 26 times
Das sieht nach sehr viel Arbeit aus, viel Spaß, ich schaue gerne zu :-)
David
