Sd.Kfz.9 "FAMO" 18to mit Tiefladeanhänger Sd.Ah.116 (Tamiya 1:35) + StuG.III Ausf.F (Dragon-Cyberhobby 1:35)
Nachtfalter
Has thanked: 203 times
Been thanked: 46 times
Moin zusammen,
nun geht es mit dem Baubericht zum Sd.Kfz.9 "FAMO" 18to mit Tiefladeanhänger Sd.Ah.116 der Firma
Tamiya los. Ich hatte den Bausatz schon vor ein paar Tagen begonnen.
Komplettiert wird der Bausatz mit dem StuG.III Ausf.F von Dragon-Cyberhobby ein Bausatz, den ich vor
ein paar Jahren mal begonnen hatte. (Stichwort Kellerleiche)
Des Weiteren wird die Bereifung durch Resin Reifen der Firma FC Model Trend ersetzt
Und um das Modell noch etwas lebendiger zu gestalten, von der Firma Royal Model
FAMO Stowage - Beladung / Zubehör.
Also genug zu tun! :D
Angefangen hab ich mit dem Motor, dem ich dieses Mal mehr Aufmerksamkeit zu gute
kommen ließ, da er später im Modell zu sehen sein soll.
Für interessierte, es soll sich um einen Maybach HL 108 handeln.
Der Motor bekam dann schonmal eine Grundfarbe.
Nachdem ich damit erstmal fertig war, ging es zügig mit dem Chassis weiter. Hier war
einiges zu tun.
Einmal den Motor Test halber einpassen.
Im nächsten Schritt wurde das Getriebe und der Druckluftbehälter zusammen
gebaut und wieder die Passung getestet.
Getriebe soll ein ZFG65 VL 230 sein.
Nun war erstmal die Lackierung dran.
Erst bekamen alle Bauabschnitte ihre Grundfarbe:
Motor, Getriebe und Druckluftbehälter Revell Aqua Color 74 Geschützgrau
Chassis im klassischen Panzergrau Revell Aqua Color 78.
Was meiner Meinung nach am besten zum Modell passt.
Im nächsten Schritt wurden die Baugruppen mit Revell Aqua Color 91 Eisen und nach
dem trocknen mit Aqua Color 83 Rost gebürstet um Verschleiß und Gebrauchsspuren
zu imitieren.
Die ganze Aktion hat mehrere Tage in Anspruch genommen.
Jetzt hab ich alles erstmal 24 Std. ruhen lassen.
Dann wurden die Radaufhängungen und ein Teil der Auspuffanlage montiert.
Der nächste Schritt war die Lackierung der Vorderräder, Kettentreibräder, Laufrollen und
Spannräder.
Zwischen den einzelnen Lackierungen wurden die anderen Baugruppen nochmal
mit AK Interactive - AK070 Wash für Graue Fahrzeuge nachbearbeitet um mehr tiefe
zu erreichen.
Weiter ging es mit den Auspuffanlagen.
Die Anlage wurde mit Rost 83 bemalt und danach mit AK Weathering - Medium Rust
Pigments AK-043 nachbearbeitet und dann am Chassis montiert.
Jetzt war der Zusammenbau und die Montage der Räder und Rollen dran. Auch hier
wurde das Prozedere der Abnutzung und Gebrauchsspuren durchgeführt.
Im Anschluss hab ich mir dann die Vorderachse vorgenommen.
Und weil es so gut lief, baute ich noch die Stahlseilführung und die Schleppkupplung
zusammen.
Schauen, ob alles passt.
Zu guter Letzt hab ich erstmal die Ketten vorgezogen, weil sie Zeitaufwendig sind.
Hier sollen laut Plan 47 Kettenglieder pro Seite verbaut werden.
Bei 47 Gliedern liegt die Kette oben nicht auf den Laufrädern auf.
Bei 48 Gliedern ist die Kette allerdings zu lang.
Da muss ich nochmal schauen, wie ich das am besten hinbekomme.
Zurzeit befindet sich die Ketten noch in der Bearbeitung.
So, das war es erstmal aus dem hohen Norden.
Gruß aus Flensburg
Torsten
Zuletzt geändert von Nachtfalter am So 4. Aug 2024, 22:14, insgesamt 2-mal geändert.
Been thanked: 69 times
Wow. das geht ja voran. Die neuen Räder sind ja ein Hit.
Moin Torsten,
ein tolles Projekt :thumbup:
Laufwerk und Motor sehen schon jetzt sehr stark aus :clap:
Has thanked: 11 times
:respekt:
Nachtfalter
Update 1 vom 8. Juli 2024
Moin zusammen,
in den letzten Wochen hab ich einiges weggeschafft bei meinem Projekt. Als Letztes war ich
noch mit den Ketten beschäftigt. Weiter ging es aber mit dem Chassis.
Probehalber wurde die Anhängerkupplung eingepasst und die Seilwinde zusammen gebaut
und alles bemalt. Die Vorderachse bekam auch ihr Finish.
Nun konnte ich alles montieren.
Schade, dass mal später nichts mehr davon sehen wird. :?
Zwischenzeitlich hab ich die Ketten weiter vorbereitet, sodass sie jetzt aufgezogen werden konnten.
Da die Ketten etwas auf Spannung waren, habe ich sie mit den Laufrädern verklebt, um so einen
Durchhang zu simulieren.
Weiter ging es mit dem Zusammenbau des vorderen Kotflügels, Scheinwerfern und Kühlergrill.
Jetzt schauen, ob alles passt. Der Kühlergrill ist noch nicht fest verklebt, um das bemalen zu
erleichtern.
Im nächsten Schritt ging es mit dem Fahrstand weiter. Da steckte eine Menge Arbeit drin.
Los ging es mit dem Boden und der vorderen Sitzbankverkleidung
Während auf der einen Seite der Kleber abbinden musste, wurde auf der anderen Seite der
Pinsel geschwungen. Immer im wechsel.
Da ich sowieso die Farbe aufhatte, wurde gleich der Kotflügel und der Kühlergrill mit
verarztet.
Weiter mit dem Fahrstand. Im gleichen Zug hab ich auch Verschleißspuren aufgebracht.
Eine Passprobe mit der Bodenplatte
Nun das Gleiche mit der hinteren Sitzbank.
Montage der hinteren Sitzbankverkleidung
Bild[/img]
Hintere Abschlusswand und Vorbereitung der Seitenwände und Feuerlöscher. Die Feuerlöscher
konnten optional verbaut werden. Dazu mussten aber Löcher gebohrt werden.
Jetzt ging es mit dem Einbau der Sitzbänke weiter.
Vor dem finalen Zusammenbau wurden die Bauteile lackiert und gealtert.
Nun ging es an die Unterseite und dem Zusammenbau des Querschotts zum Motorraum.
Das Instrumentenbrett, da hierfür keine Decals vorhanden sind, musste ich selber etwas
künstlerisch tätig werden. Zwar nicht hübsch, aber dafür zweckmäßig. :lol:
Einbau der Lenkstange und des Instrumentenbrettes.
Und immer wieder Pinseln und altern.
Jetzt noch die Motortrennwand an den Fahrstand geklöppelt und fertig ist auch der Bauabschnitt. :thumbup:
Und wieder schauen, ob alles passt.
Weiter ging es wieder vorne. Der Luftfilter, Frontscheibe, Motorseitenwände waren jetzt dran.
Erstmal wieder Testen, ob alles passt und dann Pinseln
Nächster Bauabschnitt, die Ladefläche oder Pritsche.
Testen
Nun noch das Ersatzrad drunter packen.
Jetzt noch ein paar Restarbeiten an der Pritsche
Beleuchtung am Heck darf auch nicht fehlen.
Die Seitenklappen hab ich geschlossen gemacht. Wahlweise können sie auch offen
dargestellt werden, mit Einschüben für Werkzeug usw.
Weiter ging es jetzt noch mit Motorraumabdeckung, Haltegriffen, Planenstangen usw.
Praktisch ist der Famo soweit fast fertig.
Es fehlen noch die Figuren, Ladung, Decals, das Finish mit Matt Klarlack und
zu guter Letzt der Staub.
Mit dem Anhänger hab ich auch schon angefangen, dazu mehr im nächsten Update.
Zum Abschluss hab ich noch ein paar Bilder zu den Größenverhältnissen gemacht.
Hier das Sd.Kfz. 250/3 und Sd.Kfz. 251
Und hier Sd.Kfz. 7
So, das war es auch erstmal wieder von meiner Seite aus. Ich wünsche Euch einen angenehmen
Wochenstart.
Gruß aus Flensburg
Torsten
Zuletzt geändert von Nachtfalter am So 4. Aug 2024, 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
Malle
Has thanked: 74 times
Been thanked: 41 times
Hallo Torsten,
das sieht sehr gut aus und dein Sinn für Details gefällt mir auch :thumbup:
Gruß Björn
Gefällt mir auch sehr gut, besonders Dein Werkzeug und die dezente Alterung. Damit kommst du auch durch den Freitagsapell. Die, die ihr Material nicht so pflegen und oder verrosten lassen, müßen halt am Wochenende nachstreichen. :lol: Da ist der Schirrmeister unerbittlich. :evil:
Nachtfalter
Danke an Euch für das kurze Feedback :thumbup:
Nachtfalter
Update 2 vom 12. Juli 2024
Moin moin,
da der Famo zu gut 90% fertig ist, geht es jetzt erstmal mit dem Anhänger weiter.
Der hat es auch in sich. :)
Den Anfang macht das Hauptfahrgestell vorne.
Die Gurte für die Befestigung des Druckluftbehälters muss aus der flexiblen Kunststoffplatte
geschnitten werden.
Die Seitenrahmen wurden auch schonmal vorbereitet.
Im nächsten Schritt wurden Ankopplung und Vorderer Rahmen zusammengebaut.
Hier ist es ganz wichtig, die richtigen Lenkgestänge und Schrauben zu nehmen. Es gibt 2 Längen
bei den Gestängen. Dies hab ich selber nicht beachtet und hatte die Längeren verbaut und statt
der 1.6x3mm Schrauben die 1.6x5mm erwischt, was sich später böse gerächt hat.
Tipp: Es empfiehlt sich auf jeden Fall teilweise die Bauteile vor dem Zusammenbau zu lackieren, da man
später so gut wie keine Chance mehr hat, mit dem Pinsel überall ran zu kommen. Klebeflächen kann
man nach dem Trocknen mit dem Bastelmesser wieder freikratzen. Etwas aufwendig, aber es lohnt
sich.
Es ging weiter mit dem Zusammenbau des Rahmens und der Trommelbremsen und Radaufhängungen
Beim Einpassen der beiden Rahmen merkte ich erst das die Lenkstangen zu lang sind. :?
Die beiden Stangen mussten gegen die kurzen ausgetauscht werden. War eine elende Fummelarbeit.
Dabei merkte ich auch, dass ich die falschen Schrauben erwischt hatte. Problem die Schrauben sind
selbst schneidend und da die 5 mm ein Hauch dicker sind, fielen die 3 mm einfach durchs Loch. :roll:
Also mussten die alten drinnen bleiben.
Nächstes Problem, die 5 mm Schrauben werden mir wahrscheinlich später am Hauptfahrgestell hinten
oder der Ladeplattform fehlen.
Mit etwas Glück hat Tamiya mehr Schrauben mitgeliefert als nötig. Dann hätte ich noch zwei Baumärkte
zur Auswahl. Wo ich auch noch eine Chance sehe sind unsere beiden Modellbauhändler die auch
RC Modelle und Zubehör vertreiben. Na mal schauen. War ja meine eigene Dummheit.
Nachdem ich die Lenkstangen getauscht hatte, mussten noch die Spurstangen angeschraubt werden.
Um mich nach diesem Fauxpas zu beruhigen, musste ich mir stundenlang Babykatzenvideos im Internet
angeschaut.
Nein, Quatsch, als Nächstes habe ich mir erstmal die Bereifung des Anhängers vorgenommen. :)
Hier kommen auch wieder Resinräder von FC Model Trend zu Einsatz. Die mussten vom Träger
gelöste und versäubert werden. Bei den Reifen müssen auch Bauteile von Tamiya angebaut werden.
Alles einmal Lose anpassen.
Zu guter Letzt waren noch einige Anbauteile zu verbauen.
Die Plattform ist noch nicht verklebt.
Ein paar kleine Bauteile fehlen noch, Bemalung vervollständigen, Reifen montieren dann
ist der Bauabschnitt fertig. Der nächste Abschnitt ist dann das Hauptfahrgestell hinten.
Bin gespannt was mich da erwartet.
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende.
Torsten
Zuletzt geändert von Nachtfalter am Mo 5. Aug 2024, 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
Holla die Waldfee, das ist aber mal ein Bausatz mit Schrauben und Drahtteilen. Und Teile zum selbermachen, nicht schlecht. Das wird ja noch spannend.
Has thanked: 204 times
Been thanked: 195 times
Feine Arbeit :thumbup:
:thumbup: :respekt: :respekt:
Malle
Sieht bisher sehr gut aus :thumbup:
Gruß Björn
Been thanked: 45 times
Hallo Torsten
Ich weiss sehr wohl, wieviel Arbeit eine saubere Fotodokumentation verursacht.
Darum ein ganz herzliches Dankeschön :thumbup:
Bin noch ganz benommen von der akribischen Bilderflut :o
und nicht minder von der Bau- und Bemalungsqualität :thumbup:
Aus der Werft
Hi Torsten,
ich kann mich Wilfred nur anschließen :clap: :clap: :clap:
Ein schöner Bau und ein toller Baubericht :thumbup:
