Revell aqua für Airbrush
winock
Hallo, hat jemand erfahrung mit Revell aqua colors und Airbrush?
Kunktioniert es gut mit diese Aqua Color?, wie ist Deckkraft und wie ist es Resultat mit Aqua Color glanzend?
Danke!
Fürchte dich niemals davor, etwas Neues auszuprobieren. Denk daran, Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic...
Been thanked: 73 times
Bei der Airbrush nutze ich lieber die Enamels.
Lassen sich mMn besser verdünnen und halten besser.
Aquas nehme ich für Airbrush eher von Gunze oder Tamiya.
Sind feiner von der Pigmentierung und lassen sich sehr gut verarbeiten.
Revell Aquas nehme ich fast nur für Pinselarbeiten.
Agrippa
Has thanked: 19 times
Been thanked: 33 times
es gibt tatsächlich Leute die das mit der Verdünnung schaffen aber ich gehöre nicht dazu. Meine Sprühversuche mit Revellfarben scheiterten bisher zuverlässig kläglich.
Mit Tamiya ist das alles überhaupt kein Problem. Wie schon gesagt es gibt tatsächlich gar nicht so wenige die es schaffen die Revellfarben in der Airbrush zu verarbeiten.
Ich nehme die Revellfarben aber gerne zum pinseln.
Musst du halt mal probieren.
liebe Grüße Fabian
Nachtfalter
Has thanked: 212 times
Ich hab es mit den Aqua Farben ein paar mal gemacht und relativ gute Ergebnisse erzielt.
Allerdings ist es schwierig, die richtige Konsistenz für Airbrush hinzubekommen, weil
die Farben immer Unterschiedlich sind einige sind manchmal wie Pudding andere eher
Dünner je nachdem wie lange sie schon lagern. Da muss man viel probieren und mischen
bis sie Sprühfähige sind.
Zum Pinseln finde ich sie aber recht gut, bis auf ein paar Problemfarben, die es mit der
Deckkraft nicht so haben.
Bei den Enamel Farben von Revell hab ich noch keine Erfahrungen gemacht.
Da mir die Mischorgie zu anstrengend ist, verwende ich für Airbrush nur noch entsprechende
Airbrush Farben, z.B. von Vallejo. Die können je nach Düsengröße 1:1 verwendet und bei
kleineren Düsen etwas verdünnt werden.
Ganz neu auf dem Markt sind jetzt Farben von Ammo of Mig, heißen Atom Colors und sollen
wohl die Eierlegende Wollmilchsau sein. Geeignet für Airbrush und Pinsel gleichermaßen.
Sollen ohne Verdünner auskommen, eine hohe Deckkraft (auf bei Problemfarben wie z.B. Gelb oder weiß)
haben, selbst regulierend sein. Sind Acryl Farben, aber sollen die gleichen Eigenschaften wie
Verdünner basierende Farben wie Enamels haben.
Ich hab mir Test halber mal welche bestellt und werde in Kürze mal ausprobieren wie gut
die Farben sind.
Gruß aus Flensburg
Torsten
Agrippa
Nachtfalter hat geschrieben: Mi 28. Feb 2024, 01:27 Ich hab mir Test halber mal welche bestellt und werde in Kürze mal ausprobieren wie gut
die Farben sind.
Gruß aus Flensburg
Torsten
kannst ja mal schreiben wie die so sind.
danke
liebe Grüße Fabian
winock
Danke für die rasche hilfe! :clap:
Has thanked: 260 times
Been thanked: 101 times
Habe ich dir in meinem Portfolio beantwortet.
In aller Kürze: Aquas nehme ich nur für Pinselarbeiten
Ich nutze für Airbrush enamel.
Malle
Has thanked: 88 times
Been thanked: 69 times
ich nutzte die Revell Aquas zum pinseln wie auch mit der Airbrush.
Letzteres funktioniert gut, wenn wie schon von anderen beschrieben die richtige Verdünnung erfolgt.
Ich habe sehr gute Ergebnisse erzielt, wenn ich die Revell Aquas mit Vallejo Verdünner und Vallejo Improver gemischt habe.
Mit dem Revell Verdünner habe ich viel schlechte Erfahrung gemacht, da es bei mir oft vor kam, dass die Farbe ausgeflockt ist.
Zu deiner anderen Frage, wie das mit den glänzenden Farben ist, kann ich sagen, dass das nicht so einfach mit den Revell Aquas ist. Hier solltest du die Farbe möglichst mit einem Verdünner mischen, der trocknungsverzögernde Eigenschaften hat. Anderenfalls bekommst du ehr einen sehr raue und matte Oberfläche. Somit ist die Verdünnung mit Wasser an dieser Stelle nicht zu empfehlen.
Um mehr Glanz zu bekommen, solltest du auch den Druck beim airbrushen reduzieren. Jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht, dass es glänzender wird.
Ich sprühe immer auf ein grundiertes und geschliffenes Modell mehrere Schichten der Zielfarbe und lasse sie gut trocknen. Dabei ist mir der Glanzgrad egal. Dann schleife ich noch mal leicht drüber und dann kommen noch ein paar Schichten nass in nass drauf und es wird durchaus glänzend.
Ein entsprechender Klarklack als Finish macht natürlich noch den perfekten Glanzgrad aus.
Gruß Björn
winock
Danke an ALLE!
ich hab gestern meine Kompressor bekommen, ein Fengda FE186 und sofort was testen mit verdunnte Aqua Farben, dies funktionierte gut...
Ehrlich gesagt hab ich bereits Vallejo Farben und Verdunner, Primer, Airbrush Flow improver, ... bestellt, bin gespannt...
Has thanked: 87 times
Been thanked: 137 times
Farben kann man nie genug haben. Und taugen sie nicht zum brushen gehen sie sicher zum pinseln oder umgekehrt. Im schlimmsten Fall fürs altern oder Diorama Landschaften benutzen.
Has thanked: 345 times
Been thanked: 279 times
winock hat geschrieben: Sa 2. Mär 2024, 13:25 Danke an ALLE!
Bin auf deinen 1:16 Bulli gespannt :thumbup:
De E aus E
Was mir aufgefallen ist, bei den Aqua setzt sich nach dem rühren relativ schnell bei manchen Farbtönen (Hellblau mit weiß gemischt z.B.) die Farbe wieder ab und oben sammelt sich der Aqua Colour Mix.
Wenn man da nicht immer wieder ordentlich aufrührt (auch während der Lackiersitzung), ist die Verstopfung vorprogrammiert... ;)
GUDE (Viele Grüße) :D
Eric
Wenn die Arbeitszeit so schnell vergehen würde wie die Zeit beim Modellbau, wäre mein Leben soooo viel schöner!!! :D
Malle
ja, das kann durch aus vorkommen und liegt ggf. an etwas zur alter Farbe oder am Revell Aqua-Verdünner. Letzter hat die Eigenschaft, dass das er gelegentlich mal umkippt, im Sinn von "schlecht werden", nicht umkippen und über den Basteltisch laufen ;)
Versuchsweise kannst du mal einen anderen Verdünner testen. Ich habe gute Erfahrungen mit dem Vallejo Verdünner in Kombination mit den Revell Aquas gemacht. Wenn sich das Verhalten der Mischung nicht ändert, liegt es an der Farbe.
Gruß Björn
De E aus E
Servus Björn und Danke für Deine Infos.
Das mit dem umkippen ist ja interessant. Erkennt man das dann an der Farbe oder am Geruch der Flüssigkeit?
Werde auf jeden Fall den Verdünner von Vallejo im Hinterkopf behalten :-)
PS: Bis jetzt klappts mit dem verdünnen auch wenn die Mischverhältnisse je nach Farbe stark schwanken :roll:
Eric
Malle
Bei einem umgekippten Verdünner ist mir ein spezieller Geruch oder Farbe noch nicht aufgefallen.
Ich habe das bisher auch nur rausgefunden, wenn das Mischergebnis bescheiden ausgefallen ist.
Vielleicht würde man das am Geschmack erkennen? :mrgreen:
(Das ist ein Scherz und ich will niemanden animieren, den Revell Aqua Color Mix (oder auch jeden anderen Verdünner) zu trinken!)
Darüber hinaus habe ich festgestellt, dass nicht jede Farbe gleich auf einen "schlechten" Verdünner reagiert.
- Manche Farben lassen sich durch aus noch verdünnen
- Andere Farben werden sofort klumpig
- Wieder andere zeigen dein beschriebenes Verhalten, dass sich an dem Mischen Farbe und Verdünner wieder trennen
Gruß Björn
