Ford "T" Street Rod
Naubaddi
habe ein wenig Zeit gefunden um ein paar Bilder von dem Street Rod zu machen, die Bauphase geht dem Ende zu und er gefällt mir schon recht gut.
Das Modell ist von MONOGRAM und die Bauanleitung von Revell :?: , die Passgenauigkeit ist recht gut.
Da das Fahrzeug als Schlitzauto gebaut wird sind viele Teile geschraubt und nicht verklebt, es lässt sich in seine Baugruppen Zerlegen; Karosserie, Chassis, Achsen, Motor, Schalldämpfer, Kühler...
Ein paar Teile wurden ausgetauscht; Lenksäule aus Messingrohr, Kühlerschläuche aus Kabelisolierung, Achsen aus Messing, Stahl..., ein Halter für die LiMa wurde gebastelt damit sie nicht in der Luft rumhängt :lol: . Dann waren da noch die fehlenden Zündkabel, sind mittlerweile auch vorhanden und auch korrekt angeschlossen ;) .
Hier sind ein paar Bilder:
02 Ford T Street Rod.jpg (145.6 KiB) 9774 mal betrachtet
03 mit Anhänger.jpg (107.32 KiB) 9774 mal betrachtet
04 von unten.jpg (111.2 KiB) 9774 mal betrachtet
05 Zündfolge.jpg (22.72 KiB) 9774 mal betrachtet
06 Motor.jpg (119.38 KiB) 9774 mal betrachtet
07 Zündkabel.jpg (123.93 KiB) 9774 mal betrachtet
Grüßle
Naubaddi
jetzt kommt etwas Farbe ins Spiel, die Fahrgastzelle wurde gestrichen und der Fahrer hat sich angezogen. Welche Farbe das Chassis und die Karosserie bekommen steht noch in den Sternen, der Gelbton auf der Verpackung gefällt mir, oder doch ein Grün? Das Chassis einfach schwarz wie es oft in Wirklichkeit auch war oder etwas ausgefallenes? Mit Farbe stehe ich auf Kriegsfuß, da fehlt mir einfach das Händchen für.
So sieht es jetzt aus:
08 Fahrer.jpg (140.5 KiB) 9734 mal betrachtet
09 Innenraum.jpg (131.66 KiB) 9734 mal betrachtet
Grüßle
Naubaddi
es ist passiert, einmal nicht aufgepasst und am Street Rod waren Rabauken am Werk :twisted: . Das schöne Stoffdach und die Windschutzscheibe wurden entfernt und durch eine halbe Windschutzscheibe ersetzt.
Das originale Stoffdach mit Windschutzscheibe wurde wieder gefunden, also stehen jetzt 2 Versionen zur Verfügung :D , das Stoffdach hatte genug Haltepunkte um nicht versehentlich runter zu fallen. Bei der halben Scheibe und in der Karosserie wurden zwei 0,6mm Löcher gebohrt, in die Scheibenlöcher sind dann 2 Drähte eingeklebt worden.
Dass der Scheibenrahmen rot ist ist Zufall, es waren Plastikreste die fast die richtige Form und Größe hatten.
Original und Fälschung:
10 Original.jpg (127.8 KiB) 9716 mal betrachtet
11 Fälschung.jpg (138 KiB) 9716 mal betrachtet
Grüßle
Gastronaut
Tolles Projekt! Und die Idee mit einem Anhänger auf der Slotbahn zu fahren find ich großartig. :thumbup: Ungewöhnlich ist das du das Auto schon zusammengebaut hast und erst zum Schluss lackierst. Oder ist das Auto auf den Fotos nur zusammengesteckt? …auf die Farbgebung bin ich schon neugierig! Ev kannst du ja zum Schluss ein Vid hochladen in dem man das Auto in Aktion sieht? ;)
MFG Stefan
Naubaddi
er ist überwiegend mit Schrauben zusammen gebaut worden, da das Chassis noch gepinselt werden soll habe ich den Ford T noch mal in seine Einzelteile zerlegt. Das Chassis wird in matt schwarz gepinselt, das sollte zu jeder Farbgebung der Karosserie passen. Wie die Karosserie mal aussehen soll ist noch ungewiss, vielleicht grün :?: oder so wie er auf dem Karton abgebildet ist :?: .
Ford T in Einzelteilen:
12 Einzelteile.jpg (154.66 KiB) 9690 mal betrachtet
Grüßle
Naubaddi
Gastronaut hat geschrieben: Do 24. Jan 2019, 08:37...Ev kannst du ja zum Schluss ein Vid hochladen in dem man das Auto in Aktion sieht? ;) ...
von dem Street Rod gibt es irgendwann auch ein Video, ein Video mit einem 1:43er Peterbilt 359 mit Anhänger gibt es schon: Rohrtransport am Monaring.
Grüßle
Naubaddi
es hat funktioniert, der Street Rod ist mit dem Anhänger die ersten Runden gefahren :) .
Die erste Fahrt mit Anhänger
Grüßle
Naubaddi
das Chassis ist matt schwarz gepinselt und der Rahmen der Windschutzscheibe rot glänzend, der Street Rod ist auch schon wieder zusammen gebaut. Die vorderen Leuchten und eine Kühlerfigur sind auch noch angebracht worden, es sind nur noch wenige Teile die verbaut werden müssen.
Ford "T" wieder komplettiert:
14 viel Chrome.jpg (122.94 KiB) 9624 mal betrachtet
Grüßle
Naubaddi
weil in die vorderen Speichenfelgen kein Platz war für Kugellager wurden die 2 roten Felgen mit Kugellager gebastelt, habe ein wenig experimentiert was eventuell mit den Speichenfelgen funktionieren kann. Es muss nicht immer ein Kugellager sein, in diesem Fall wurden 2 Messingröhrchen H3,0mm x B3,5mm und innen 2,0mm angefertigt. Ein 3mm Loch passt so eben in die Speichenfelgen, das Messingröhrchen in die Felge eingesetzt und fertig ist die Laube :) .
Die Radmuttern müssen bei den Speichenfelgen gesichert werden, was mit Sekundenkleber gut funktioniert hat.
Felgen für verschiedene Anlässe ;) :
15 Speichenfelgen.jpg (128.06 KiB) 9592 mal betrachtet
Grüßle
Naubaddi
die Lenkstange vom Lenkgetriebe zum Lenkhebel an der linken Seite wurde installiert, jetzt kann der Fahrer nicht nur das Lenkrad drehen ;) . Der Anhänger wurde auch bearbeitet, die Abdeckung ist abnehmbar und wird mit einem Bolzen und einem Magnet gesichert.
Die Lenkstange:
19 Lenkung.jpg (134.53 KiB) 9576 mal betrachtet
20 Lenkung.jpg (148.44 KiB) 9576 mal betrachtet
Der Anhänger:
17 Anhänger offen.jpg (115.54 KiB) 9576 mal betrachtet
18 Anhänger.jpg (114.71 KiB) 9576 mal betrachtet
Grüßle
Naubaddi
da der Street Rod bis auf die Farbe bei der Karosserie und dem Anhänger fertig ist soll er auch einen schönen Platz haben, ein Brettchen mit Filzfüßen sollte es sein. Das Brettchen zurecht gesägt, geschliffen und mit Abstandshalter versehen damit die Räder keinen Kontakt haben, jetzt steht er gut und sicher :) .
Street Rod auf dem Podest:
21 mit Podest.jpg (86.1 KiB) 9566 mal betrachtet
Grüßle
Gastronaut
Hey
Ich Finde es schade, dass hier niemand deine tollen Fortschritte kommentiert. Wie man im Vid sehen kann fährt der T schon sehr anständig. Find ich klasse! :thumbup:
Die Speichenfelgen sehen am Auto auch um einiges besser aus als die Scheiben. Das Bausatzchrom würde ich eventuell noch entfernen und selber lackieren. Ich hoffe du lackierst die Karosserie mit der Dose od. mit dem Luftpinsel?
MFG Stefan
Naubaddi
das Weiß beim Street Rod passt so gut zu dem Schwarz beim Hot Rod, also blieb er weiß und bekam noch die Flammen und Instrumente.
Street Rod fertig:
22 mit Flammen.jpg (123.71 KiB) 9451 mal betrachtet
23 Amaturenbrett.jpg (132.47 KiB) 9451 mal betrachtet
Grüßle
