Ich verstehe das so:
- Das Rad wird auf die Bremsscheibe mit dem Achsstummel E70 gesteckt. Es wird nicht geklebt.
- Das Rad wird gesichert, indem die Scheibe E80 auf (in?) den Achsstummel geklebt wird. Das Rad soll dabei beweglich bleiben, also sparsam mit dem Klebstoff umgehen.
- Jetzt wird die Abdeckkuppel G62 in das Rad geklebt. Auch hier sparsam mit dem Klebstoff sein. E80 und G62 sollten jedenfalls keinen Kontakt miteinander haben und nicht miteinander verklebt werden.
Hilfe ich verstehe die Anleitung nicht
- Has thanked: 301 times
- Been thanked: 147 times
Hier das Bild. So dringend.
Meiner Meinung ist das doch deutlich. Das sollte alles gesteckt werden können. Lediglich E80 wird mit wenig Kleber auf die Radnabe geklebt. Das Rad muss freigängig bleiben. Logisch. Die Radnabe G62 (Chromteil) kann meines Erachtens auch mit der Felge verklebt werden, wenn sie nicht von alleine hält.
Auf jeden Fall darf E80 nur mit der Radnabe Kleberkontakt bekommen (habe ich mal rot eingezeichnet) . Weder mit dem Rad noch mit dem Nabendeckel.
Laut dem Bild solltest du gar keinen Kleber verwenden
E80 und G62 werden nur zusammen gesteckt auf die Bremsscheibe ohne Kleber
mfg
mfg
Da frage ich mich ernsthaft ob ihr mit den fertig gebauten Modellen auch spielt und sie durch die Gegend rollert oder ob ihr sie in der Vitrine ausstellt und euch daran erfreut, denn wenn dem so ist spielt es doch gar keine Rolle ob festgeklebt oder nicht?!
Just my two cents
Just my two cents
Du musst die Räder ja nicht beweglich montieren.
Das durchgestrichene Symbol ist für mich deutlich für Bauteile E80 und G62: die zwei sollen nicht miteinander verbunden werden (das Rad selbstredend auch ohne Kleber). Für E80 zur Radnabe gibt es kein durchgestrichenes Symbol.
Wenn E80 auf den Zapfen gesteckt werden kann und hält dadurch, braucht da kein Kleber hin. Ansonsten soll da geklebt werden. Sonst wäre grundsätzlich an dem Bauabschnitt 54 das durchgestrichene Symbol neben der Bauabschnittsnummer.
