P51 Mustang Metal Earth
Wollt ihr mehr von Metal Earth
Ja, ist interessant
6
46%
Ja, zum mitlesen ganz gut
3
23%
nein, interessiert mich nicht
2
15%
nein, das ist kein Modellbau
2
15%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 13
ModellTech
Liebe Modellbaufreunde,
Ich zeige euch jetzt den Bau des Metallbausatzes,
Material
Material
den ich euch in den Bausatzvorstellungen gezeigt habe. Der Maßstab ist leider nicht angegeben
Als erstes werden die beiden Rumpfhelften aus dem Rahmen getrent.
Rumpf
Rumpf
Darauf folgen die Tragflächen und das Höhenleitwerk.
Rumpf u. Flügel
Rumpf u. Flügel
Dann werden die Tragflächen montiert, indem die Laschen durch fertige Löcher gesteckt werden und um 90 Grad gedreht.
Rumpf u. Tragfläche
Rumpf u. Tragfläche
Genauso funktioniert dass mit dem Höhenleitwerk.
Rumpf, Tragfläche u. Höhenleitwerk
Das selbe auf der anderen Seite.
Rumpf, Tragfläche u. Höhenleitwerk beide
Danach kommt das Fahrwerk.
Fahrwerk Teile
Fahrwerk Teile
Beim Biegen Hilft eine Biegehilfe für Ätzteile.
Fahrwerk gebogen
Fahrwerk gebogen
Jetzt ist das Rad an der Reihe. dabei hilft ein passender Holzrundstab.
Rad biegen
Rad biegen
Fertig
Rad fertig
Rad fertig
Dann wird es im Fahrwerk montiert.
Fahrwerk mit Rad
Fahrwerk mit Rad
Zubiegen und fertig
Fahrwerk fertig
Fahrwerk fertig
Die zweite Seite funktioniert genau so.
Fahrwerke fertig
Fahrwerke fertig
dann nur noch montieren
Fahrwerke montiert
Fahrwerke montiert
Jetzt folgt das Verbindungsstück für die beiden hälften.
Zwischenstück
Zwischenstück
es wird vorsichtig gebogen und montiert
fertiger Rumpf 2
fertiger Rumpf 2
Als Nächstes wird der Propeller gebogen und montiert.
Probeller
Probeller
jetzt kommt die zweite Hälfte dran.
fertig 1
fertig 1
Sogar an die Antenne wurde gedacht.
fertig ohne Antenne
fertig ohne Antenne
Sie muss nur aufgebogen werden. Und fertig ist das Modell.
fertig mit Antenne
fertig mit Antenne
Die Unterseite ist wie in der Bausatzvorstellung beschrieben undetailliert.
fertig unten
fertig unten
Jetzt noch ein kleiner Größenvergleich
fertig Größenvergleich
FAZIT
Das Modell ist sehr leicht und schnell zu bauen, und perfekt für zwischendurch. Die Detaillierung ist sehr schön. es gibt von dieser Marke auch noch Modelle mit mehr Teilen und könnte auch was für unterwegs sein. Vorsicht ist geboten beim Transport, da sich das Metall sehr leicht verbiegen lässt.
Was haltet ihr von solchen Bausätzen?
Später gibt es auch noch Bilder in der Galerie.
LG Tech
Zuletzt geändert von ModellTech am Mo 8. Jan 2018, 17:33, insgesamt 2-mal geändert.
In Vorbereitung: Bf 110C/D
Fertig: IL-2; T-50
Pat, dein Ressort...
Has thanked: 152 times
Been thanked: 68 times
Danke für deinen Baubericht! :clap:
Ich finde die Bausätze sehr ansprechend
Ich habe den Bausatz auch schon in der Hand gehabt, wusste aber nicht recht, was ich davon halten soll.
Schaut aber recht ansprechend aus. So für zwischendurch....
Bänslquäler
Ich hab auch schon mehrere Bausätze von Metal Earth gebaut (Schlagzeug, Flügel, Eiffelturm). Find bisher alle echt gut gemacht und wenn man einmal verstanden hat, wie das Fixiren der Teile und Biegen funktioniert, ist das ne schnelle Nummer zwischendurch. Obwohl das Metall sehr dünn ist, macht das fertige Modell einen richtig stabilen Eindruck. Das einzige wo man aufpassen muss: keine Fehler machen beim Zusammenbau. Einmal zurück biegen funktioniert, aber dann bricht das Metall weil das Material ermüdet. Preis ist auch ok. Die Modelle hab ich schon häufig bei Müller gesehen.
Wer´s mag..........dem sei es unbenommen.
Als "Modell" geht es bei mir allerdings nicht durch !
Genau so wenig wie eine Hawker Hunter, MIG 29 oder SU 27 aus LEGO Bausteinen.
Es paßt einfach nicht zum Sujet !
Roboter hingegen, um mal ein Beispiel zu nennen, finde ich aus diesen Bausätzen passend !
Aber nichts Rundes !
Zuletzt geändert von panzerchen am Do 26. Okt 2017, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist mal wieder Ansichtssache, was ein Modell ist :D Nach dem es ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit ist, ist es durch aus ein Modell. Es hat m.E. auch seine Berechtigung, hier gezeigt zu werden. Ich finde die Idee zu dem Metal Earth Bausätzen generell super. Auch für den schnellen Bau zwischendurch akzeptabel. Warum denn nicht?
Um nicht mißverstanden zu werden:
Ich habe überhaupt nichts gegen diese Erzeugnisse, und auch nichts dagegen daß Jemand sie hier zeigt.
Das steht mir auch nicht zu.
Dennoch:
Manche Erstellungsprozesse passen besser zu diesen, und andere wieder besser zu anderen Sujets.
Diese hier passen eher "weniger besser".
Sie zu zeigen ist dennoch absolut legitim.
Weiter oben in der Vorstellung der Wiener Ausstellung sind z.B. die Roboter zu sehen, die passen "mehr besser".
Vielleicht zeigt sie ja mal Einer.....
Übrigens sind die dort gezeigten Pokemons funktionsfähige RC "Modelle", erkenntlich an den bürstenlosen Motoren mit der Befestigung der Luftschrauben mit Gummiringen.
Da würden mich Pläne sehr interessieren !    :thumbup:
ModellTech
@panzerchen nein hab ich leider keine Baupläne kann aber ein ein Detail Bild nachschicken
An die anderen ich habe vor das Flugzeug zur normalen p51 zu stellen
Ob es als Modell gilt oder nicht
Metal Earth bezeichnet die Metallkonstruktionen als Modelle
Ob es jetzt wirklich eines ist oder nicht bleibt jeden selbst überlassen
Fertig: IL-2; T-50
Nougat
@panzerchen
Eine P51 Mustang aus LEGO® ist aber schon etwas anspruchsvoller !
Nougat
ModellTech
Cool
Stimmt
Fertig: IL-2; T-50
ModellTech
Abstimmung hinzugefügt
Fertig: IL-2; T-50
Zur Abstimmung:
Da habe ich bewußt nicht mitgestimmt.
Aber so viel aus meiner Sicht:
Die Roboter könnten mich interessieren, denn zu denen paßt das Material.
Zu den rundlichen Vorbildern ( vorwiegend Flugzeuge WK II und modern ) habe ich weiter oben meine Sichtweise geschildert.
Jedenfalls ist es legitim auch diese Werke zu zeigen, auch wenn sie mich persönlich aus o.g. Gründen nicht überzeugen.
Addi123
Hallo, danke für den Baubericht, sehr inspirierend
